Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10Bit ADC Aufgabe
von Linda Vadackel (Gast)
Hallo zusammen
Wir haben den Modul 121 momentan, es geht um Arduino UNO.
Bei einer Aufgabe komme ich nicht weiter :(
Die Frage lautet: Welchen Fehler habe ich bei einem ADC mit 12 Bit
Auflösung bei einer Referenzspannung von 5V und 3.3V.
Weiss jemand die Antwort dazu?
Danke
von Hubert G. (hubertg)
Wenn man davon absieht das der ADC des UNO nur 10Bit hat.
Der theoretische Fehler wird immer 1Bit sein. Ausrechnen darfst du es
selbst.
von Robert K. (mr_insanity)
von lv (Gast)
Hallo zusammen
Es handelt sich um Arduino UNO
Welche Auflösung muss ein ADC haben, wenn ich bei 5V Referenzspannung
auf 3
MikroVolt (= 3 * 10-6 Volt) genau sein will ?
Wie lautet die Berechnung.
Habe lange im Internet gesucht aber leider ohne Erfolg
Könnt Ihr mir da bitte helfen
Danke
von Einer K. (Gast)
5/3.0e-6 Bit
Das wird keiner.
von Oliver S. (oliverso)
Die Universalantwort ist 42, davon die Hälfte.
Also: Anzahl Bits = 42/2
Oliver
von Peter II (Gast)
einfach mal selber ohne Internet denken?
Wenn man 5V mit 1V Auflösung messen will, braucht man 5 Stufen. Der
nächste 2^N wert ist 8. Das sind dann 3 Bit.
von lv (Gast)
> Oliver
Also wie hast du das Gerechnet?
Sorry komme nicht so gut draus wie das meinst
von Einer K. (Gast)
Arduino F. schrieb:
> 5/3.0e-6 Bit
> Das wird keiner.
Korrektur:
Nicht Bit!
Sondern Werte
Die nächst höhere 2er Potenz wählen.
Also brauchst du einen 42 Bit ADC
von Stefan W. (bier16v)
Ja sicher :-)
Dein ADC kann deine Referenzspannung in 2^n Teile aufteilen, wobei n für
die Anzahl der Bit deines ADC stehen (z.B. 10bit, 12bit, ...)
Die kleinste auflösbare Spannung ergibt sich also aus dem Quotienten der
Referenzspannung und der Anzahl der Teile.
von lv (Gast)
Stefan W. schrieb:
> Ja sicher :-)
Aber gibt es da eine Berechnung? Wenn ja, wo kann ich die den finden?
von Hornoxe (Gast)
Der hat gar nicht gerechnet -der hat Dich verarscht.
Es gibt hier immer mal wieder Helden, die sich diebisch freuen, wenn sie
einen Anderen ins Bockshorn jagen können. Vergiss das einfach.
Lies diesen Artikel, der ist ernst gemeint und hilfreich:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit
von lv (Gast)
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B...
Ohh danke viel mal :)
einfach schade des es solche Menschen gibt, die nur verarschen :(
von Stromtuner (Gast)
12bit sind 4096 "treppchen"
5V durch 4096 macht 0,001220703125 V pro Stufe.
3,3V durch 4096 macht 0,0008056640625 V pro Stufe.
0,00122xyzV von 5V sind irgentwas mit 0,024%
Ist die Frage Ernst gemeint, oder meintest Du evtl. was ganz anderes?
Wolln wir mal n Kaffee trinken gehen?
Stromtuner
Hey du Penner. Ich verarsche hier niemanden. Zwei Sätze die du
vermutlich nicht einmal gelesen hast als "andere ins Bockshorn jagen"
interpretieren, ist das schon etwas hart.
Das Umformen dieser Formel überlasse ich dir.
von m.n. (Gast)
Das ist bereits bekannt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/425328#new
von Hornoxe (Gast)
Stefan W. schrieb:
> Hey du Penner.
