Forum: Offtopic Flüssigkeit - Dielektrizitätskonstante zusammenmischen
von Peter F. (toto)
ich möchte eine Flüssigkeit mit einer bestimmten
Dielektrizitätskonstante(DK) herstellen. Kann ich dazu einfach 2 andere
Flüssigkeiten mit bekannten DK mischen.
Z.B. Ich möchte eine DK von 37 erreichen. Wasser hat eine DK von ca. 81,
Ethanol eine von 26.
Berechnung mit dem Mischungskreuz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischungskreuz
Dann komme ich auf 11 Teile Wasser und 44 Teile Ethanol. Auf 100 ml
gerechnet. 20ml Wasser und 80ml Ethanol.
Kann man das so machen?
von Bernd G. (Gast)
Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen: evtl musst du die Volumenkontraktion
bei der Mischung von Ethanol und Wasser berücksichtigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Volumenkontraktion
Die Änderung der Bindungskräfte bei der Mischung könnte auch zu weiteren
Abweichungen führen.
von Kamil R. (kamil_rezer)
Deine Berechnung gleicht sich gut mit der im Paper:
Bao, Jian‐Zhong, Mays L. Swicord, and Christopher C. Davis. "Microwave
dielectric characterization of binary mixtures of water, methanol, and
ethanol." The Journal of chemical physics 104.12 (1996): 4441-4450.
von Dumdi D. (dumdidum)
Warum willst Du das machen? Wasser hat 81 aber nicht für alle
Frequenzen.
von Purzel H. (hacky)
Ja, die DK von 81 ist nur fuer DC. Irgendwann wird's schwammig. Die
Literaturangabe bei 35 GHz zB glaub ich schon gar nicht.
Und die Temperatur spielt auch noch rein. Mit der Temperatur kann man zB
den Imaginaerteil beeinflussen. Auch verschwinden lassen.
von Peter F. (toto)
Ich wollte eine giftige Flüssigkeit ersetzen, mit einer die die gleichen
Eigenschaften bzg. der Permitivität(PM) hat. Es geht nicht so um den
genauen Wert, sondern um die gleichen Eigenschaften. Eine Änderung der
PM über Temperatur und Frequenz wäre nicht schlimm. Solange die Änderung
gleich der meiner anderen Flüssigkeit wäre. Was, so wie ich es
verstanden habe, wohl nicht der Fall ist. Ich finde da keine Werte.
Muss ich mal Googeln.
