Einfaches Multithreading für ATMEGAs
OP #4982661
Hallo Leute,
das Aufteilen einer Firmware in mehrere weitgehend unabhängige Threads
hat häufig Vorteile. Die meisten werden da zu RTOS-Lösungen greifen,
auch wenn eigentlich gar keine echten Real-Time-Anforderungen bestehen,
sondern nur bestimmte Teile regelmäßig aufgerufen werden müssen.
Eine sehr interessante, alternative Idee für solche Fälle habe ich in
der Publikation "RIOS: A Lightweight Task Scheduler for Embedded
Systems" by Bailey Miller et al.
(https://www.ics.uci.edu/~givargis/pubs/C50.pdf) gefunden und noch
einmal anders umgesetzt.
Kurz gesagt besteht jeder Thread aus jeweils einer Funktion, die
periodisch aufgerufen wird. Es ist also kein RTOS. Bei jedem Aufruf
muss die Funktion beendet werden und wird das nächste Mal wieder "von
vorn" begonnen (Run to completition). Einen Thread schlafen legen, um
auf ein externes Ereignis zu warten, geht also nicht. So etwas muss man
mit einer State-Machine modellieren, was daher vom System explizit
unterstützt wird.
Akzeptiert man diese Einschränkungen, bekommt man ein ein
leistungsfähiges Multithreading mit sehr kleinem Footprint. Nur etwa 400
Byte Flash sowie 10 Byte RAM pro (möglichem) Thread werden benötigt.
Alle Threads verwenden einen(!) gemeinsamen Stack, was aus meiner Sicht
ein großer Vorteil gegenüber RTOS Lösungen ist. Zusätzlich spart man
sich die Zeiten für die dort notwendigen Kontextwechsel.
Ich habe meinen Sourcecode unter die LGPL-Lizenz gestellt, er kann also
ziemlich frei verwendet und verändert/weiterentwickelt werden. Er sollte
ohne Änderung auf allen neueren ATMEGAs lauffähig sein. "Neuer" meint
die mit der Zusatzziffer 4 bzw 8 (z.B. atmega644 oder atmega328). Für
ATTinys sollte es auch gehen, man braucht aber wohl eine Anpassung.
XMEGAs sind wegen des Interruptcontrollers hier leider ganz raus. (Daran
arbeite ich noch) Das Beispiel in main.c habe ich auf einem ATMEGA328P
XPLAINED MINI getestet.
Viel Spaß am Gerät!
Gast #4982673
Vermutlich habe ich den Witz nicht verstanden.
Dazu brauche ich kein wie immer auch geartetes RTOS, RIOS or whatever!
Gast #4982717
> Ich habe meinen Sourcecode unter die LGPL-Lizenz gestellt, ...
Muss denn jeder 3zeiler unter Lizenz gestellt werden?
Den Witz (s. o.) habe ich mittlerweile verstanden, lustig ist er aber
nicht.
#4982835
@ Detlev T. (detlevt)
Das ist schnödes kooperatives Multitasking. Das ist OK, aber man sollte
es auch einfach so nennen.
AUA! Das läuft ALLES im Interrupt? Und dann noch mit _delay_ms() in den
"Threads". Sorry, aber das ist leider nur ein "gutes" Beispiel, wie man
es NICHT machen sollte! Eine praxisfremde, akademische Spielerei!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking#Verbesserter_Ansatz_mit_Timer
Das ist zwar ein SEHR einfaches Beispiel, aber das macht es wenigstens
richtig! Es wird KEINERLEI Zeit per _delay_ms() verheizt und alle
Statemachines bekommen einen garantieren Takt, hier 1ms! Wenn das dein
"Framework" nicht leisten kannst, schmeiß es weg.
OP #4983190
Nö, ist es nicht. Das kann man aber wohl nur verstehen, wenn man sich
damit auseinander setzt.
Wie ich schon oben geschrieben habe: Die _delay_ms() sollen hier nur
stellvertretend für "sinnvolle" andere Tätigkeiten stehen, die
Rechenzeiten benötigen.