Ganz ruhig, Brauner...
Hat das jemand behauptet? Hast Du das Ding mit der "42" gebracht? Nein,
hast Du nicht. Also: Leg Dich wieder hin.
Was hier los ist...
von Ralf (Gast)
Kann mal eben schnell ein Mathematiker diese Formel nach n umstellen? Da
n im Exponenten drin ist, schaff ich das nicht!
von Peter II (Gast)
dann teste einfach mal N aus.
von Ralf (Gast)
Ich habe kein Taschenrechner mit dem man die 42te Wurzel ziehen kann.
Hornoxe schrieb:
> Was hier los ist...
sorry :-( Habe ich falsch gelesen.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
log2 ist der 2er Logarithmus, oder auch lb für binär.
von Εrnst B. (ernst)
Die brauchst du auch nicht.
"n" ist Ganzzahlig, das kannst du einfach ausprobieren.
10 (kann der AVR selber), 11, 12, ....
Spätestens bei n=16 solltest du dir dann überlegen, wo du so einen ADC
herbekommen willst, und kannst das ausprobieren einstellen.
von Jörg R. (solar77)
lv schrieb:
> Hallo zusammen
> auf 3 MikroVolt (= 3 * 10-6 Volt) genau sein will ?
Der Uno löst mit seinen 10 Bit auf 4,8 mV auf, bei 5 Volt Ref.
Du willst auf 3 Mikrovolt (3 uV!) auflösen?
Warum 3 und warum uV? Oder hast Du dich vertan?
Bei 3 uV hast Du auch noch andere Probleme wie den ADC mit 18 Bit.
Der Uno kann das ohne einen externen ADC nicht, abgesehen von anderen
Problemen die bei der gewünschten Auflösung auftreten.
Wie lange und wonach? Wie sieht denn DEIN Lösungsansatz aus?
Hausaufgabe?
von Cab_leer (Gast)
> kann.
Faule S** ... ich kann's wirklich nicht anders sagen. Offensichtlich
willst du es gar. Nicht selber machen sondern bis ins kleinste vorkauen
lassen. Es gibt in deinem pc einen eingebauten Taschenrechner der das
kann. Oder Wolfram Alpha....oder oder oder..
Werd mal
Selbstständig. Wirklich traurig.
Hilfe gerne aber nix selber machen wollen ist dreist.
von Peter II (Gast)
kein PC, Tablett oder Smartphone mit Rechner. Wie bist du hier im Forum?
Tafel und Kreide;-)
von Peter II (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Tafel und Kreide;-)
selbst damit kann man (angeblich) Wurzel ziehen.
von Ralf (Gast)
Wär ich nie drauf gekommen. Nachrechnen kann ich das trotzdem nicht,
weil ich kein Taschenrechner mit Logarithmus habe und auf meinem Rechner
habe ich nur Open Office. Hauptsache es kommt am Ende wirklich 42 raus.
Danke!
von Ralf (Gast)
Wieso schimpft ihr mich jetzt aus? Ich bin doch gar nicht der TO der
diesen Thread eingestellt hat.
von Hornoxe (Gast)
Freilich hast Du einen:
Start->Programme->Zubehör->Rechner
Warum kaperst Du überhaupt den Thread von LV?
von Einer K. (Gast)
Auch diese Antwort, von mir, ist falsch.
Nochmal: 42 ist falsch.
von Ralf (Gast)
Ich kapier gar nix mehr. Ich fahre jetzt nach Hause.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
http://www.diaware.de/html/wurzel.html
Nicht nur angeblich ;)
von Ralf (Gast)
Ich habe den Rechner gefunden. Danke. Bei mir kommt für n = 17 raus.
Wahrscheinlich reichen auch 16.
von Georg G. (df2au)
Jörg R. schrieb:
> Tafel und Kreide;-)
Mit Logarithmentafel (zB Bronstein-Semendjajew, Taschenbuch der
Mathemathik), Papier und Bleistift geht das sehr schnell und bequem.
