Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit dem CANalyzer. Ich kann leider nicht wirklich verstehen, welche Aufgabe die Systemvariablen haben und wozu sie überhaupt verwendet werden. Durch Google fand ich heraus, dass die Systemvariablen bei der Analyse und der Veränderung der internen Größen hilfreich sind. Aber was sind denn die interne Größen? Und wie sind die Systemvariablen dabei hilfreich? Gruß
Je nachdem was Du mit dem CANalyzer vorhast, brauchst Du sie eben oder auch nicht. Wenn Du mit dem CANalyzer nur gucken willst, was auf dem Bus übertragen wird, brauchst Du sie wahrscheinlich nicht. Wenn Du aber "mitreden" willst und entsprechend Skripte und Bedienoberflächen bastelst, wirst Du sie brauchen.
Systemvariablene sind quasi globale Variablen in Canoe und Canalyzer. Die IOs z.B. von einem VN16xx sind über Systemvariablen ansprechbar. Genauso kann man sie in Analyse-Scripten in CAPL nutzen -wenn die jew. Canalyzer Lizenz das hergibt. Interessant wird das aber alles erst mit Canoe wenn man Restbussimulationen etc. baut oder das Testfeature-Set nutzt.
Martin H. schrieb: > Wenn Du aber "mitreden" > willst und entsprechend Skripte und Bedienoberflächen bastelst, wirst Du > sie brauchen. Was heißt in dem Fall "mitreden"? Kannst du bitte etwas näher darauf eingehen?
Wenn Du über Canalyzer selber Botschaften rausschicken willst und das über die Möglichkeiten vom Generatorknoten hinausgeht dann kann man Systemvariablen zur Ablaufsteuerung, Berechnungen für Signale die man schickt etc. verwenden.
