vorab nur mal als "anker": die wichtigsten "innereien" des hs1000 sind: pic16f73 ka3525a ir2109 irfi3205 irfi740g das teil hat serienmässig eine eingangsspannung von 10,5-15 volt und liefert einen reinen sinus bis 1000watt (bei cos phi > 0,8 max. 2500va), standby-verbrauch 4watt, wirkungsgrad 94% etwas gross das teil, aber robust u mit seinen zugänglichen diskreten komponenten einfach reparierbar, gut nachhaltig also... was MIR vorschwebt: betrieb mit (wiederverwendeten) liionen-akkus statt bleisäure u den eingangsspannungsbereich des hs1000 auf fast 17 volt erhöhen um damit VIER zellen in reihe anschliessen zu können ich erhoffe mir dadurch: eine bessere ausnutzung der kapazitäten der li-ions: dh voll-ladung: 4,1 bis runter auf 3,0 volt ergäbe 16,4-12v... derzeit sind nur gut DREI zellen möglich: dh 12,3-10,5v der hs1000 schaltet serienmässig erst bei unterschreiten der 15,0v die last auf, (vorher leuchtet die fehler-led u er bleibt aus) wenn ich jetzt 4 zellen direkt anschliessen will dürfen die nicht voll sein... -verschenkte kapazität also- behelfslösung, versuchsweise: vier zellen liiion und 1 bzw 2 sk10/10 si-dioden mit dickem kühlkörper in reihe geschaltet um die 15v zu unterschreiten..., -aber das fackelt rd 10% der eingangsleistung/spannung ab- solange bis die zellen entladener sind u ich nun 1 od beide dioden wieder kurzschliessen kann... -unbefriedigend also- jetzt zum hs1000: meine vermutung ist, dass die eingangsspannung softwaremässig überwacht wird, mensch müsste also (mind.) das programm des pic modifizieren... * * * * * * * * * MEINE FRAGE: hat jemensch einen hs1000 mit 24v eingangsspannung!? * * * * * * * * * u könnte die software auslesen u posten zum vergleich wo die unterschiede liegen?! -das würde dem projekt helfen vermute ich... kuckst du: hs1000: http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/500000-524999/510179-an-01-de-Sinuswechselrichter_HS1000_12V.pdf pic16f73: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30325b.pdf ka3525a: http://www.mouser.com/ds/2/149/KA3525A-1010657.pdf irfi3205: http://www.retelektronika.hu/DataSheets/25_FET-EK/IR_028/irfi3205.pdf irfi740g: http://www.mouser.com/ds/2/427/sihfi740-102887.pdf
Verschoben durch User
Beitrag #4978894 wurde von einem Moderator gelöscht.
Re: ivt sinus-power-inverter hs1000 (12->230v wechselrichter) mit höherer eingangsspannung betreiben
Thomas Z. schrieb: > u könnte die software auslesen u posten zum vergleich wo die > unterschiede liegen?! -das würde dem projekt helfen vermute ich... Das wird nicht gehen, bzw. Der Aufwand in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen. Eher nen Spannungsteiler vor den adc Eingang legen. Würde aber vorher mal gucken welche Bauteile da noch betroffen sind und dir die höhere Spannung übel nehmen könnten.