Tafel und Kreide gibt zu viel Dreck.
Für die etwas moderneren Ingenieure empfehle ich den Rechenschieber. Die
Taschenversion ist 10-15cm lang und braucht keine Batterie. Wer ein
wenig Übung damit hat, ist deutlich schneller als der Fan des
Taschenrechners.
von Joachim B. (jar)
da die 10 Bit 1024 Stufen sind würde es mit einer externen Ref. von ca.
3mV klappen :)
von Manred (Gast)
Auch, wenn es wohl geblödelt war: 42/2 kommt hin!
2^21 = 2.097.152
5V = 5.000.000µV durch 2.097.152 ergibt eine Schrittweite von 2,4µV.
> 3mV klappen :)
Im Falle des TO würde ich das mit einem Spannungteiler aus 2
Widerständen machen, Tolerranz 5% reicht. Oder LDR und Widerstand, dann
ist die Schaltung auch noch Helligkeitsabhängig?
Sorry, aber den Thread kann ich nicht mehr ernst nehmen. Nicht wegen der
Userkommentare, sondern wegen der Aufgabenstellung und dem Mitwirken des
TO.
Tschüssss...?
ich glaube keiner hier hat den ernst genommen :)
Ja, der Groschen hat etwas länger zum fallen gebraucht?
von M. K. (sylaina)
Fiel wohl aus großer Höhe… :D
von lv (Gast)
Jörg R. schrieb:
> lv schrieb:
>> Hallo zusammen
>  Ja so steht es in der Aufgabe
es soll genau auf 3 MikroVolt sein (=3*10-6 Volt)
Kann ich mit dieser Formel, die Aufgabe lösen?
Δ⋅2n=Vref
2n=VrefΔ
n=log2(VrefΔ)
> Unser Lehrer sagt uns selber wir sollen im Internet recherchieren, aber keiner
von unserer Klasse hat es herausgefunden und unser Lehrer hilft uns hier auch
nicht weiter :/
> Hausaufgabe?
sind Übungsblätter
von lv (Gast)
Stromtuner schrieb:
> 0,001220703125
> welchen fehler tritt denn auf bei 5V und 3.3V
> wie kommst du auf 0.024%
hahah nein danke :)
> ja die Frage ist ernst gemeint
> Stromtuner
von Einer K. (Gast)
lv schrieb:
> sind Übungsblätter
Die Übung scheint nötig zu sein!
Also übe, und lass dir nicht vorsagen.
Also halte dir jetzt die Augen zu:
Du weißt den Spannungsbereich: 0 bis 5V
Du weißt den Abstand der Stufen: 3.0E-6V
Also kannst du die Anzahl Stufen berechnen.
Dann kennst du die 2er Potenzen 1,2,4,8,16, usw....
Du suchst dir die 2er Potenz aus, wo die Anzahl Stufen gerade noch rein
passt.
Tada, die benötigte Bitzahl ist geklärt.
von Lia_S (Gast)
Arduino UNO verwendet ein 10Bit ADC, um ein analoges Signal digital
auszuwerten.
Welchen Fehler in Volt muss ich bei der Auswertung in Kauf nehmen?
-> Bei einer Referenzspannung von 5 Volt?
-> Bei einer Referenzspannung von 3.3 Volt?
komme bei dieser Frage leider nicht weiter :(
danke für eure Hilfe :)
von simon (Gast)
auszuwerten.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Kann man auch nicht.
Die Höhe der Referenzspannung hat damit erstmal gar nichts zu tun. Schau
dir einfach mal die Grundlagen eines A/D-Wandlers und dessen
verschiedene Fehlerarten an.
Dann ist das Problem unlösbar. 5V / 3uV ist nicht ganzzahlig und ein
beliebiger A/D-Wandler wird immer eine ganzzahlige Stufenzahl haben.
simon schrieb:
> Welchen Fehler
Das Datenblatt ist dein Freund.