Warum sollte "man es NICHT machen"? Die Erfahrung sagt, dass man die
Ausführungszeit von Interruptroutinen so kurz wie möglich halten sollte.
Erfahrungen sind wichtig und hilfreich. Man sollte aber dabei aber nie
vergessen, warum "man" bestimmte Dinge "nicht macht". Denn dann
verkommt Erfahrung zum Dogma und wird damit wertlos.
Denn warum sollen ISR kurz sein? Der Grund ist, dass Interrupts andere,
bei ATMEGAs sogar alle anderen, Interrupts davon abhalten, ausgeführt zu
werden und das sollte nicht länger als unbedingt nötig der Fall sein.
Das trifft hier aber gerade nicht zu, da im Header der Routine ein
"ISR_NOBLOCK" steht.
Dies ist also keine ISR im engeren Sinne, um zeitkritische Dinge zu tun.
Vielmehr ist es eine (reentrante) Routine, die mit Hilfe der vorhandenen
Hardware regelmäßig und mehrmals aufgerufen wird und dann ihrerseits
ausführbereite Thread-Funktionen ausführt, so lange keine mit höherer
Priorität schon läuft. Das ist zugegeben sehr unorthodox - und meiner
Meinung nach gerade deshalb interessant.
Gast #4984384
Unsinn. Was möglichst kurz sein muss, sind die Zeiten exclusiver
Codeausführung. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob da ISR-Code
unnötigerweise exclusiv läuft oder main() unnötig lange Interruptsperren
hat.
Entscheidend ist nicht ISR-Code vs. main()-Code, sondern Interrupts
möglich oder nicht möglich. Die Zeiten für letzteres sollten so gering
wie möglich sein. Nur ziemlich beschränkten C-only-Leuten kommt es so
vor, als wäre das gleichbedeutend mit "Ausführungszeit von
Interruptroutinen so kurz wie möglich". Es ist leider der Nachteil von
C, den Programmierer von der Hardware isolieren zu wollen. Wenn der
Programmierer das zuläßt, landet er halt bei so grundfalschen
Einschätzungen...
Deine "Lösung" ist deswegen keine Lösung, weil es eben beim ATmega
einfach das Problem nicht gibt, welches du damit zu lösen versuchst...
#4984423
@Detlev T. (detlevt)
Es IST Kooperativ! Denn deine Threads werden von außen NICHT
unterbrochen, das hast du doch selber gesagt! Nur weil sie mit
Prioritäten unterschiedlich oft aufgerufen werden, ändert rein gar
nichts!
OK.
Weil DAS kein sonderlich gutes Beispiel ist.
Das ist auch so.
OK, hab ich übersehen. Aber warum dann eine ISR? Dann kann man das
genausogut in der Hauptschleife abarbeiten. Da muss man keine extra
NOBLOCK ISR-Tricks ausspielen und man spart noch etwas CPU-Zeit, denn in
der ISR muss in deinem Fall der AVR fast alle Register poppen und
pushen. Die ISR bringt hier kaum Vorteile aber einige Nachteile.
Naja, es gaukelt aber Funktionalität vor, welches es so nicht gibt.
Gast #4984425
Hallo Detlev,
interessante Ausführung. Wenn ich es richtig sehe, kann der eine Thread
durch den höher prioren Thread mit Hilfe eines Interrupt unterbrochen
werden.
Damit ist es dann kein Kooperatives Multitasking und Du hast Recht und
die üblichen Nörgler hier unrecht.
Gruß,
Markus
#4984431
Das wäre doch gerade der Hauptvorteil von Threads: Zustände und
Übergänge als normalen Programmfluss hinschreiben mit normalen
Kontrollstrukturen, auf Ereignisse warten und danach genau dort
weiterlaufen wo man gerade ist. Ohne das machen zu können, (oder
zumindest so hinschreiben zu können als würde man es machen [Protothread
Makros]) bringt das doch überhaupt keine Erleichterung.
