ATmega, C, GCC, Warteschleife, ICF1-Flag innerhalb 40ms gesetzt
Gast #4981454
bin Anfänger also alles ganz langsam.
Ich programmiere eine Frequenzmessung in C (Atmel Studio 7, GCC).
Dazu muss ich das ICF1-Flag abfragen ob dieses innerhalb 40ms gesetzt
wurde.
Ist dies nicht der Fall, Ausgabe "A"
Ist dies der Fall, ICR1-Wert in eine Variable und auf das nächste
ICF1-Flag warten.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich die "Warteschleife" umsetzen soll.
An sich müsste es Sinngemäß so funktionieren:
if (TIFR1 == 0x27 && Zeit<40ms)
{Anweisung}
Ich kann da auch keine for-Schleife nehmen die 1ms pro Durchlauf dauert,
das verfälscht mein Ergebnis.
Und es darf keine ISR benutzt werden...soll eben alles in der
Hautschleife passieren.
Danke für eure Hilfe
AC
Gast #4981486
Da das ganze Programm sehr Zeitkritisch wird soll dort keine ISR benutzt
werden. Die Frequenzmessung soll in der Hauptschleife geschehen. Dieser
jemand der das "verbietet" hat das ganze, wie oben beschrieben, in
BASCOM programmiert und ich muss jetzt diesen Teil aber in C umsetzen.
Gast #4981519
tja, was soll ich sagen...ich habe die frequenzmessung schon mit der ISr
Timer1 Capt gemacht und da zittert der Wert etwas (bei eingestellten
55Hz zwischen 55,018Hz und 54,863Hz).
Und ich soll es jetzt wie oben geschrieben programmieren...also nochmal:
{Anweisung}
Jemand eine Idee?
Gast #4981524
> {Anweisung}
> Jemand eine Idee?
Suche dir eine andere Aufgabe.
Gast #4981537
Es ist völliger Unsinn das nicht mit einer ISR zu machen.
Dagegen spricht auch eine Zeitkritikalität des restlichen Programms
nicht.
Wenn eine Interrupt-Unterbrechung von wenigen Mikrosekunden dein
Programm stört, dann ist es falsch.
#4981568
Dann rechne mal nach, wie hoch Dein Quantisierungsfehler überhaupt ist.
Der Witz am Cature ist nämlich, daß es von der Interruptlatenz
unabhängig ist. Aber besser als ein Timertakt kann es nicht auflösen.
Wenn das nicht reicht, mußt Du den Timertakt erhöhen oder über mehrere
Perioden messen.
Gast #4981609
Bevor ich die Aufgabe bekommen habe, habe ich es, wie folgt umgesetzt
wobei der Wert z.B bei eingestellter frequenz vonn 55Hz zwischen
55,018Hz und 54,863Hz zittert:
Timer Initialisierung:
TCCR1A = 0x00;        //Timer1 Normal Mode
  TCCR1B = 0x45;        //Input Capture Edge (Positive Flanke); Kein Vorteiler
  TIMSK1 |= (1<<ICIE1);    //Input Capture Interrupt aktiviert
  //TIMSK1 |= (1<<TOIE1);    //Timer Overflow Interrupt aktiviert
ISR:
ISR(TIMER1_CAPT_vect)          //Interrupt Service Routine Timer1 - Capture
  if (messflag ==1)
    return;
  if (flanke_nr == 0)
    start_wert = ICR1;
    flanke_nr = 1;
  else if (flanke_nr == 1)
    end_wert = ICR1;
    flanke_nr = 0;
23
    messflag = 1;
24
25
26
27
Schleife:
28
      float frequenz = 0.0;          //Ergebnis Frequenzmessung
29
      char buffer[20];            //Buffer für die Page 2 Ausgabe
30
31
      if (messflag == 1)            //Messung durchgeführt und bereit zur Ausgabe
32
33
34
      //*****************Berechnung Frequenz************************
35
      if (end_wert <= start_wert)
36
37
      frequenz = ( 65536 + end_wert ) - start_wert;
38
      frequenz = 20000000 / frequenz;
39
      frequenz = frequenz / 1024;
40
41
      else
42
43
      frequenz = end_wert - start_wert;
44
45
46
47
      //_delay_ms(500);
48
      //**********Ausgabe Frequenz***************
49
      if (frequenz < 45 || frequenz > 65)
50
51
        char_x=2;//0-128
52
        char_y=7; //0-8
53
        display_write("Out of Range");
54
55
56
      else
57
58
      display_clear();
59
      char_x=2;//0-128
60
      char_y=7; //0-8
61
      sprintf (buffer, "Frequenz: %4.3f Hz",frequenz);      //Ausgabe Frequenz
62
      display_write_str(buffer);
63
64
65
      messflag =0;                        //Messung ausgegeben
66
Controller ist ein Atmega1284P mit 20Mhz Takt. Die Frequenz wird von
einem FreqGen (Velleman) der per USB angeschlossen wird eingespeist.
