Forum: HF, Funk und Felder Empfangbare Rundfunksender erfassen (Mobil)
von Frequenzsucher (Gast)
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit mobil, also im Auto, Sender in mehreren
Frequenzbereichen zu erfassen.
Am besten sollen es die drei Bereiche sein:
* UKW
* DAB+
* DVB-T2
Schön wären noch die aktiven MW,LW,KW-Radiosender, aber das ist erstmal
nebensächlich.
Brauche "nur":
* Sendername
* Empfangsstärke
Gibt es dafür ein geeignetes Gerät? Ich dachte da an sowas wie Notebook
mit DVB-T-Stick oder einen RPi mit einem Modul.
von Diodenes (Gast)
Hier gibt es etwas, was zwar nicht ganz die Antwort auf Deine Frage ist,
aber immerhin so ausreichend nahe dran, daß es vielleicht trotzdem
interessant für Dich sein könnte, nämlich eine Website, mit deren Hilfe
Du Dir sehr ausführliche Karten und Empfangsprognosen für einen Ort
Deiner Wahl erstellen kannst:
http://fmscan.org
Die Bedienung ist etwas eigen. Am besten legst Du unter "Sendertabelle
für beliebige Orte" (nach Auswahl von "FM") durch Drücken von "Position
ändern"->(gewünschter Ortsname)->"Ortssuche" Deinen Heimatort etc. fest.
Durch Drücken auf "FMSCAN" in der allerobersten Zeile erhältst Du dann
eine Liste potentiell empfangbarer Sender in Form einer Tabelle, die Du
auch z.B. nach der Empfangsfeldstärke an Deinem Wunschort sortieren
kannst.
Erneutes Drücken auf "FMSCAN" und dann auf z.B. "DAB" und "Sendertabelle
für beliebige Orte" liefert die Tabelle für DAB usw. usf.
Die weiteren Möglichkeiten mußt Du Dir dann selbst erschließen - es sind
nicht wenige...
Auf meinem kleinen Netbook habe ich Win7 und ubuntu installiert, unter
beiden konnte ich mit einem DVB-T-Stick UKW-Radio hören und das Spektrum
etwa 1 MHz darum herum anschauen (Je höher die Taktfrequenz des
Notebooks umso breiter). Eine Software decodiert sogar das RDS-Signal,
da wäre dann der Sendername enthalten. Suchbegriff RTL-SDR
> http://fmscan.org
Für eine grobe Übersicht ist die Seite ganz nett, aber da es hier eine
Region mit Bergen ist, leider sehr ungenau. Die meisten Empfangsgebiete
sind nur sehr theoretisch berechnet, in der Realität aber viel anders.
Christoph K. schrieb:
> Suchbegriff RTL-SDR
Das meinte ich mit Notebook und Stick. Mir war nur der Begriff nicht
mehr eingefallen :)
Es ist nur sehr umständlich die Bänder manuell abzufahren und Sender zu
suchen. Ich bräuchte etwas automatisches (natürlich für Linux).
Falls jemand eine gute Doku hat um Funkdaten auszuwerten, schreibe ich
ein Programm auch selbst.
