Für die Motoren meiner Vakuumpumpen brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), habe aber keinen Anschluß dafür. Ich sehe drei Möglichkeiten: 1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" herstellen. 2. Selbst eine Schaltung nach einem bereits bewährten Schaltplan mit IGBTs herzustellen. 3. Eine kommerzielle fertige Schaltung oder Gerät mit Gehäuse über Ebay zu erstehen. Bitte, wer kann mir da gute Ratschläge geben?
Gustav A. schrieb: > Für die Motoren meiner Vakuumpumpen brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), > habe aber keinen Anschluß dafür. > > Bitte, wer kann mir da gute Ratschläge geben? Fertigen Umrichter kaufen der aus 1~ >>> 3~ macht.
Moin, Ich habe Hunger. Ich sehe 3 Moeglichkeiten: A: Pizza B: Bratwurst C: Doener Was soll ich essen? SCNR, WK
Gustav A. schrieb: > Für die Motoren meiner Vakuumpumpen brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), > habe aber keinen Anschluß dafür. Wenn es sich um mehrere Pumpen handelt, solltest Du einen Drehstrom- Anschluss neu verlegen. Andere Alternative: Pumpe verkaufen und neue Wechselstrompumpe kaufen.
Gustav A. schrieb: > Für die Motoren meiner Vakuumpumpen brauche ich 400V Drehstrom > (1-2 kW), > habe aber keinen Anschluß dafür. > > Ich sehe drei Möglichkeiten: > > 1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" > herstellen. Stichwort Steinmetzschaltung - siehe google oder Forumssuche > 2. Selbst eine Schaltung nach einem bereits bewährten Schaltplan mit > IGBTs herzustellen. Kann man machen, braucht man aber nicht. > 3. Eine kommerzielle fertige Schaltung oder Gerät mit Gehäuse über Ebay > zu erstehen. Stichwort Frequenzumrichter, einphasing.
Gustav A. schrieb: > Für die Motoren meiner Vakuumpumpen brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), > habe aber keinen Anschluß dafür. > > Ich sehe drei Möglichkeiten: > > 1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" > herstellen. Geht, aber dadurch verliert der Motor viel Leistung. > 2. Selbst eine Schaltung nach einem bereits bewährten Schaltplan mit > IGBTs herzustellen. Das scheint mir ein immenser Aufwand zu sein. > 3. Eine kommerzielle fertige Schaltung oder Gerät mit Gehäuse über Ebay > zu erstehen. Das wäre (und war bisher) meine Wahl. Oftmals kann man dort auch gute gebrauchte Umrichter für kleines Geld erwerben. Bisher hatte ich mit den Teilen aus der Bucht noch nie Ärger - und da es nur für uns hier ist, geht das in Ordnung. Aber daran denken: durch die niedrigere Zwischenkreisspannung bei 230V/1p hast Du etwas weniger Leistung zur Verfügung, dafür allerdings in gewissen Grenzen "Drehzahlfreiheit".
Gustav A. schrieb: > 400V Drehstrom (1-2 kW) Die wird im Moment auf Sternschaltung geklemmt sein. Schau erst mal ob sie sich auf Dreieck umklemmen lässt. Wenn das nicht geht, dann wird der Aufwand zu groß.
Um es anders zu formulieren: Chris D. schrieb: > Aber daran denken: durch die niedrigere Zwischenkreisspannung bei > 230V/1p hast Du ... ... keine 400V~, sondern max. nur die Eingangsspannung (230V~)
Gustav A. schrieb: > Bitte, wer kann mir da gute Ratschläge geben? 2. kannst du wohl nicht. 3. wäre ein fertiger Frequenzumrichter, der kann neben der 3-Phasen Erzeugung vor allem die Frequenz und damit Drehzahl ändern, das brauchst du eigentlich nicht. 1. wäre der übliche Weg, der Motor bringt etwas weniger Leistung und zieht dafür mehr Strom. Allerdings wäre 3. Energiesparsamer, falls du also ein grünes Gewissen hast, oder die Pumpe jahrelang laufen lassen willst und es sich daher Stromkostentechnisch lohnt, macht 3.
Chris D. schrieb: >> 1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" >> herstellen. > > Geht, aber dadurch verliert der Motor viel Leistung. Bei einer Drehschieberpumpe, die der TE möglicherweise hat, wird die volle Leistung des Motors auch gebraucht. Die wird vielleicht mit Steinmmetzschaltung garnicht erst anlaufen. > Aber daran denken: durch die niedrigere Zwischenkreisspannung bei > 230V/1p hast Du etwas weniger Leistung zur Verfügung, dafür allerdings > in gewissen Grenzen "Drehzahlfreiheit". Vielleicht könnte man die verringerte Leistung mit verrngerter Frequenz ausgleichen, man hätte dann aber auch eine verringerte Pumpleistung.
Ne Rolle 5-adriges NYM Kabel kaufen und Drehstrom legen? Ist die billigste und zuverlässigste Lösung UND du hast 3-ph. Strom auch für andere Dinge verfügbar (weitere Geräte, Leuchtstofflampen in Duo-Schaltung usw.).