> So etwas muss man
Ja, also doch state machines statt Threads wie eh und je. Und zusätzlich
noch so ein komisches eigenwilliges Dingenskirchen im Interrupt ohne
erkennbaren Sinn, also komplizierter als vorher. Wo war also jetzt
gleich nochmal der Vorteil?
Warum nicht so:
while("my guitar gently weeps") {
    sleep_until_interrupt();
    foo();
    bar();
    baz();
@ Markus (Gast)
>werden.
Nö.
Welche üblichen Nörgler? Oder meinst du Leute, die unbequeme Tatsachen
aussprechen?
OP #4984484
@Bernd K.
Dass dieses Konzepte nicht nur Vorteile hat, habe ich nie bestritten.
Man könnte das noch weiter ausbauen, z.B. so:
switch(state){
  case 0: //Initialisierung
  case 1: if(!Bedingung1) return 1;
         //tue irgendwas
  case 2: if(!Bedingung2) return 2;
        //tue irgendwas
Das würde die Verarbeitung unterbrechen, wenn Bedingung1 nicht erfüllt
ist und im nächsten Aufruf an derselben Stelle das wieder prüfen.
Eine andere Möglichkeit wäre es, einen negativen Wert als Status zurück
zu geben. Die ISR Schleife müsste den Status auswerten und Threads mit
negativen Werten übergehen. Der Thread ist dann quasi schlafen gelegt
bis er durch einen anderen wieder geweckt wird. Dies geschieht indem man
den entsprechenden positiven Wert in den TCB schreibt:
switch(state){
         if(!Bedingung1) return -1;
  case 1: //tue irgendwas
         if(!Bedingung2) return -2;
  case 2: //tue irgendwas
Das habe ich im Prinzip schon vorgesehen. Deshalb ist der integer für
den Status signed und die add-Funktion gibt einen Zeiger auf den TCB
zurück, wo sonst ein boolscher Wert ja gereicht hätte.
Der Code wäre aber dadurch noch unübersichtlicher geworden und wie man
sieht, überfordert der so manchen jetzt schon.
Gast #4984485
Ich überlege gerade, ob es für folgendes Problem ( auch auf dem Atmega )
passen könnte:
Bei der Sound-Ausgabe gibt es überlicherweise zwei ISR: eine schnelle,
die einen Buffer mit z.b 22kHz ausgibt und eine langsame ISR welchen
z.B. den Buffer vollständig mit einem Sinus füllt.
Kann man es mit dem hier vorgestellten Multithreading mit nur einem
Timer machen?
Gast #4984504
Hallo.
Für alle die es interessiert, anbei der Link zu meiner AVR-Bibliothek
welche den CPU Zustand abstrahiert und Umschalten ermöglicht.
https://github.com/baerwolf/avrlibs-baerwolf
Oft will man gar kein preemtives Multitasking weil gerade die Interrupts
echtzeitfähig bleiben müssen (und ein regelmäßiger Timerinterrupt
stört).
Wenn man nicht Teilautomaten dekomponieren und dann wieder mergen will -
ist das genau das richtige.
Meine 93cX6 Programmer-Firmware
(https://github.com/tinyusbboard/93cX6usbasp) uist übrigens auch Nutzer
dieser Bibliothek.
MfG Stephan
OP #4984507
@Markus
Ein Sinus ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, da der sich ja
wiederholt. Ansonsten geht das natürlich, die Berechnung der Werte würde
ich aber eher in den idle-loop schieben.
Nützlich ist dieses Prinzip überall da, wo periodisch gewisse Dinge zu
tun sind: LED-Blinken, Eingangswerte pollen etc, die untereinander
weitgehend unabhängig sind. Denn ist die Abhängigkeit stark, vertrödelt
man wieder viel Zeit mit der Synchronisation.
Gast #4984515
Ich habe das Beispiel vielleicht didaktisch zu vereinfacht: Ich meinte
eher eine  Kombination mehrerer DDS-Oszillatoren, die den Buffer in
einer langsamen "update" Funktion füllen. Das Prinzip findet sich mehr
oder weniger in der Arduino Mozzi Synth Lib.
