Ausfallsicheres System für Windows-Anwendung
Gast #4978939
Hi!
Ein Windows-Programm soll hochverfügbar auf einem lokalen PC-System
laufen und dabei auf einen Server im Internet zugreifen. Damit meine
ich, dass das Programm auch bei einem Ausfall einer Hardwarekomponente,
eines Internetzugangs oder der Stromversorgung fehlerfrei weiterlaufen
soll. Kennt sich jemand mit so etwas aus?
Ich habe etwas gegoogelt und den Begriff "Failover Cluster für Windows
Server" gefunden, bin aber nicht sicher, ob es das Gewünschte ist. Ich
stelle mir das so vor: 2 PCs, die über LAN verbunden sind, mit
spezieller Virtualisierungs-Software (Hyper-V ?) auf der dann das
Windows-Programm läuft. Einer mit Internetverbindung über den
DSL-Router, der andere über UMTS. Einer mit unterbrechungsfreier
Stromverorgung, der andere direkt am Stromnetz. Wenn jetzt an einem
Gerät etwas ausfällt, übernimmt der andere PC... Sorry, falls das
Blödsinn ist. Gibt es eigentlich Einsteiger-Literatur zu diesem Thema?
#4978962
https://www.windowspro.de/marcel-kueppers/failover-cluster-einrichten-windows-server-2012-r2
Erforderliche Skills sind Windows Server, Powershell, Active Directory
und Hyper-V.
Hast DU diese Skills nicht, musst Du die eben auf dem Arbeitsmarkt
einkaufen. Das ganze Zeug ist ausdrücklich NICHT anfängergeeignet. Und
ja, die Server-Lizenzen und die zertifizierte Hardware ist erforderlich,
und zwar in zweifacher, identischer Ausführung.
Das ist die Basis. Dann muss Deine Anwendung natürlich clusterfähig
sein, d.h. die entsprechenden Server-APIs nutzen, damit das Failover
auch auf Applikationsebene funktioniert. Ohne das macht der ganze
Aufwand keinen Sinn. Auch dieses Know-How wirst Du extern einkaufen
müssen, wenn Du es nicht selber hast.
Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die Du hören wolltest.
fchk
#4978982
Welches? Gibt es das schon, oder wird es erst entwickelt? Was tut es?
Nur lesen ist easy, aber wenn immer nur ein Client aktiv sein darf und
einen immer völlig aktuellen Datenstand haben muss, dann wird es
komplexer.
Das Szenario von Frank K. ist in manchen Fällen das Richtige. Je nach
Anforderung gibt es aber auch ganz andere, auch einfachere und für mache
Zwecke bessere Möglichkeiten. Oder auch Komplexere, wenn nötig. Kann
auch sein, dass du drei Systeme brauchst ("Split Brain" etc.), aber ohne
deine Anforderung zu beschreiben werden 90% der Tipps hier nicht auf
dein Problem passen.
#4978986
Man kann das auf althergebrachte Weise mit Window Clustern machen. 2x
Server in Blech plus separatem gemeinsamem Plattenspeicher via iSCSI/FC
(diesen auch hochverfügbar zu machen ist wieder ein eigenes Kapitel).
Ist nicht einmal so arg kompliziert, wenn man die Grundlagen verstanden
hat. Kontinuierlicher Betrieb trotz Ausfall ist damit aber nicht
möglich. Es führt nur dazu, dass der Dienst auf der anderen Maschine
ggf. nachgestartet wird.
Ein modernerer Weg führt über Virtualisierung. Beispiel VMware: Man kann
ähnlich wie oben einen HA-Cluster aus >=2 ESXi Hosts bauen. Im
einfachsten Fall werden VMs des ausgefallenen Hosts auf anderen Hosts
des Clusters nachgestartet, mit entsprechender Unterbrechung im
Minutenbereich. Für fast kontinuierlichen Betrieb kann man alternativ
auf einem zweiten Host ein Spiegelsystem laufen lassen, dass alle
Zustandsänderungen des Originalsystems innert Sekunden nachzieht.
Vollständig kontinuierlich mitsamt allen Änderungen an jedweden Daten
wäre dann die nächste Stufe. Aber die zu erklimmen ward mit bisher
erspart.
