Hi, kann mir jemand sagen, was das für ein Material ist, dass momentan die ganzen Audio/Aux Kabel als Ummantelung haben? Früher war es meist ein glänzendes recht steifes Material, PVC? Heute ist es meistens matt, weich und deutlich flexibler. Die meisten hochwertigeren aktuellen Kabel mit 3.5mm Klinke nutzen so ein Material. Silikon? Nylon? Danke und Viele Grüße Oliver
Da sind halt andere Weichmacher zugemischt. Die verflüchtigen sich
aber meist im Lauf der Jahre...
Bastler schrieb: >> Heute ist es meistens matt, weich und deutlich flexibler. > > Da sind halt andere Weichmacher zugemischt. Die verflüchtigen sich > aber meist im Lauf der Jahre... Aber das Material ist das gleiche ? PVC? Gibt ja auch Silikon messkabel die sind ähnlich von der haptik aber auch noch etwas anders. Gruß Oliver
Oliver P. schrieb: > Aber das Material ist das gleiche ? PVC? Gibt ja auch Silikon messkabel > die sind ähnlich von der haptik aber auch noch etwas anders. Hallo Oliver, es gibt für Kabel viele verschiede Ummantelungen. Diese hier aufzuzählen wäre eine lange Arbeit. Oliver P. schrieb: > Früher war es meist ein glänzendes recht steifes Material, PVC? Ja, kann PVC gewesen sein (wird es wohl auch). Oliver P. schrieb: > Heute ist es meistens matt, weich und deutlich flexibler. Ja, und was ist jetzt das Problem? rgds
Robustes Netzkabel, z. B. H05RN, ist üblicherweise Gummikabel, aber kürzlich las ich so nebenbei, dass auch Neopren als Außenmantel verwendet wird. Das hört sich ja auch passend an. Ich bin allerdings weder Kabelspezialist noch weiß ich genau, was Neopren ist. Ich weiß, das lässt sich schneller herausfinden, als diesen Satz zu schreiben...
Lötkolben dran. Wenn sich nichts rührt, ist es Silikon oder Teflon ;) Alles andere schmilzt und stinkt so vor sich hin...
