Ich habe von einer bekannten einen Medion Akoya bekommen - "ob ich mir den nicht mal ansehen kann". Diagnose: Mausetot. Was mich jetzt mehr beschäftigt: Warum? Der Schadenablauf war: - PC sagt akku leer - Netzteil wird angesteckt - PC läuft eine gewisse Zeit mit Netzteil - PC von jetzt auf gleich aus - Nichts geht mehr - Es hat verschmort gerochen Ich hab mir zuerst das Netzteil vorgenommen: tot. Die Status-LED pulsiert - kann also die Spannung nicht mehr aufbauen. Das Netzteil liefert auch unter Last keine 19V Ausgangsspannung mehr. Ist also hinüber. Ich habe dann ein anderes Netzteil probiert: tot. Ich habe das Motherboard ausgebaut: Optisch keinerlei schadstellen. Ein neues würde gute 150 Euro kosten - habe ich in Anbetracht des Gerätealters verworfen. Dann fragte mich die Bekannte, ob ich noch was von der Festplatte sichern kann. Festplatte am PC angesteckt: tot. Die Platte läuft nicht einmal mehr an. Ich habe sie dann gefragt, ob bei denen ein Blitz eingeschlagen hätte??? Kennt jemand von euch ein derartiges Schadensbild? Dass das Netzteil verreckt - ok. Dass das MB stirbt - passiert. Aber dass die Komponenten einen multiplen Ausfall zeigen hatte ich noch nie?!?! Schönen Ostersonntag, Grüße M.S.
Doch, hatte ich auch schon an nem Thinkpad x230. Allerdings an nem Autonetzteil. Eingesteckt und AUS. Bei dem dingen war sogar der RAM hin, die SSD läuft allerdings noch...
Bei den Akoya-Geräten die hier auf dem Tisch lagen, waren unisono die FET (So8) der Spannungsregler auf dem Board abgebrannt. Reparaturversuche waren leider ergebnislos, da die Leiterbahnen über mehrere Lagen verschwunden waren. Leider finde ich die Bilder nicht wieder auf die Schnelle.
Martin S. schrieb: > Ich hab mir zuerst das Netzteil vorgenommen: tot. Die Status-LED > pulsiert - kann also die Spannung nicht mehr aufbauen. Das Netzteil > liefert auch unter Last keine 19V Ausgangsspannung mehr. Ist also > hinüber. > > Ich habe dann ein anderes Netzteil probiert: tot. Nicht tot! Bei einem Kurzschluß im Laptop schalten die intelligenterweise ab.
michael_ schrieb: > Martin S. schrieb: > Ich hab mir zuerst das Netzteil vorgenommen: tot. Die Status-LED > pulsiert - kann also die Spannung nicht mehr aufbauen. Das Netzteil > liefert auch unter Last keine 19V Ausgangsspannung mehr. Ist also > hinüber. > Ich habe dann ein anderes Netzteil probiert: tot. > > Nicht tot! > Bei einem Kurzschluß im Laptop schalten die intelligenterweise ab. ... und nie wieder ein - worin dann genau der Unterschied zu tot ist?
Martin S. schrieb: > Ich habe dann ein anderes Netzteil probiert: tot. Das war dann nach dem Ausprobieren auch tot, oder lief nur das Notebook nicht damit?
Rufus Τ. F. schrieb: > Martin S. schrieb: > Ich habe dann ein anderes Netzteil probiert: tot. > > Das war dann nach dem Ausprobieren auch tot, oder lief nur das Notebook > nicht damit? Das Notebook lief nicht, das Netzteil schon.
Ganz klar ein Kurzschluss im Nobo. Die Leistung des NT verbrät sich an den defekten FET in den Spannungswandlern. Wenn du das NT lange genug dranlässt, gibts ein China-Syndrom. Oder siehst dir die Fet mal an, in wieweit die Dinger das Board beschädigt haben. Ggfs ist da noch was zu retten.
Ich hatte vor einigen Wochen ein Recht ähnliches Ausfallbild. Laptop auf einmal aus Netzteil auch. Nix geht mehr. Aber Nezteil ohne Laptop leuchtet und ist Heile. Da dachte ich auch Board hinüber Laptop tot. Wollte dann die Festplatte an meinen Pc klemmen Aber da wollte auch der nichts von wissen. Nach kurzem ärgern über die Verlorenen Stunden seit Backup vom vortag hab ich mehr oder weniger aus Spielerei Das Netzteil wieder mit dem Laptop verbunden und war dann eher erschrocken das dieser wieder leuchtete. Laptop Startet auch noch vom Usb Stick scheint also tatsche noch ok. Fazit Die Festplatte hat einen Kurzen verursacht. Es war eine 60GB SSd von OCZ.
Hmm darf eine defekte Festplatte eine Notebook grillen? Das wäre schon extrem schlampig vom Hersteller!
Wenn der Highsidefet durchlegiert hast du die Netzteilspannung auf der 5V. Das hält keine Platte aus.
Michael X. schrieb: > Wenn der Highsidefet durchlegiert hast du die Netzteilspannung auf > der > 5V. Das hält keine Platte aus. Hmm, das könnte es tatsächlich sein. Also gut - ab auf den Elektroschrott. Ich sag immer wieder: Daten, die nicht gesichert sind, sind unwichtig.