Direkt billig ist das nicht. Mit Linux kommt man günstiger weg, um den
Preis innigerer Knowhow-Entwicklung.
#4978991
Internet-Redundanz ist ein davon unabhängiges Thema. Hier noch relativ
einfach, weil wie geschildert nur ausgehend aufgebaute Verbindungen
redundant sein müssen. Dafür gibts ein paar Verfahren, die entsprechende
Router voraussetzen.
Redundanz bei eingehenden Verbindungen ist "etwas" komplizierter.
#4978994
Heinz V. schrieb:
> Echte ausfallsicherheit setzt mindestens drei komplett Systeme vorraus,
> schliesslich könnte ja während der geplanten Wartung oder notwendiger
> Reparatur das 2te System ausfallen.
... und während der Reparatur der ersten beiden das Dritte. Nope, so
wird kein Schuh draus. Perfektion setzt unendlich viele Systeme voraus,
weshalb man üblicherweise unabhängige Doppelfehler ausschliesst und bei
2 Systemen bleibt. Nützlich sind daher leidlich zuverlässige Systeme und
entsprechende Wartungsverträge, also keine Home-PCs vom Kistenschieber.
#4979000
Als Einsteiger in Systemtechnik generell? Dieses Thema setzt einige
Grundkenntnis in Systemtechnik voraus, auch Netzwerk-Routing/Redundanz
und Anbindung von Speichersystemen. Wenn das nicht solide da ist, dann
wär erst einmal das zu erarbeiten.
Oder man kauft das Knowhow ein. Wird möglicherweise einfacher und
günstiger, wenn man diese Aufgabe nicht selbst hostet.
Gast #4979002
Danke erstmal. Das Windows-Programm ist zugekauft, nicht anpassbar und
nicht clusterfähig. Wenn ich Frank richtig verstanden habe, fällt daher
das Konzept mit dem Failover-Cluster weg.
Ein Ausfall für 1min wäre tolerabel. Zudem kann das System über das
Wochenende gewartet werden. A.K.s Lösung mit Vmware hört sich gut an.
Werde mich dazu mal einlesen.
#4979007
Split Brain lässt sich ggf. mit 2 Systemen verhindern, indem der
übenehmende Host den anderen brachial abschiesst (STONITH = Shoot The
Other Node In The Head). Rudimentäre Restkommunikation ist allerdings
Grundvoraussetzung, denn zumindest diese Fähigkeit muss gewährleistet
sein.
Gast #4979170
Hochverfügbar und Windows schließt sich gegenseitig aus. Nicht weil
Windows so schlecht sondern schlicht nicht dafür geeignet ist.
Das ganze zu virtualisieren und parallelisieren macht die Sache nicht
besser. Dann hast du noch mehr fehleranfällige Layer im System die zudem
auch noch identisch sind. D.h. das Sie alle dann im Zweifel den gleichen
Fehler haben und alle an der gleichen Stelle ausfallen.
Wenn du die System wg. Hardwareausfällen redundant halten möchtest bis
du mit einem NAS Cluster der untereinander repliziert evtl besser
aufgestellt.
#4979217
Die Zeiten von Windows 98 sind vorbei.
Bitte auch beachten, dass "hochverfügbar" kein absoluter Begriff ist,
sondern "höher verfügbar" meint. Es gibt nicht ein hochverfügbar,
sondern unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für Ausfallszenarien, und
den Versuch, sie auf verschiedene Weisen zu verbessern.
> besser.
Es macht sie einerseits einfacher. Es gibt keine Kopplung zwischen dem
verfügbarer zu machenden Service und der Methode, dies durchzuführen.
Die Methode funktioniert völlig unabhängig davon, welches Betriebssystem
und welche Anwendung auf den VMs läuft.
Es kann sie andererseits überhaupt erst möglich machen, wenn die
eingesetzten Anwendungen nicht schon selbst entsprechende Verfahren
vorsehen.
Dass man bei einer konkreten Anwendung darauf achten muss, was in
welchem Ausfall- und Übernahmeszenario geschehen wird, beispielsweise
was Datenintegrität und ggf. Transaktionen angeht, ist klar. Aber dazu
ist hier nicht genug bekannt.
