Kann mir einer von euch helfen. Ich sitze gerade an einem Projekt bei welchem ich durch einen Mikrocontroller erkenne ob die angeschlossene USB Leitung von einem Computer kommt oder von einem externen USB Netzteil. Das mache ich indem ich den Wi̱derstand zwischen D- und D+ messe welcher bei Netzteilen unter 200Ohm sein sollte. Die Messung entsteht über einen Spannungsteiler. Mein Problem ist nun, dass ich die Datenleitungen auch noch benutzen möchte um ein Gerät an den PC anzuschließen. Aber die Messung beeinflusst die Leitungen was offensichtlich zu Problem bei der Datenübertragung führt. Ich hatte schon an Dioden und Transistoren gedacht, aber diese haben ja auch einen Wi̱derstand welcher auch zu Fehlern führen würde. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn ich bin noch nicht so fortgeschritten in der Elektronik. Danke schon mal im voraus.
Daniel K. schrieb: > Aber die > Messung beeinflusst die Leitungen was offensichtlich zu Problem bei der > Datenübertragung führt. Ja, klar. Die USB-Datenleitungen sind da recht empfindlich sobald Highspeed-Datensignale (also 480MBit) drüber gehen sollen. Deshalb gibt es extra USB-Switch-Bauteile die zwischen verschiedenen Geräten umschalten können, aber die Datenintegrität wahren. Der BQ24392-Q1 von TI hat auch gleich schon die Charger-Detection mit an Bord, dann kannst Du Dir den Teil auch gleich sparen. http://www.ti.com/product/bq24392-q1
