Ich will mit Excel und der Seriendruckfunktion in Word Barcodes erstellen. In Excel werden die Nummern ausgelesen, die in das Etikettenfeld in Word importiert werden. Damit aus der Zahl ein Barcode wird, habe ich Barcodefonts aus dem Internet heruntergeladen. Entschieden habe ich mich für das Format CODE128 und eine verfügbare Truetypfont-Schriftdatei hochgeladen. Parallel dazu habe ich ein Programm, mit dem ich Barcodes als Bild erstellen und einfügen kann. Zu Testzwecken habe ich die Zahlenkolonne 1234567890 gewählt und einmal mit dem Barcode-Bilderzeugungsprogramm gemacht und dann einfach in dem Bereich in Word die Schriftart Code128 ausgewählt. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass man am Anfang und am Ende noch einen Stern hinzufügen muss, also 1234567890 zu schreiben ist, damit der Barcodescanner das lesen kann. Leider kein Erfolg. Ich habe mal die Barcodes direkt übereinander gelgt und am Anfang und am Ende unterscheiden sie sich etwas. Hier habe ich im Internet eine Barcodetabelle gefunden: http://barmatrixcode.de/sites/files/Code128-tabelle.pdf Dort findet man neben der Zuordnung von einzelnen alphanumerischen Zeichen auch Steuerzeichen wie Start A, Start B udn Start C sowie Stopp. Scheinbar müssen eines der drei Starts am Anfang und das Stopp am Ende des Barcodes gesetzt werden. Falls ja - wie kann ich aber Start und Stopp auswählen, wenn ich nicht weis, welches alternierendes Zeichen z.B. in Times-New-Roman für Start C steht oder für Stopp. Leider komme ich grade nicht weiter und ich würde mich sehr über einen Tipp freuen, wie ich die Zahlenreihe in Word mit 1234567890 noch nachbearbeiten muss, damit ein für den Barcodescanner lesbarer Code herauskommt.
http://www.herma.de/de/service/gratis-software.html mit Barcodes habe ich keine Erfahrung, aber diese Gratis-Software nutze ich seit Jahren, die soll auch Barcode und QR-Codes beherrschen.
Für Code 128 brauchst Du auch noch eine Prüfziffer, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Schau mal hier http://barcodeheaven.com/info/c128.php Einfacher müsste für Dich Code39 sein. PS Kann Dein Scanner Code 128 ? Du schreibst nur von einem visuellen Vergleich. BC in 128 können aber durch die A B C verschieden dargestellt werden und trotzdem vom Scanner gelesen werden.
Wenn das der benutzte Font ist schau mal bei http://www.jtbarton.com/Barcodes/Code128.aspx nach, da ist eine Zeichentabelle die die Codierungen der Sonderzeichen zeigt, z. b. Start A = 0203 = Ë
HexDump schrieb: > am Anfang und am Ende noch einen Stern hinzufügen Das ging bei mir problemlos, aber einfacher, wie Andere schon schrieben, mit Code 39! Gruss Chregu