Gast #4984561
Eigentlich wäre das System gut für das Soundproblem geeignet.
Möglicherweise wäre eine Performance-Untersuchung aber angebracht.
Die Scheduler-ISR hat doch einige Befehle, die Zeit brauchen und
normalerweise sollte die ISRfür die Ausgabe der Samples aus dem Buffer
möglichst kurz sein, damit sie das System nicht zu stark belastet, da
sie ja mit 22kHz aufgerufen wird.
OP #4984758
Bei 20MHz hat man etwa 900 Takte zwischen zwei Ausgaben. Das würde schon
gehen. Es ist aber natürlich noch ein Unterschied zwischen "geht" und
"ist sinnvoll". Besser wäre es sicher, der Ausgabe einen eigenen
Timer+ISR zu spendieren und letztere vielleicht sogar in Assembler zu
realisieren. Für nur diese eine Aufgabe wäre ein multi threading
System wohl allgemein nicht sinnvoll.
Aber nehmen wir einmal an, wir hätten neben der Soundausgabe noch
folgende Aufgaben in absteigender Priorität regelmäßig zu erledigen:
* Software-Entprellung von Tasten
* Berechnung der nächsten Werte
* Auswertung von Tastendrücken
* Auswertung von Daten, die über USART reinkommen
* Ausgabe des aktuellen Status auf einem LC-Display
* Status-LED blinken lassen.
Da hat man gleich zwei Probleme. Erstens hat ein ATMEGA in der Regel gar
nicht genug Timer, um jeder Aufgabe einen eigenen zuzuweisen. Zweitens
gibt es dort nicht die Möglichkeit, die Priorität von Interrupts
untereinander festzulegen.
Also macht man eine Mischung aus ISRs und einer Art kooperativen
Multitasking in einem Superloop. Dabei verliert man die weitgehende
Unabhängigkeit der einzelnen Aufgaben und der Code wird schwieriger zu
warten, weil spätere Änderungen einem das Timing durcheinander bringen
können. Da sehe ich schon Vorteile für so ein System.
Gast #4984803
>realisieren.
Da genau liegt das Problem: ein Timer mehr.
Man kann das Problem aber lösen, wenn man in den Scheduler in den
PWM-Interrupt einbaut. Man muss nur die Last verteilen, indem der
Scheduler nur alle N-Mal aufgerufen wird.
Gast #4984814
Interessant. Es wird wohl immer Leute geben, die versuchen, mit einem
Schweizer Taschenmesser ein Haus zu bauen.
Wem das zu hoch ist:
Die AVRs wurden nicht für diese Aufgabe gemacht. Allein der verfügbare
RAM sollte das schon zeigen. Der Befehlssatz ist auch sehr deutlich. Ich
sehe da zumindest keine MMU-Funktionen. Ihr etwa?
Gast #4984834
So, jetzt habe ich das ganze Mal auf das Lieblingssystem der MC-Net User
portiert:
Einen Arduino UNO ;-)
Die wesentliche Änderung: die Benutzung von Timer1 statt Timer0.
Das Ganze scheint zu funktionieren, allerdings blinkt die LED aus dem
zweiten Thread alle 2 Sekunden, obwohl meine Definitionen folgende sind:
#define THREAD_MS_PER_TICK 15
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  threadAdd(led1, NULL, 100/THREAD_MS_PER_TICK);
  threadAdd(led2, NULL, 1000/THREAD_MS_PER_TICK);
  threadStart();
Beitrag #4984861 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #4985121
Der Fehler liegt IMO in der Initialisierung des Timers. So läuft der
Timer1 nicht im CTC mode. So müsste es richtig sein: TCCR1A bleibt auf
null, TCCR1B muss auf 0x0D gesetzt werden.
Die Wahl von THREAD_MS_PER_TICK ist auch nicht gut, da 15 kein Teiler
von 100 und 1000 ist. 10 wäre hier besser.
#4985916
Und es ist leider der Nachteil von "Internet", dass jeder ahnungslose
Hasser seinen Unfug posten kann.