Übrigens: VMware HA-Cluster funktionieren. Man kann dadurch nicht alles
abdecken, aber als einfache Methode, den IT-Zoo höher verfügbar zu
machen, ist das sehr hilfreich und aufgrund des generischen Ansatzes
recht universell - und ist insbesondere bei grösserer Anwendungsvielfalt
wesentlich einfacher als jeweils spezialisierte Ansätze.
> aufgestellt.
Application HA und Storage HA sind zwei paar Stiefel. Im Anfangsartikel
geht es erklärtermassen um eine Anwendung. HA Methoden können aber auch
hochverfügbaren Storage benötigen, je nachdem wie das implementiert
wird.
Die erwähnten Methoden sind nicht unbedingt die einzig möglichen. Das
sind typische Methoden für HA-Cluster, die im Einzelfall auch
übertrieben sein können. Besonders bei Betrachtung der konkreten
Anwendung sind möglicherweise auch andere Methoden denkbar, allerdings
wird das durch eine fertig eingekaufte Anwendung nicht leichter. Und man
muss dann mehr ins Detail.
Wenn die Frage ist, eine bestimmte vorhandene Anwendung höher verfügbar
zu machen, dann hilft eine Antwort nicht weiter, die darauf hinausläuft,
diese Anwendung wegzuwerfen und es ganz anders zu machen. Es sei denn es
wäre klar, dass es anders nicht geht.
#4979220
Yep. So wird beispielsweise ein defektes Filesystem durch die gezeigten
Szenarien nicht repariert. Sowas ist glücklicherweise selten geworden.
Nur muss man darauf erst einmal eine Antwort finden, die nicht auf "lass
es, geht so nicht" rausläuft.
Also: Gegen was will man sich absichern? Gegen alle denkbaren
Eventualitäten? Das wäre klar die "lass es" Variante. Oder
beispielsweise gezielt gegen Hardware- und Netzwerk-Ausfälle?
Gast #4979246
JA, erst einmal die Anforderungen an das System vollständig beschreiben!
Dann vielleicht mal nachfragen wie die großen Wirtschaftskonzerne diese
Problematik lösen... Ein Weltkonzern wie VW, Siemens, etc... müssten
doch was in petto haben. ...
Gast #4979267
Klingt jetzt nicht so nach dem Super HA-Setup.
Vielleicht lohnt es sich für dich in die Cloud zu gehen. Es gibt
Cloud-hoster welche Windows im Programm haben und bestrebt sind 24/7 zu
ermöglichen. Deren Blech hat üblicherweise 2 unabhängige Stromkreise und
sollte auch dicker, redundant am Internet hängen. Vielleicht lohnt es
sich für dich Dort dein Service zu betreiben.
#4979271
Die sind hier eigentlich die falsche Adresse. Wenn es um ein einzelnes
System geht, bisher in Blech realisiert, betrachtet man solche Fragen
stärker auf dieses spezielle System ausgerichtet, als wenn man sowieso
schon einen Zoo von aberhunderten unterschiedlichster VMs in einer
insgesamt bereits redundanten Umgebung hat.
So haben grosse Umgebungen sowieso schon hochverfügbaren Storage,
Virtualisierung und Redundanz in Netzwerk und Internet-Anbindung. HA
über Virtualisierung ist da quasi ein Nebenprodukt und allenfalls eine
Frage der richtigen VMware-Lizenz. Hier wäre eine speziell angepasste
Lösung möglicherweise deutlich billiger, lässt sich aber ohne Blick auf
die Details schlecht diskutieren.
Altmodisch ausgedrückt: externes Hosting. Würde ich hier auch mit in die
Überlegungen einbeziehen. Dort sind die Redundanzen schon vorhanden, die
man hier erst aufbauen müsste.
Beitrag #4979463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4979475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4979479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4979482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4979508 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4979529
> Das Windows-Programm ist zugekauft, nicht anpassbar und nicht clusterfähig.
Und jetzt nimmt man einmal an, auf der richtigen Hardware, und dem
richtigen Setup sei es hochverfuegbar ... schoen. Ich wuerd's mal so
laufenlassen und annehmen, die jetzige Hardware sei auch schon
hochverfuegbar und mal die Fehlerfaelle aufzeichnen.
