Guten Tag zusammen, ich hoffe ich habe jetzt hier alles richtig gemacht. Das ist mein erster Beitrag und ich kenn mich nicht so aus. Meine Frage ist folgende. Aus der Familie wurde mir ein Oszilloskop hinterlassen. Es handelt sich um ein HAMEG HM605 60Mhz. Ich kenn mich damit gar nicht aus. Mein Freund sagt manchmal funktioniert es anscheinend nicht bzw. hat anscheinend einen Wackelkontakt. Trotzdem meinte er, dass es sich um ein gutes Gerät handelt. Da ich versprochen habe zu versuchen, aus dem Ding Bares zu machen, würde ich gerne wissen was man dafür verlangen kann. Ich hoffe es kommt noch ein bisschen was dabei rum und ich muss nicht wegwerfen. Freundliche Grüße
Verschoben durch User
danke für den Link. In der Bucht war ich natürlich auch schon. Aber die gezeigten Geräte sind auch alle voll funktionsfähig. Was kann man für ein Gerät verlangen, welches anscheinend einen Wackelkontakt hat?
Adrian N. schrieb: > Es handelt sich um ein HAMEG HM605 60Mhz. Ich kenn mich > damit gar nicht aus. Mein Freund sagt manchmal funktioniert es > anscheinend nicht bzw. hat anscheinend einen Wackelkontakt. Trotzdem > meinte er, dass es sich um ein gutes Gerät handelt. Das Gerät ist nicht schlecht, aber veraltet. Trotzdem für die meisten Bastler mehr als ausreichend. Es sollte allerdings nicht defekt sein. > Da ich versprochen > habe zu versuchen, aus dem Ding Bares zu machen, würde ich gerne wissen > was man dafür verlangen kann. Du solltest über mehrere Wochen das Preisniveau auf Ebay beobachten, um ein Gefühl für den Wert zu bekommen. Anbieten könntest Du es auch hier im Unterforum Markt.
Hi Will Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber bei dieser Auktion: eBay: 112372878306 Wird ganz klein mit 1 Euro begonnen - und das Gerät scheint kein Eigenleben zu haben. Tip: Behalten MfG
> Tip: Behalten
Was soll ein Laie damit.
Und vom Herumstehen wird der Wackelkontakt auch nicht besser.
Als defekt verkaufen und gut ist.
Tja, inzwischen sind die DSOs ziemlich verbreitet und rel. billig - als Neugerät. Haben ja auch Vorteile, auch wenn man die im alltäglichen Gebrauch oft auch gar nicht braucht. Ich persönlich habe 3. Ein Hameg705 (seit min. 25 Jahren), ein Rigol 1052 und ein sauteures Agilent 600MHz-DSO. Für den täglichen Gebrauch arbeite ich am liebsten mit dem Hameg. Also, wenn du vielleicht tatsächlich mal was in der Richtung machen willst: behalten. Ansonsten findest du hier wahrscheinlich einen dankbaren Abnehmer. Im derzeitigen Zustand: etwa 40-50€.
Dass 5 Tage vor Angebotsende noch keine "Eigenleben" drin ist, ist normal. Aber ebay bietet die Möglichkeit, nach verkauften Artikeln zu suchen, und da siehrt es garnicht so schlecht aus füe das HM605: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Hameg%20HM605&LH_Complete=1&LH_Sold=1
Harald W. schrieb: > Du solltest über mehrere Wochen das Preisniveau auf Ebay beobachten, > um ein Gefühl für den Wert zu bekommen. Anbieten könntest Du es auch > hier im Unterforum Markt. Das würde ich dir auch empfehlen. Falls du es nicht weißt, wenn du bei ebay nach etwas gesucht hast, kannst du links bei ebay "Nur anzeigen" -> "Verkaufte Artikel" klicken, dann bekommst du die Endpreise der verkauften Sachen für die letzten Monate heraus. Das hilft ungemein, einen Preis einzuschätzen.
Sinus T. schrieb: > und da siehrt es garnicht so schlecht aus füe das HM605: > http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Hameg%20HM605&LH_Complete=1&LH_Sold=1 Ist schon erstaunlich welche Freudenhauspreise auf Ebay geboten werden. Wenn das Gerät wirklich ein Wackelkontakt hat ( meistens sind es die Stufenschalter, welches es als Erstazteil nicht mehr gibt ) dann würde ich auch mal so 50 Euro ansetzen. Manchmal hilft bei der Beseitigung des Wacklers das Reinigen der Kontakte, dann hat man ein Schnäppchen gemacht. Ein beliebter Fehler ist auch das die Feineinsteller auf der Achse der Stufenschalter durchdrehen , weil die ( ebenfalls nicht mehr erhältlichen ) Plastikkupplungen defekt sind. Da kann man sich aber helfen. Ralph Berres