Ignoraten und Hasser bitte ab hier nicht mehr weiterlesen ...
"Das Haupteinsatzgebiet von C liegt in der Systemprogrammierung
einschließlich der Erstellung von Betriebssystemen und der
Programmierung von eingebetteten Systemen. Der Grund liegt in der
Kombination von erwünschten Charakteristiken wie Portabilität und
Effizienz mit der Möglichkeit, Hardware direkt anzusprechen und dabei
niedrige Anforderungen an die Laufzeitumgebung zu haben." (Wikipedia,
Gast #4986042
Du hast Recht, man muss die richtigen Timer-Einstellungen finden.
> TCCR1A bleibt auf null, TCCR1B muss auf 0x0D gesetzt werden.
Die sind leider auch falsch. Ich habe mal ein wenig an meinen
Einstellungen gedreht und konnte passendere Werte finden.
Die Funktion threadAdd wäre meiner Meinung eventuell einfacher wenn dort
die wirkliche Zeit stehen würde:
threadAdd(threadFunc_t pointerToFunction, void * pArgumentFuerWas, uint16_t periodTicks_ms);
Persönliche Seite #4986133
knudle schrieb:
> hier im Forum gibt es ein Artikel
Sehr geil xD
> Warnung
> Es werden gute Kenntnisse in C und Assembler, sowie gute Kenntnisse der
> CPU benötigt. Des Weiteren ersetzt ein selbst geschriebenes OS
> keinesfalls ein herkömmliches OS (RTOS …), da diese zuverlässiger und
> effizienter laufen und mehr Funktionen haben.
Gibt es das FreeRTOS nicht für AVR auch?
OP #4986239
So hätte das eine ganze Menge Nachteile:
* Die Berechnung der Ticks findet erst zur Laufzeit statt zur
Compilezeit statt
* Die entsprechenden library-Routinen müssten mit eingebunden werden
* Ändert man den Type des Übergabeparameters nicht, beschränkt man die
Periodendauer unnötigerweise.
Wer nur eine bessere Lesbarkeit habe will, kann ja das machen:
#define THREAD_ADD(x,y,z) thread_add((x), (y), (z)/THREAD_MS_PER_TICK)
knudle schrieb:
> hier im Forum gibt es ein Artikel der die Herangehensweise zur
> Multithread Systemen beschreibt.
Auf den ersten Blick habe ich keinen Quellcode finden können. Ist dieser
Artikel zur Zeit nur eine Absichtserklärung?
Naja, "Geben" ist sehr euphemistisch. Selbst bei der allerneuesten
Version ist nur ein Port für den ATMEGA323 dabei. Wer kennt den denn
(noch)? Also müsste man das System, das man ja noch gar nicht kennt,
erst einmal vor dem Ausprobieren portieren. Für die ersten Schritte in
Richtung RTOS ist FreeRTOS IMO daher nix.
Persönliche Seite #4986474
Serus,
ich hab absichtlich keine Code zu dem Artikel veröffentlicht. Der
Artikel ist im Rahmen eines privaten Projektes von mir entstanden.
Die Grund Idee hinter dem Artikel ist die Grundlegende Funktionsweise
eines Scheduler aus der Sicht des IC's zu betrachten.
Und dabei für Interessenten zum Nachprogrammieren eine Art HowTo zu
liefern.
Basti
#4998551
Nun ja, ich hab mir jetzt den Artikel mal genauer angeschaut und wie es
scheint ist das Konzept doch schon clever. Man macht einen prääemtiven
Scheduler nur durch verschachtelte Timer-Interrupts mit minimalem
Aufwand. Damit kommen schnelle, kurze Tasks immer noch schnell dran und
unterbrechen damit langsame, niederpriore Tasks. Da war ich wohl mit
meinem Urteil ein wenig vorschnell . . .8-0
#4998588
Die Idee ist ganz nett, man sollte aber aufpassen, dass die Stack-Größe
reicht. Im ungünstigsten Fall liegen der Reihe nach die Register und
Stacks von der niedrigst Prioren bis zur höchst prioren Task im RAM.
