Hallo, was ist der Unterschied zwischen der Spannungsstabilisierung und der Spannungsglättung durch Kondensatoren? Mfg
Verschoben durch Moderator
Hallole schrieb: > was ist der Unterschied zwischen der Spannungsstabilisierung und der > Spannungsglättung durch Kondensatoren? Erstere gibt es nicht, zweitere wohl.
Wolfgang schrieb: > nnungsglättung durch Kondensatoren Wolfgang schrieb: > Hallole schrieb: >> was ist der Unterschied zwischen der Spannungsstabilisierung und der >> Spannungsglättung durch Kondensatoren? > > Erstere gibt es nicht, zweitere wohl. In wiki habe ich gelesen, dass Kondensatoren auch zur Spannungstabilisierung verwendet werden können. https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsstabilisierung
Die Frage ist Blödsinn. Allzumal sie dir nicht weiterhilft, den Kondensator zu verstehen. Das, was du da meinst, ist synonym.
Wühlhase schrieb: > Die Frage ist Blödsinn. Allzumal sie dir nicht weiterhilft, den > Kondensator zu verstehen. > > Das, was du da meinst, ist synonym. Danke, ich wollte nur wissen ob das gleiche zur Bedeutung hat.
Hallole schrieb: > Wühlhase schrieb: >> Die Frage ist Blödsinn. Allzumal sie dir nicht weiterhilft, den >> Kondensator zu verstehen. >> >> Das, was du da meinst, ist synonym. > > Danke, ich wollte nur wissen ob das gleiche zur Bedeutung hat. Meine Frage bezog sich auf die Funktion von Kondensatoren die zwischen GND und Versorgungssspannung geschaltet werden.
Wolfgang schrieb: > Hallole schrieb: >> was ist der Unterschied zwischen der Spannungsstabilisierung und der >> Spannungsglättung durch Kondensatoren? > > Erstere gibt es nicht, zweitere wohl. Wühlhase schrieb: > Die Frage ist Blödsinn. Allzumal sie dir nicht weiterhilft, den > Kondensator zu verstehen. Soso! Gäste schreiben Gästen ganze Kästen mit... Es werden sich schon ein paar Leute melden, damit ihr das auch versteht...
Ich versuche es mal. Wenn der Kondensator dazu dient eine 'rippelige' Spannung eines Schaltreglers zu glätten würde man das wohl mit letzterem beschreiben. Die Spannungsschwankngen haben ihre Ursache also in der Quelle. Wenn ein Verbraucher grössere Stromspitzen erzeugt und man Spannungseinbrüchen durch einen Kondensator entgegenwirkt ist das dann ein Fall bei dem ich von Spannungsstabilisierung sprechen würde. Ursache für Spannungsschwankunken also auf Verbraucherseite.
Und wenn es dann stabil sein soll! https://www.google.at/search?q=78xx+grundschaltung&espv=2&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwju8Z_C2afTAhXKuRQKHTLvAicQsAQILQ
Ganz einfach. Die einen Kondensatoren nennt man Stützkondensatoren und die anderen sind die sogenannten Abblockkondensatoren. Es ist schon wichtig, dass man die richtigen einkauft.
Hallole schrieb: > In wiki habe ich gelesen, dass Kondensatoren auch zur > Spannungstabilisierung verwendet werden können. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsstabilisierung Das sind in dem Artikel die zwei Themen Stabilisierung und Glättung behandelt und du wirfst sie in einen Topf. Normalerweise versteht man unter Stabilisierung, dass man einen bestimmten Wert der Spannung halten möchte. Das bezieht sich nicht nur auf dynamische Lastspitzen oder kurze Versorgungsspannungseinbrüche, die von einem Kondensator überbrückt werden können, sondern auch auf statische Lastschwankungen. Dafür benötigt man ein nichtlineares Element im Stromkreis, so wie im Wikipediaartikel unter Formen und Anwendungen beschrieben[1]. [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsstabilisierung#Formen_und_Anwendung Von Kondensator lese ich da nichts. Der kommt erst im Abschnitt Glätten ins Spiel, was aus oben genannten Gründen IMHO keine Stabilisierung im Sinne einer auch statisch stabilen, last- und eingangsunabhängigen Ausgangsspannung ist.
p.s. Lies dir mal zu dem Wikipedia-Artikel die Diskussionsbeiträge[1] QS-Eintrag und extrem laienhaft unpräzise durch. Auch wenn diese Kommentare bereits fast 10 bzw. 3 Jahre alt sind, haben sie IMHO von ihrer Gültigkeit nichts eingebüßt. [1]https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Spannungsstabilisierung
> Die einen Kondensatoren nennt man Stützkondensatoren und > die anderen sind die sogenannten Abblockkondensatoren. >Es ist schon wichtig, dass man die richtigen einkauft. Aber aufpassen, die sehen sich ähnlich: https://thumbs.dreamstime.com/z/charakter-d-der-auf-mikrochip-steht-und-einen-kondensator-hlt-63075231.jpg https://thumbs.dreamstime.com/z/charakter-d-der-von-hinten-kondensatoren-wellenartig-bewegt-53227779.jpg
