16 bit Arithmetik mit zwei 8 bit Registern
Gast #4978466
Hallo alle zusammen,
ich schreibe gerade ein Programm auf dem Atmega 8 in Assembler. Eine
Funktion soll ein Zähler sein, der von 0 bis 50.000 zählt und den
aktuellen Wert auf einem LCD Display anzeigt.
Ich habe auch schon im Tutorial ein super Kapitel gefunden (LCD:
Ansteuerung eines LC-Displays im 4bit-Modus), in dem sogar erklärt wird,
wie man eine 16 bit Zahl, bestehend aus 2 8 bit registern, ausliest und
anzeigt. Hier mal ein Ausschnitt:
; ** Zehntausender **
           ldi   temp1, '0'-1
lcd_number1:
           inc   temp1
           subi  temp2, low(10000)
           sbci  temp3, high(10000)
           brcc  lcd_number1
           subi  temp2, low(-10000)
           sbci  temp3, high(-10000)
           rcall lcd_data
Ich bin mir mit der 16 bit Arithmetik allerdings noch etwas unsicher und
habe noch ein paar Fragen:
-Warum wird im obigen Beispiel einmal subi und einmal sbci verwendet?
-Wie würde der Code aussehen, wenn ich zwei 8 bit Register als 16 bit
Register verwenden möchte und dort +1 rechnen möchte? "inc r16" wird
wohl nicht gehen.
Ich hoffe meine Beschreibung ist ausführlich genug und ihr versteht, was
ich meine.
Liebe Grüße
René
Gast #4978479
sbci berücksichtigt den Übertrag (carry-flag) der bei subi entstanden
sein kann.
> wohl nicht gehen.
        inc r16
        brne weiter
        inc r17
weiter: ...
Gast #4978555
Weil's eben die Umsetzung von 16Bit Arithmetik auf einer 8Bit Maschine
ist.
Da muss man Überträge machen (das passiert bei allen Additions- und
Subtraktionsbefehlen automatisch) und die in der höherwertigen Stelle
dann auch berücksichtigen. Das passiert allerdings nicht automatisch,
sondern nur dann, wenn man eben genau die Operation verwendet, die das
tut. Also sbci statt subi.
> wohl nicht gehen.
Doch, geht zur Not auch. Nur leider setzt die inc-Operation das
Übertragsflag eben gerade nicht. Bei inc noch nicht wirklich schlimm,
denn man kann hier auf's Zeroflag ausweichen, denn ein Übertrag ist
genau dann erforderlich, wenn das Ergebnis für die Stelle 0 ist. Nur
leider gibt es keine Operation, die so einen "Übertrag im Zeroflag"
mitaddieren könnte. Man muss sich also mit einer zusätzlichen
Verzweigung behelfen. Also etwa sowas bauen:
 inc R16
 brne PC+2
 inc R17
Damit kostet die 16Bit-Operation allerdings drei Takte statt der
üblichen zwei. Der Vorteil ist allerdings: dieses Konstrukt funktioniert
mit allen Registern.
Wenn es nur mit R16..R31 funktionieren muss, dann wird man eher das
verwenden:
 subi R16,Low(-1)
 sbci R17,High(-1)
Das braucht nämlich nur zwei Takte. Der Trick ist hier, dass statt 1 zu
addieren -1 subtrahiert wird. Das Ergebnis ist das gleiche, allerdings
wird das Carryflag nicht so beeinflußt, wie man es von einer Addition
erwartet, sondern "umgekehrt". Das ist aber kein Problem, wenn es
entweder keine weiteren Stellen gibt oder für die weiteren Stellen
einfach nach der gleichen Methode weiter gerechnet wird. Beispiel für
inc(32Bit-Wert):
 subi R16,Byte1(-1)
 sbci R17,Byte2(-1)
 sbci R18,Byte3(-1)
 sbci R19,Byte4(-1)
Und letztlich kann man für die Registerpaare R25:R24..R31:R30 auch noch
adiw verwenden, wie im Thread schon gesagt wurde. Diese Operation hat
allerdings gegenüber der vorigen Methode nur zwei marginale Vorteile:
sie setzt das Carryflag, wie man es von einer Addition erwartet und sie
braucht zwei Bytes weniger Flash. Bezüglich der Rechengeschwindigkeit
ist sie hingegen leider nicht schneller als die subi/sbci-Methode. Und
dazu kommt noch, dass auch ihr Wertebereich stark eingeschränkt ist, das
geht nämlich nur mit Operanden im Bereich von 0..63.
All das und auch viele weitere Details findest du in der "Instruction
set reference". Sozusagen die Bibel für Assemblerprogrammierer. Lesen
und verstehen musst du sie selber.
Gast #4978637
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich fasse zusammen:
1.
> adiw r25:r24, 1
ist der einzige Befehl, der sich entsprechend SUBI und SBCI verhält und
r25 und r24 zu einem Registerpaar zusammenfasst. Wenn r24 "voll ist"
incrementiert er automatisch r25. Allerdings kann man nur Summanden bis
+63 damit rechnen und er funktioniert nur mit den oberen 4
Registerpaaren.
2.
>        inc r16
>        brne weiter
>        inc r17
>weiter: ...
Die Rechnung wäre so wie bei 1., nur dass ich es dann "von Hand" rechnen
würde: Sobald r16 übergelaufen ist, addiere ich r17
3.
>verwenden:
> subi R16,Low(-1)
> sbci R17,High(-1)
Ich subtrahiere also, anstatt zu addieren. Dann müsste ich noch mein
Ergebnis von 65535 abziehen, um den aktuellen Zählerstand zu erhalten.
Habe ich das so richtig verstanden?
Und danke für die nützlichen Links, die habe ich mir gleich mal zum
Nachschlagen gespeichert.
Liebe Grüße
