Ich möchte einen USV für die Versorgung relevanten Systemen (Fritzbox, Alarmanlage, etc). Alle Endverbraucher Verbrauchen max. 12V Gleichstrom. Die Grundidee ist 2 Akkus jeweils etwa 50Ah zu nehmen und diese abwechselnd laden / benutzen. 1) Welcher Akkutyp eignet sich wegen Preis-Leistung am besten? Größe und Gewicht spielen eher untergeordnete Rolle. Stromverlust sollte auch nicht so wichtig sein, da die Akkus so dimensioniert sind, dass die keine längere Pausen haben. 2) Mach das ganze mit 2 Akkus überhaupt einen Sinn? Die Idee ist die Akkus für die längere Nutzung zu schonen. Ist ein Akku fertig geladen, wird der Ladestrom gestoppt. Wenn der 2-te Akku fast leer ist, wird die Versorgung auf der geladenen Akku gewechselt, usw. 3) Was soll ich (230V getrieben) kaufen/bauen um die Akkus zu laden? Ich brauche einen Gerät, welches der gewählten Akkutyp möglicht effizient/schnell lädt. Ich muss auch erfahren, wann der Ladegerät fertig mit dem Laden ist um das Akku als fertig/nutzbar zu deklarieren. 4) Vielleicht denke ich alles zu kompliziert und ein großer Akku mit ständig angeschlossener Ladegerät und Endverbraucher daran würden völlig ausreichen? Meine Annahme für Punkt 2 ist, dass Laden und Entladen von Akkus, diese schont und besser ist als ständig fast vollen Akku mit dem Erhaltungsstrom sehr oft nachzuladen. Weitere Vorteile von der Idee (Punkt 2) sind, dass die Endverbraucher vor einer Überlastung (Blitz und Ladestrom deutlich über 12V) geschützt sind. Weiterhin ist meiner Meinung nach ein Strom aus der Akku sauberer, als der gleichgerichteter Strom aus der Steckdose, wo eventuell auch andere Geräte angeschlossen sind. Ich würde mich freuen für Eure Unterstützung
mambo schrieb: > 2) Mach das ganze mit 2 Akkus überhaupt einen Sinn? Weniger. Übliche USV-Akkus sind dafür gebaut ständig geladen zu werden und auf den Einsatz zu warten. mambo schrieb: > 4) Vielleicht denke ich alles zu kompliziert und ein großer Akku mit > ständig angeschlossener Ladegerät und Endverbraucher daran würden völlig > ausreichen Das ist die übliche Methode. Den Akku dauerhaft mit 2,3V pro Zelle laden und das Netzgerät so auslegen, daß es die angeschlossenen Verbraucher mit versorgen kann. Du nimmst also ein Netzgerät mit um die 14,3 Volt das Strombegrenzt ist. Daran kommt über eine Diode in der +-Leitung der Akku. Die Srtombegrenzung muß so eingestellt werden, daß ein leerer Akku nicht mit zuviel Strom geladen wird. Am Akku kannst Du dann etwa 13,8 Volt für Deine Geräte abgreifen.
Wenns nicht unbedingt Selbstbau sein muss: 1.) Normale USV nehmen und Geräte über mitgelieferte Netzteil dranhängen. 2.) https://www.elkoba.com/de/Netzteil-Notstrom-USV-12V-AD-155-A.html https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-DC-UPS-12V-USV/html/product/1159493 oder ähnliches
Jede "Alarmanlage" hat einen oder mehrere eingebaute(n) Notstromakku, meistens auf 12V Basis. Dieser ist in der Regel auf mehrere Stunden Notstrombetrieb ausgelegt. Für deine "Alarmanlage" benötigst du also gar keine USV. Alarmheini.