Ohne Mithilfe des Entwicklers ist nichts einfach hochverfuegbar.
#4979617
Ist mir zu pauschal.
Eine Kernfrage: Ist die Anwendung in der Lage, einen spontanen Reset
(oder Abschaltung) der Serverhardware zu verdauen, ohne anschliessend
eine manuelle Reparatur von Inhalten zu erzwingen? Ungefähr das ist es
nämlich, was bei einem Restart einer VM oder eines Service aufgrund des
Ausfalls eines Hosts passiert.
Zwar weiss ein Entwickler das wohl besser, aber völlig aufgeschmissen
ist man auf der Kundenseite nicht unbedingt. Vielleicht hat man eine
Vorstellung vom Aufbau der Anwendung. Vielleicht hat man das auch schon
ausprobiert. Bei negativem Ergebnis, also notwendiger anschliessender
und manueller Datenreparatur, kann man sich diese Form der HA ohne
Mitwirkung des Herstellers sparen.
Und zur Arbeitsweise eines Spiegelservers in vSphere Fault Tolerance:
http://nil.csail.mit.edu/6.824/2016/papers/vm-ft.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/VMware-vSphere6-FT-arch-perf.pdf
Dieses Prinzip ist grundsätzlich anwendungsneutral, da der komplette
Zustand des Primärservers mitgezogen wird und folglich nichts
runterbricht und neu gestartet werden muss.
#4979669
Ok. Etwas detailierter.
- Sind die verwendeten Kommunikations Protokolle
  zustandsbehaftet oder zustandslos.
- Welche Kommunikationsredundanz ist vorhanden.
- Welche Kommunikationssicherheit ist vorhanden.
- wie schaut's mit dynamischem Speicher aus. Wenn
  man sich nicht Muehe gibt nimmt sich ein Programm
  immer mehr an Speicher. Bis es irgendwann instabil
  wird, oder blockiert.
- Wartungsumgebung ? Wie schaut's mit einem Backup
  der Daten aus, und ja, bei laufenden Prozessen.
- Wie setzt das Programm bei einem Restart wieder auf.
Gast #4979684
Das Problem ist, dass er dann immerhin noch einen redundanten Client
braucht
#4979727
Netzwerkredundanz lässt sich völlig unabhängig von Hochverfügbarkeit
eines Servers lösen. Je nach HA-Verfahren tritt auch kein Ausfall von
Paketen auf, weil ein entsprechend arbeitender Hypervisor damit sowohl
das Primär- also auch das Spiegelsystem gleichermassen versorgen kann.
Der Begriff "Hochverfügbarkeit" wird meist auf Absicherung gegen
Ausfälle von Komponenten bezogen, nicht so sehr auf fehlerfreies
Arbeiten der Anwendung.
Kein halbwegs bei Verstand befindlicher Entwickler dieser Welt wird dir
fehlerfreie Funktion garantieren. Natürlich kann man für entsprechende
Anwendungen parallele Systeme aufbauen, um jene Fehler anzugehen, die
durch Programmfehler in Anwendung oder Betriebssystem entstehen. Nur
meisten beschränkt sich diese Redundanz dann auf die Middleware, nicht
auf das Backend. Ob es sich hier um solche Middleware handelt ist
unklar.
Auch das geht eher in Richtung zuverlässige Systeme, betrifft nicht so
sehr die obige Interpretation von Hochverfügbarkeit. Hochverfügbarkeit
ist ein Ansatz, für übliche Szenarien kein Backup/Restore zu benötigen.
Wenn man sich durch inhaltliche Fehler, Programm oder Anwender, das
System zerlegt, dann hilft keine Hochverfügbarkeit.
Yep, das hatte ich bereits erwähnt. Ist allerdings für vSphere FT nicht
erforderlich, da kein Restart erfolgt.
Allgemein:
(1) Es kommt nicht selten vor, dass der Entwickler weniger Ahnung von
komplexen Umgebungen hat, als ein Systemtechniker in einer bereits
solche Methoden einsetzenden IT. Der Entwickler/Anbieter hat nämlich
eine solche Umgebung nicht notwendigerweise selbst zur Verfügung. Hatte
ich schon mehrfach, vom Entwicklungsbüro bis zum Grosskonzern als
Lieferant.
