Hi, ich hab einige kleine PCBs, die ich gerne gesammelt als Nutzen fertigen lassen würde. Seedstudio bietet Panelized PCBs an, jedoch ist bei verschiedenen PCBs scheinbar nur ein V-Cut (Ritzen) vorgesehen, welches Sie sich extra bezahlen lassen. Elecrow bietet ebenfalls panelized, jedoch ist dort keine weitere Erklärung, was ich mir unter "2-5 copys" vorzustellen habe. Was ich eigentlich will, ist ein klassischer Mehrfachnutzen, bei dem die PCBs mittels Fräsung getrennt werden. Kann ich dafür nun einfach hingehen und meine PCBs mittels Langlöchern, die ich zusätzlich ins PCB einbringe, bis auf die Stege, trennen? Hat sowas schonmal wer gemacht? gruß Marcel
Sehr viele von den China-Fertigern verbieten das explizit oder verlangen einen horrenden Aufpreis. Bei dirtypcbs ist es erlaubt und Du kannst Dich ohne Aufpreis mit Mehrfachnutzen, Innenfräsungen etc. austoben wie Du willst. Das Ganze muss nur mechanisch zusammenhalten. Du brauchst also Stege. Siehe hier: http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=70&t=7758
Lies dir den elecrow Thread durch (die letzten ca 20+) Beitrag "Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com" Ich trenne meine Platinen nur über Fräsungen und lasse nun ca 1mm Stege stehen. Bisher dort alles ohne Probleme durchgegangen.
Nachdem ich nochmal bei SeedStudio nachgefragt habe, ist dort eine Nutzentrennung durch Fräsungen möglich. Vielen Dank für eure Hilfe =)
Hmm. Scheinbar geht es bei SeeedStudio doch nicht so einfach, zumindest sagen die bei mehreren Designs die durch Fräsung getrennt werden, fallen die zusätzlichen Nutzenkosten an. Schade! Hab nun bei DirtyPcbs bestellt. Scheinen preißlich am besten zu sein, blöderweise kommt man knapp über die 22€ Zollfreigrenze. Das ist ärglich =( Ich hoffe mal es geht durch!
Selbst wenn Einfuhrumsatzsteuer anfallen würden, Beträge unter 5€ werden nicht kassiert. Also sind bis ca. 26€ steuerfrei möglich.
Der Thread ist zwar nicht mehr nicht mehr ganz taufrisch, aber die Websuche nach PCB-Nutzen beim chinesischen Dienstleister führte mich (u.a.) hier her. Gerd E. schrieb: > Sehr viele von den China-Fertigern verbieten das explizit oder verlangen > einen horrenden Aufpreis. Wo finde ich genau diese Informationen bzw. nach was muss ich beim Dienstleister suchen? So langsam gehen mir die Ideen aus. Ich würde meine Nutzen selber zerschneiden wollen und können, habe also keine Fräs- und/oder Ritzkosten. Natürlich sieht man aber, dass es nicht nur ein Layout auf dem "selber zusammen geklickten" Nutzen ist. Ich will kein böses Erwachen... TIA Matthias
Matze schrieb: > Ich würde meine Nutzen selber zerschneiden wollen und können, habe also > keine Fräs- und/oder Ritzkosten. Natürlich sieht man aber, dass es nicht > nur ein Layout auf dem "selber zusammen geklickten" Nutzen ist. Ich will > kein böses Erwachen... Das ist aus eigener Erfahrung bei oshpark, seed und elecrow kein Problem. Einfach Trennlinien aus der outline nehmen und in den Siebdruck oben/unten und ausreichend Platz für den Sägeschnitt/Bruchkante lassen. Seed hatte mir seinerzeit die Trennlinien dann sogar ohne Aufpreis gestanzt, (V-cut) aber das machen sie wohl jetzt nicht mehr. Pro-Tipp: Platinen lassen sich übrigens spielend leicht an der Tischkante brechen, wenn man mit einem scharfen Skalpell/Teppichmesser ein paar mal entlang der Trennlinie ritzt. Die Bruchkante mit Sandpapier glätten und es sieht auch schick aus.