Harald W. schrieb: > Chris D. schrieb: > >>> 1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" >>> herstellen. >> >> Geht, aber dadurch verliert der Motor viel Leistung. > > Bei einer Drehschieberpumpe, die der TE möglicherweise hat, > wird die volle Leistung des Motors auch gebraucht. Die wird > vielleicht mit Steinmmetzschaltung garnicht erst anlaufen. Ja, das hatte ich auch im Hinterkopf aber ohne genauere Angaben zur Pumpe kann man dazu nichts sagen. Das - und auch ein eventuell schonender sanfter Anlauf - ist ein Punkt für den Umrichter. >> Aber daran denken: durch die niedrigere Zwischenkreisspannung bei >> 230V/1p hast Du etwas weniger Leistung zur Verfügung, dafür allerdings >> in gewissen Grenzen "Drehzahlfreiheit". > > Vielleicht könnte man die verringerte Leistung mit verrngerter > Frequenz ausgleichen, man hätte dann aber auch eine verringerte > Pumpleistung. Das dürfte nicht klappen, denn Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment ;-) Bei niedrigeren Drehmoment müsste er also die Drehzahl erhöhen, um dieselbe Leistung zu erhalten. Das kann man machen, wenn Motor und Pumpe das zulassen. Hier läuft bswp. ein vierpoliger 1,1kW-Motor für eine Hydraulikpumpe an 230V und über 70Hz und gibt so auch 1,1kW an Leistung ab. Das geht, wenn man die Temperatur des Motors im Auge behält bzw. ihn entsprechend überdimensioniert (wobei das in meinem Fall kein Problem ist, da die Leistung nur punktuell abgerufen wird. und der Motor die restliche Zeit im Leerlauf ist).
THOR schrieb: > Ne Rolle 5-adriges NYM Kabel kaufen und Drehstrom legen? > > Ist die billigste und zuverlässigste Lösung UND du hast 3-ph. Strom auch > für andere Dinge verfügbar (weitere Geräte, Leuchtstofflampen in > Duo-Schaltung usw.). immer diese Hellseher, Eventuell muss das Kabel unter eine gepflasterten Hof über die 3 Brandschutzschotts und dazu noch der Zähler ausgetauscht werden. Da ist eine FU viel billiger.
Peter II schrieb: > THOR schrieb: >> Ne Rolle 5-adriges NYM Kabel kaufen und Drehstrom legen? >> >> Ist die billigste und zuverlässigste Lösung UND du hast 3-ph. Strom auch >> für andere Dinge verfügbar (weitere Geräte, Leuchtstofflampen in >> Duo-Schaltung usw.). > > immer diese Hellseher, Eventuell muss das Kabel unter eine gepflasterten > Hof über die 3 Brandschutzschotts und dazu noch der Zähler ausgetauscht > werden. > > Da ist eine FU viel billiger. Und eventuell...nicht. Da bist du genausoviel Hellseher wie ich.
Chris D. schrieb: >> Vielleicht könnte man die verringerte Leistung mit verrngerter >> Frequenz ausgleichen, man hätte dann aber auch eine verringerte >> Pumpleistung. > > Das dürfte nicht klappen, denn Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment ;-) > Bei niedrigeren Drehmoment müsste er also die Drehzahl erhöhen, um > dieselbe Leistung zu erhalten. Das kann man machen, wenn Motor und Pumpe > das zulassen. Ich hatte früher mal mit Drehschieberpumpen zu tun. Bei "meiner" Pumpe gab es sozusagen zwei Datenblätter für 50 und 60Hz. Bei 60Hz war die Aufnahmeleistung 20% höher, die Pumpleistung in l/h aber auch. Vielleicht klappt das umgekehrt ja auch.
Peter II schrieb: > Da ist eine FU viel billiger. ...aber möglicherweise nicht hilfreich wegen zu geringer Spannung.
Vielen Dank für die vielen Beiträge. A. Kabellegen geht leider nicht, da im Haus nur eine Phase zur Verfügung steht. B. Also Freqenzumrichter mit dreiphasigem Trafo von 3 x 240V auf 3 x 400V, oder ? C. Auf Ebay Wechselrichter gesehen mit "3KW 220V Inverter VFD Variable Frequency Drive 4HP Output 3 Phase 13A". Ist da ein Motor drinnen "drive"?
Klär erstmal ob Du deine Vacuumpumpen von Stern auf Dreieck umklemmen kannst. Wenn ja geht es mit FU recht günstig. Wenn nein, wirds teurer. Hast Du genug Strom einphasig zur Verfügung wenn Du mehrere 2KW Motore betreiben willst?
Nach der Information von Leybold brauchen meine Pumpen Sternschaltung. Mit einem Phasentrenn-Drehstromtrafo von 3x240V auf 3x400V sollte sich das Problem lösen lassen, oder?
Gustav A. schrieb: > Nach der Information von Leybold brauchen meine Pumpen Sternschaltung. Das ist sicher richtig für ein Netz mit 230/400V. Ein FU an 230V kann aber nur 132/230V bereitstellen und dafür müsste man die Motoren auf Dreieck umklemmen.