(2) Wie schon oben erwähnt: Vorweg steht immer die Frage, gegen was
man sich absichern will. Absolute Antworten gibts in der Religion,
absolute Sicherheit in der IT gibt es nirgends. Es gibt immer Szenarien,
die zum Ausfall jenseits der Toleranzgrenze führen können. Man wird
daher die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls reduzieren wollen, nicht
aber eliminieren können.
#4979737
> braucht
Das ist im Vergleich mit allem, was hier bisher betrachtet wurde, die
einfachste und billigste Frage. Wenn man mal voraussetzt, dass alle
relevanten Daten auf dem Server liegen, und liegen bleiben, nicht nur
auf einem Client.
Redundante Internet-Anbindung gibts auch in allen Stufen. Im einfachsten
Fall hast du einen PC und einen Laptop. Den Laptop auch mit Mobilfunk
drin, mit anderem Provider als bei der Internet-Leitung.
Hier freilich scheint eine Internet-Anbindung bereits erforderlich zu
sein. Den Appserver auch ins Internet zu legen würde die Situation
gegenüber einem lokalen Server also nicht wesentlich verschlechtern.
#4979917
Naja .. garantieren. Trotzdem gibt es Software, die nie fuer Stabilitaet
entwickelt wurden, und ganz sicher ! abschmieren. Einfach den Prozess
restoren bringt da nichts.
ZB Firefox. Wenn der um die 2GB RAM und 2GB virtuell gezogen hat wird er
langsam und muss entweder manuell neu gestartet werden, oder er schmiert
ab. Ja, Firefox ist kein Serverprozess und er kostet auch nichts.
Wenn der Restartprozess dann nicht mehr geht, weil irgendwas falsch
laeuft hat man ein Problem. Daher ist Hochverfuegbarkeit nicht einfach
nur Hardware. Die Software muss dafuer ausgelegt worden sein, sonst ist
es Zufall.
#4979933
Für Produktionsbetrieb vorgesehene Server-Software sollte i.d.R. dafür
ausgelegt sein, mit einem Server automatisch starten zu können. Und zwar
vorzugsweise auch dann, nachdem der mitten im Galopp hart einen Reset
verpasst bekam - andernfalls taugt die Software oft auch nicht für
non-HA Einsatz, weil der Experte dafür bestimmt grad Urlaub hat und der
Kollege nicht weiss, welche Bits man umkippen muss.
Wenn andererseits dieses Szenario sehr wahrscheinlich gewährleistet ist,
dann ist ein HA-Szenario, das eine VM auf einem anderen Host
nachstartet, durchaus bedenkenswert.
Stimmt. Aber das ist ein ziemlich anderes Szenario als die Frage von
Verfügbarkeit bei Komponentenausfall. Man sollte die Begriffe nicht
überlasten.
Auch ich kenne natürlich solche Server-Software. Darunter leider auch
welche im Produktionsprozess. HA hilft dagegen nicht. Verprügeln
derjenigen, die sie entwickelt oder ausgesucht haben, leider auch nicht.
Aber ich hoffe, das dies mit der Frage des Threads nicht gemeint ist.
Andernfalls: Tonne auf, Software rein, Tonne zu.
#4979987
Mir nicht, denn Sapperlot hat leider nicht ganz Unrecht.
Die wichtigste, und damit die allererste Kernfrage ist: wie kannst Du
einen Ausfall der Software erkennen? Da könnte man natürlich die
Prozeßliste des Systems anschauen, aber das ist keine zuverlässige
Lösung: Applikationen können einfach hängen bleiben, klassische
Beispiele wären Deadlocks oder Situationen, die in
Programmierlehrbüchern diplomatisch als "undefiniertes Verhalten"
bezeichnet werden. Dann ist die Applikation zwar immer noch in unserer
Prozeßliste vertreten, tut aber nichts mehr -- und das kommt bei
eventbasierter Software wie klassischen GUI-Programmen leider öfter vor,
als den Anwendern lieb ist. Oder gibt es hier jemanden, der es noch nie
erlebt hat, daß ein Programm "hängt" und nicht mehr reagiert? ;-)
In einer idealen Welt muß die Applikation daher ihren Gesundheitszustand
überprüfen können und es ermöglichen, das Ergebnis dieser Prüfung extern
abzufragen. Idealerweise werden Netzwerkverbindungen, Schreibzugriffe
auf Festplatten etc. mit Timeouts versehen, und so weiter. Das ist ein
recht hoher Aufwand für den Applikationsentwickler, der sich das meist
erspart, sofern ein Clusterbetrieb nicht explizit vorgesehen ist.