- Nullpunktfehler
- Linearitätsfehler
- Quantisierungsfehler
- Rauschen
- Toleranz der Referenz
Such dir etwas passendes aus.
von Martin K. (maart)
Quantisierungsfehler wäre auch ein Stichwort.
Ach, sehe gerade, ist der dritte thread mit den gleichen Fragen, ohne
jede Eigeninitiative...
Entsorgen bitte wenn möglich.
von o.p.x. (Gast)
Schau im Datenblatt wieviel Bit Fehler er hat.
Zum Beispiel 4LSB.
Dann ist der Fehler:
4LSB/1024(10bit)*Vref
von Pandur S. (jetztnicht)
Dazu kommen dann noch die Fehler des Messsystems. Falls das Messystem
einfach aus Kabel anschliessen besteht ... wuerd ich mit ueber die
Fehler des Wandler die geringsten Sorgen machen.
von Johnny S. (sgt_johnny)
lv schrieb:
> Hallo zusammen
> Welche Auflösung muss ein ADC haben..
Syntax Error.
Ein Arduino UNO hat eine Auflösung die fix ist, nämlich die des
ATMEGA328 Mikrocontroller der auf dem UNO drauf ist.
von m.n. (Gast)
Und mit drei Namen: Linda Vadackel, lv und jetzt simon.
Das ist schon penetrant.
von Helmut L. (helmi1)
Was ist ein Vadackel? Ein Dackel aus V2A Edelstahl :=)
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> Oliver
Genial!
Antwort ist korrekt und die Herleitung des Rechenwegs überlassen wir dem
Schüler und Google.
Also gibt es eventuell auch einen Snackel aus Zinn?
von Thomas G. (Gast)
5V / 0,000003V = 1666666,66667
der AVR Schafft aber mit 5V Referenz nur 5V / 1024 = 4,88mV wenn man von
1 Bit Verlust ausgeht 10mV
für oben genannte Auflösung wirst du schon 21 o. 22 Bit benötigen, da
hast du dann aber ganz andere Probleme.
nicht solange das nicht gebaut wird :)
rechnen kann man alles, nur bauen halt nicht so leicht.
von M. K. (sylaina)
Wenn der TE entsprechend Zeit hat kann er so eine Auflösung auch mit
einem 10 bit ADC realisieren. Dazu muss man ja nur lange/oft genug
Samplen. (App-Note AVR121 mein ich)
von Taschenrechner (Gast)
lv schrieb:
> Hallo zusammen
5V = 5.000.000uV
     5.000.000uV / 3uV = 1.666.666 Rest 0,666666667
     1.666.666 = binaer 110010110111001101010 -> 21Bit
2hoch21 = 2097152
     5.000.000uv / 2097152 = 2,38uV
naechstniedere Aufloesung
2hoch20 = 1048576
     5.000.000uv / 1048576 = 4,77uV Aufloesung
ADC's mit solchen Aufloesungen
http://www.linear.com/product/LTC2378-20
http://www.linear.com/product/LTC2442
Das wars
mfG (Windows)-Taschenrechner
wenn schon Windows Taschenrechner, dann:
> 5V = 5.000.000uV
Berechne log(5.000.000uV / 3uV) / log( 2 )
-> Ergebnis aufgerundet: 21
Probe: 2^21 = 2 Millionenirgendwas -> passt!
Fehlende Logarithmenbasen (hier der 2er) können durch Logarithmieren mit
einer vorhandenen Basis (hier 10) und anschließender Division durch den
Logarithmus der gewünschten Basis (hier 2) aufgrund der vorhandenen
Basis (hier 10) ersetzt werden.
Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man auch in Datenblättern Angaben wie
SNR oder ENOB in Bits umrechnen.
Beitrag #6367987 wurde von einem Moderator gelöscht.
