Spannungsmessung mit einem 12Bit Wandler
Gast #4982265
Ich baue mit meinem Kumpel ein Demoprojekt. Ich kümmere mich um die
Spannungsmessung. Ich habe aber noch nicht mit ADC gearbeitet.
Ich habe hier mal aufgelistet wie ich mit der Spannungsmessung vorgehen
möchte.
Bei Berechnung der Spannung muss ich die Komastellen mitberücksichtigen.
Der ADC hat eine Auflösung von 12 Bit. Messbereich: 0-10V
10 / 2^12 = 10 / 4096 = 2,44140625mV
Mein Kumpel braucht aber die Spannung mit der Auflösung von
2,44140625uV.
Dazu muss ich mein Werte um drei nach Links verschieben, oder? Sprich
ich soll den gemessenen Wert mit 1000 multiplizieren.
Ablauf:
1) Lesen der ADC Werte
2) Umwandlung mV -> uV indem die Werte mit 1000 multipliziert werden
3) Korrektion der ADC Werte - Offset und Gain
4,a) Werte teilen durch die Auflösung von 2,44140625uV
4,b) Korrektur:
erste Nachkommastelle >= 0,5 : Wert + 1
Ist mein Gedankengang korrekt?
Gast #4982274
nicht ganz.
woher kommen die mV? der ADC wert ist nur ein Wert.
Und wozu die merkwürdige Auflösung in µV - da bekommt du verdammt große
Zahlen. Ist es überhaupt notwendig umzurechnen? Das Umrechnen braucht
man nur für den Menschen (Anzeige) intern kann alles mit dem ADC-Wert
gemacht werden. Und für eine Anzeige macht es wenig sinn, wenn hinten
immer 000 steht, dann die Auflösung wird nicht besser.
#4982366
> 2,44140625uV.
Dann muss er einen ADC mit mehr Auflösung benutzen. Der 12Bit ADC
liefert halt nur die 2,44mV an Aufläsung. Du kannst das Ergbnis
natürlich auch auf nV skalieren, aber die Auflösung, spricht ein
einzelnes Increment, bleibt 2,44mV bzw. 2440µV bzw. 2440000nV.
#4982368
Um welchen 12bit-Wandler geht es? In einem Mikrocontroller oder ein
externes Bauteil?
Eventuell wäre ein Digitalvoltmeter (ICL7106, ICL7107) zweckmäßiger, das
hat auch 12 (3 1/2 stellig) bis 16 Bit (4 1/2 stellig) Auflösung,
allerdings (bei 12 Bit) von -2048 bis +2047 oder meistens eingeschränkt
auf -1999 bis +1999 als Ausgabe auf dem Display.
Rechts noch drei Nullen daneben zu schreiben ist natürlich möglich, aber
das erhöht nicht die Auflösung. Es gibt langsame AD-Wandler bis 24 Bit
wie den LTC2400, die würden eine echte Erhöhung der Auflösung bieten.