#4980031
Was hast Du denn bloß immer mit Deinen VMs? ;-) Das ist doch nur wieder
ein weiterer Komplexitätslayer, obwohl HA ohnehin schon komplex genug
ist. Diese zusätzliche Komplexität kann zwar vielleicht die
Manageability erhöhen, was sich in größeren Umgebungen auszahlen kann.
Sie erhöht aber gleichzeitig die Fehleranfälligkeit und vermindert so
wiederum die Robustheit und Resilienz des Gesamtsystems.
Anders gesagt: wenn Du eine Applikation auf dem nackten Blech laufen
läßt, dann können die Applikation selbst, das Betriebssystem, oder die
Hardware ausfallen. Wenn Du eine Applikation in einer VM betreibst, dann
können die Applikation selbst, das Gast-Betriebssystem, der
Virtualisierungshypervisor, das Host-Betriebssystem, oder die Hardware
ausfallen.
Durch die Virtualisierung haben wir jetzt also noch mehr Komponenten,
die ausfallen können -- von der zusätzlichen Ressourcenbelastung einmal
ganz abgesehen. Insofern stellt sich die Frage, wo der Gewinn darin
liegt, die Veranstaltung zu virtualisieren -- und ob dieser Gewinn die
zusätzlichen Ausfallrisiken aufwiegen kann.
#4980049
Ist halt meine Welt ;-).
Ach ja: Und es ist auch mein Ansatz. Sonst kam eigentlich keiner, oder?
Der klassische Cluster ist dran gescheitert, dass die Software zwingend
mitspielen muss. Immer her mit den anderen Vorschlägen, jeder lebt etwas
in seiner Welt. Meine kann etwas einseitig sein.
Alternativ könnte der TE auch etwas deutlicher werden. Dass es
vielleicht auch einfacher geht hatte ich bereits geschrieben. Aber da
kam auch nichts.
Gast #4980084
> mitspielen muss.
A)Klassische Cluster haben auch schon oft genug gehangen oder alle ein
krankes Update bekommen. Außerdem ist Cluster ein recht allgemeiner
Begriff worüber andere Leute schon ganze Doktorarbeiten geschrieben
haben.
B)Bei VM sollte die SW auch die gesunden, AKTUELLEN Daten haben wenn man
den Ersatz startet um gleich weiterzuarbeiten. Dabei ist auch wieder die
Frage, ob sie noch gesund ist oder z.B. den gleichen SW-Fehler hat wie
die kranke VM weswegen die Ersatz-VM überhaupt gestartet wurde. Dann
hilft nur ein altes Backup.
#4980090
Zum drölfzigsten Mal: Bei den von mir betrachteten HA-Modellen geht es
um Hardware-Ausfälle, nicht um Software-Defekte.
> Dann hilft nur ein altes Backup.
In einer Minute? Eben deshalb harre ich gespannt einer Lösung, die mit
einer nicht cluster-enabled Software deren Software-Probleme löst. Und
beschränke mich selbst daher auf Hardware.
In einer Minute kriegst du zwar einen Snapshot restored, aber eben mit
dessen Stand der Daten. Geht, wenn die Software ein reiner
Durchlauferhitzer ist, also keinen eigenen Datenbestand pflegt. Das
würde sowieso einiges ändern.
#4980146
> Wenn man diese Logik konsequent fortführt, gelangt man dann nicht zum
> Ergebnis, dass jede HA-Umgebung aufgrund der höheren Komplexität weniger
> verfügbar ist als ein einzelner Server? ;-)
Gegeben sei a als Ausfallwahrscheinlichkeit für einen Server, so beträgt
die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei n Servern natürlich n * a. Die
Wahrscheinlichkeit jedoch, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Server
ausfallen, beträgt für einen einzelnen Server allerdings ebenso a, für n
Server hingegen a / n.