Ist der Code so in Ordnung oder könnte das Zittern der Werte irgendwo im
Code verursacht werden?
Gast #4981623
Das sollte er tatsächlich dringend mal tun, völlig klar.
> unabhängig ist.
Nein, leider natürlich nicht wirklich. Klar, das Capture selber passiert
unabhängig von allen Aktivitäten der MCU. Aber: Der Code muss auf ein
ICP-Ereignis reagieren, bevor das nächste eintritt, sonst ist der
Capturewert schlicht verloren und es wird Müll bei der Messung
herauskommen, weil erst der nächste (oder übernachste...u.s.w.)
Capturewert zur Messung verwendet wird.
Das gilt übrigens völlig unabhängig davon, ob der Code zur Messung in
einer ISR agiert oder in main(), da sowohl die Antwortzeit in main() als
auch in einer ISR unmittelbar von den Sperrzeiten aller anderen
Interrupts im System abhängt.
Deswegen ist es natürlich sehr vermessen, zu sagen, das Capture wäre von
der Interruptlatenz unabhängig...
#4981638
Soll man daraus die nicht ganz unwichtige Erkenntnis ziehen, dass der
Timer womöglich mit einem Prescaler von 1024 läuft? Das hieße, er läuft
mit einer Frequenz von ca. 19,5 kHz und kann damit die Periodendauer in
Schritten von ca. 51 µs ermitteln. Deine 55 Hz haben eine Periodendauer
von ca. 18 ms, was etwa 355 mal so viel ist. Das heißt, wenn deine
Messung nur um einen Timer-Tick schwankt, reicht das schon aus, um
deinen angezeigten Wert um etwa 0,15 Hz schwanken zu lassen, was
ziemlich genau deiner Beobachtung entspricht. Mit anderen Worten: Die
Auflösung deiner Messung ist einfach nicht höher.
Gast #4981692
Danke für die Erklärung das es schon mal mit der Auflösung zu tun haben
kann.
Wenn ich jetzt den Vorteiler auf 1 setze und die Zeile
 in der Berechnung rausnehme, dann werden bei 50Hz, 2932,121 Hz
angezeigt. Die erste Stelle vor dem Komma und die Nachkomma stellen
zittern etwas.
Hab ich einen Fehler in der Berechnung?
Dann würde ich Timer1 ohne Vorteiler laufen lassen.
Auf dieser "seite" (Display) wird nur die Frequenz ausgegeben und auf
einer anderen "seite" 2 ADC Werte. Die Display Seiten schalte ich mit
einem Taster um.
Gast #4981730
d.h bei 400000 Zählschritten macht er über 6 Overflows und ich addiere
nur 1?
Wenn ich den Vorteiler auf 8 setze dann dauert ein zählschritt 400ns,
also bei 20ms (50Hz) sind es 50000. Schlimmstenfalls bei 45Hz 55555,56
zähltakte...wäre dann ein overflow?
Gast #4981754
Yeah...danke euch!
Habe jetzt den Vorteiler auf gesetzt und bei 45Hz werden 44,996Hz und
bei 65Hz werden 64,994Hz angezeigt. Und wenn überhaupt dann zuckt nur
die letzte Nachkommastelle. das ist dann ne Abweichung von nichtmal
0,01% das muss reichen...anstatt das bereits programmierte zu optimieren
habe ich mich verrückt machen lassen.
Danke nochmal
