IR Controller über pc ansteuern (für LED Stripe)
Gast #4976779
Hallo Community,
Ich habe ein RGB LED Stripe. Dieser hat einen normalen IR Controller.
Dazu war eine passende Fernbedienung mit Knöpfen für Farbumschaltung,
Blinken, etc. dabei.
Ziel: Controller über PC ansteuern und via Programmierung (C++, Java,
whatever) die Fernbedienung Simulieren.
Idee: IR Empfänger für Pc besorgen und mit einem Programm die IR Codes
auslesen (von der Fernbedienung). Dann kann ich diese Codes nutzen und
einen IR Sender am PC anschließen, um ein Programm mit dem Codes zu
schreiben, um die Fernbedienung über den pc zu simulieren.
Frage:
- gibt es eine Bbssere Lösung/Idee um an mein Ziel zu kommen?
- Gibt es eventuell sogar etwas fertiges?
- wenn die Idee so umsetzbar ist?! Wo bekomme ich so einen Empfänger,
Sender und Programm zum auslesen der Codes her?
- Habt ihr weitere Ideen/Anmerkungen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Gast #4977866
Habe mittlerweile ein USB IR Toy V2 bestellt. Das scheint für meine
Problemstellung zu funktionieren.
Habt ihr noch weitere Ergänzungen und Hinweise dazu?
Gibt es eine Library bzw schon hex Codes für die 44key FB?
Danke
#4977906
Für viele Mikrocontroller gibt es fertige Bibliotheken zum Generieren
der verschiedensten IR-Protokolle.
Der größte Nachteil dabei ist: Man sollte Goolge oder Bing bedienen
können.
Der PC ist dafür nur eingeschränkt nutzbar, da der Sender auf das "Ziel"
ausgerichtet sein sollte. Macht es Dir nichts aus, dass der PC irgendwie
offen auf den Empfänger ausgerichtet steht, so ist dieses Argument
natürlich zu vernachlässigen.
Auch haben die wenigsten PCs einen IR-Out. In der Praxis wird es also
darauf hinauslaufen, das Du ein Dingsbums an eine USB-Buchse anschließt
und dann blinzeln kannst. In dem Teil ist dann wahrscheinlich ein µC.
Gast #4979832
Hi, hatte vor kurzem die selbe Idee, aber wollte das ganze per ESP-01
modul per wlan steuern anstatt per ir, dafür hab ich das ESP-01 per
gpio0/2 und levelshifter anstelle des IR empfängers an die vorhandene
original empfängerbox angeschlossen. Dazu noch eine selbgebastelte
Android app aufs handy.
Das IR Protocol ist das von NEC, sehr simpel da ich das Empfänger Signal
simuliere, im prinzip per timer 562.5µs oder wenn man das arduino zeug
benutzt per DelayMicroSeconds machbar.
Das IR Signal ist wenn nicht gsesendet wird immer high, ein Frame
beginnt mit einem 9000µs low und 4500µs high Signal (16x 562.5µs timer
low, 8x 562.5µs timer high, dann kommen die 8 Adress bits, die 8 Adress
bits invertiert, 8 Kommando bits und 8 Kommando bits invertiert. die
übertragung der bits läuft so ab :
log 0 = 562.5µs low Signal, 562.5µs high Signal
log 1 = 562.5µs low Signal ~1687µs high Signal (3 x 562.5µs timer)
es wird immer von LSB -> MSB des jeweiliges bytes übertragen.
Die Geräte Adresse (ist bei mir immer 0x00) und die Kommandos hab ich
per selbstgebasteltem logicanalyser herausgefunden, im nach hinein habe
ich aber auch eine webseite gefunden wo die Codes dann standen, die url
reiche ich noch nach...
Also entweder den ir empfänger abknipsen und simulieren oder einfach
eine vorhandene IR senderoutine benutzen welche das NEC protokoll kann
oder halt selbst eine basteln, um das low signal am ir empfänger zu
erzeugen muss man ja nur für die entsprechende Zeitspanne das 38khz
Signal am Sender generieren.
Gast #4979848
RGB LED Strip Controllers: IR Codes :
http://woodsgood.ca/projects/2015/02/13/rgb-led-strip-controllers-ir-codes/
aber Obacht, entweder hat der Auto hat hier einen Fehler beim
Aufzeichnen der Signal gemacht und nicht beachtet das LSB zuerst
übertragen wird, oder ich hab was falsch geamcht, musste seine codes
"umdrehen" um sie nutzen zu können
#define DELAY_PULSE_SHORT 562
#define DELAY_PULSE_LONG 1687
#define DELAY_FRAME_SHORT 4500
#define DELAY_FRAME_LONG 9000
#define DEVICE_ADDRESS 0x00
#define COMMAND_BPLUS  0x5C
#define COMMAND_BMINUS  0x5D
#define COMMAND_PLAY  0x41
#define COMMAND_POWER 0x40
#define COMMAND_R 0x58
#define COMMAND_G 0x59
#define COMMAND_B 0x45
#define COMMAND_W 0x44
#define COMMAND_B1  0x54
#define COMMAND_B2  0x55
#define COMMAND_B3  0x49
#define COMMAND_B4  0x48
#define COMMAND_B5  0x50
#define COMMAND_B6  0x51
#define COMMAND_B7  0x4D
23
#define COMMAND_B8  0x4C
24
#define COMMAND_B9  0x1C
25
#define COMMAND_B10 0x1D
26
#define COMMAND_B11 0x1E
27
#define COMMAND_B12 0x1F
28
#define COMMAND_B13 0x18
29
#define COMMAND_B14 0x19
30
#define COMMAND_B15 0x1A
31
#define COMMAND_B16 0x1B
32
#define COMMAND_UPR 0x14
33
#define COMMAND_UPG 0x15
34
#define COMMAND_UPB 0x16
35
#define COMMAND_QUICK 0x17
36
#define COMMAND_DOWNR 0x10
37
#define COMMAND_DOWNG 0x11
38
#define COMMAND_DOWNB 0x12
39
#define COMMAND_SLOW  0x13
40
#define COMMAND_DIY1  0x0C
41
#define COMMAND_DIY2  0x0D
42
#define COMMAND_DIY3  0x0E
43
#define COMMAND_AUTO  0x0F
44
#define COMMAND_DIY4  0x08
45
#define COMMAND_DIY5  0x09
46
#define COMMAND_DIY6  0x0A
47
#define COMMAND_FLASH 0x0B
48
#define COMMAND_JUMP3 0x04
49
#define COMMAND_JUMP7 0x05
50
#define COMMAND_FADE3 0x06
51
#define COMMAND_FADE7 0x07
#4980401
Gruselig an Deiner Lösung finde ich die LEDStripe Controller als solche.
Die verwendete 10bit PWM aus den PIC Microcontrollern ist ja für Weiße
LEDs ausreichend aber für RGB imho unbrauchbar. Mikrochip hat in letzter
Zeit einige PICs mit 3*16bit PWM auf dem Markt gebracht sogar als
8Pinner mit Uart. Damit gibt's auch brauchbare Farben und Helligkeiten
bis nahe Null.
mfg
Michael
Gast #4981897
Naja wirklich Mühe gegeben haben se sich nicht mit ihrem Werks (5
Bauteile oder so, mehr ist ja nicht drin in der Box), ist schon richtig,
wenn man etwas besseres benötigt sollte man schon selbst die RGB
Ansteuerung übernehmen.
Die von dir angesprochenen PICs scheinen da wirklich sehr interessant zu
sein. Und wenn man mag braucht man da ja bloss son ESP-01 per uart
anschließen und fertig ist die Laube...