Das ist ja auch schon der ganze Trick bei der Hochverfügbarkeit: durch
die Redundanz erhöht man zwar die Wahrscheinlichkeit einzelner Ausfälle,
jedoch vermindert man gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, daß die
Funktion des Systems nichtverfügbar wird.
Ohne diese Nachteile wäre Hochverfügbarkeit immer eine tolle Sache, aber
im Ergebnis ist klassische HA auf Betriebssystemebene den Aufwand häufig
nicht wert. Nach meiner Erfahrung sind die Aufwände für Setup und den
Betrieb von klassischen HA-Lösungen leider oft höher als die Verluste
und Aufwände, die bei einem Ausfall durch die Nichtverfügbarkeit sowie
die Wiederherstellung der Funktion erforderlich sind. Dann ist HA leider
schlicht unökonomisch.
Andererseits hängt die Ökonomie an dieser Stelle natürlich immer von der
Systemfunktion ab: wenn bei uns ein Dutzend Betrugsexperten ein oder
zwei Stunden lang nicht arbeiten und keine neuen Erkennungsregeln
einstellen kann, dann ist das zwar nicht schön und auch ziemlich teuer.
Dennoch ist der Schaden in solchen Fällen (meistens) nicht so groß, daß
dadurch die Aufwände einer hochverfügbaren Lösung rechtfertigt würden.
Ganz anders sieht die Sache allerdings aus, wenn durch den Ausfall
tausende Sachbearbeiter nicht arbeiten können. Wenn Schäden ein
erhebliches oder gar ein existenzbedrohliches Ausmaß erreichen können,
ist HA nicht nur äußerst sinnvoll, sondern natürlich absolute Pflicht!
#4980234
Ich empfehle dir hier Xen Remus + Pacemaker/Corosync. Wie gesagt kann
dir mit einem Active/Passive Cluster niemand garantieren, dass die
Gast-VM heil bleibt und in deinem vorgegebenen Zeitfenster neustartet.
VMware bietet zwar auch Active/Active aber für den Preis der Software +
Hardware (SAN ist Teuer) kann sich da locker jemand einarbeiten (Müsste
man so oder so) oder von extern jemanden heranziehen.
https://wiki.xenproject.org/wiki/Remus
#4980249
We are living in a yellow Filterblase, ... ;-)
Hm, da haste natürlich Recht.
> mitspielen muss.
Ok, das habe ich wohl nicht richtig herausgearbeitet, aber das muß sie
bei Deiner VM-Lösung ganz genauso. Denn die erste Frage bleibt ja, wie
gesagt, wie ich einen Ausfall, also die Nichtverfügbarkeit der Software
überhaupt zuverlässig erkennen kann. Für dieses Problem hat die VM
leider auch keine Lösung -- beziehungsweise: wir wissen es nicht, da der
TO die Vorgabe des §3a BDSG penibel beachtet. ;-)
> kam auch nichts.
Kein Thema, wir leben alle in unseren Welten. Daß der TO so undeutlich
ist und bei seiner zweiten Wortmeldung erkennen läßt, daß er nicht
einmal die ersten Ausführungen zum Thema verstanden hat (denn ein
Failover-Cluster ist ja genau das, was er sucht), das hält mich dann
auch davon ab, irgendwelche Vorschläge zu unterbreiten. Was soll ich bei
dieser Informationslage auch schreiben? Eine Einführung in System- und
Clustertheorie, und danach noch eine Liste von allen möglichen Lösungen
für alle möglichen Szenarien? Ja, nee, is klaar.
Gast #4980323
Es ist ja die Kunst die Gesamtheit zu sehen. Da muß frühzeitig erkannt
werden wooo es hängt und dann die Ersatzlösung so laufen, damit
möglichst kein User von der Störung betroffen ist. Deshalb nützt es
wenig, wenn ich NUR die HW automatisch umschalte und z.B. die laufenden
Messdaten dabei teilweise in der DB VERLOREN gehen. Man wird wohl doch
etwas mehr Geld und ein paar Profis mit ausreichender Erfahrung
brauchen. .... wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist (für Tetris lohnt es
sich nicht). :-)