Nämlich genau dann wenn nach einander alle Tasken von der
niedrigpriorsten  bis zur höchstpriorsten Task angestartet werden, aber
keine in Ihrem Intervall fertig wird und dann noch ein (anderer)
Interrupt kommt. Dann liegen
- je Task 32 + 1 Byte Register und
- der normale call stack jeder Task
auf dem Stack.
Bei 4 Tasken wären das dann mindestens 132 Byte nur für die Register,
eher mehr. Ob man das wirklich als kleinen Speicherverbrauch bezeichnen
will... Wenn dabei ein Stackoverflow auftritt wird das ganze sicher sehr
spaßig zu debuggen sein. (Man könnte allerdings den SP beim Eintritt in
die Routine gegen durch data/bss belegten Ram auf plausibilität prüfen.
Ich verwende dann lieber kooperatives Multitasking, indem ich einfach
eine einfach verkettet Liste mit Funktionspointern befülle, die
nacheinander ausgeführt werden. Resourcen sind dann von Anfang an klar
und es wird kein unnötiger Platz für Stack verschwendet. Das Konzept
einer Task an sich gibt es dann natürlich nicht und man braucht
Statemachines, die man allerdings mittels anpassen der Funktionspointer
auch implementieren kann.
Gast #4998625
Autor: Falk Brunner (falk)
>aussprechen?
>Man kann sich akademisch beweihräuchern.
Als Löwe gesprungen, als Bettvorleger gelandet ;-)
Gast #4998643
Man muß schon sehr aufpassen ob 1. der "Wasserkopf" benötigter
Ressourcen und 2. der gesteigerte System-Komplexitätsgrad solcher
Multitasking-Lösungen bei kleinen 8-Bit Controllern in einem
angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Ich würde meinen, daß davon
sehr viel weniger Apps profitieren als hier angenommen wird. Meiner
Meinung nach sind alle anstehenden echtzeitbedürftigen Aufgaben viel
besser ganz einfach und ganz wie beabsichtigt in zugehörigen Interrupts
aufgehoben und die regelmäßige, gern auch prioritätsgesteuerte,
zeitkritische oder einfach nur zeitlich zu strukturierende Abarbeitung
diverser Funktionen kann sehr übersichtlich einem zentralen
Timer-Interrupt überlassen bleiben der ggf. auch ein Funktions-Interface
für das Hauptprogramm zur Verfügung stellt. Oft genug kann sogar auf
letzteres "schlafend" verzichtet und die Funktionalität vollumfänglich
in Interrupts realisiert werden.
Gast #5003563
M. schrieb:
> Meiner
> Timer-Interrupt überlassen bleiben.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Wie ich (viel weiter oben) schon
sagte: der Autor versucht hier ein Problem zu lösen, was de facto
überhaupt nicht existiert.
Gast #5006773
Wie ich schon weiter oben dargelegt hatte, gibt es einen Anwendungsfall,
bei dem das Prinzip durchaus nützlich ist.
OP #5010184
Hallo Leute,
leider war mein Labornetzteil ein Fall für die Gewährleistung, deshalb
konnte ich die Version für XMEGAs nicht testen. Hier jetzt also die
Version für XMEGAs. Der hier signifikante Unterschied zu den ATMEGAs ist
der Interruptcontroller. Der muss überlistet werden und glauben, dass
die ISR schon fertig ist, obwohl sie faktisch noch läuft. Nur dann ist
ein nochmaliger Interrupt möglich.
Erreicht wird dies durch einen Call auf eine Stelle mit einem "reti"
Befehl. Die ISR muss dafür im Gegenzug mit einem gewöhnlichen "ret"
Befehl beendet werden. Ohne Assembler ist das leider nicht möglich. Die
Sicherung der Register auf dem Stack muss daher auch "manuell" erfolgen.
Bei der Auswahl, welche Register gesichert werden, bin ich den Angaben
des GCC Compilers gefolgt.
Das Beispielprogramm wurde auf einem AL-XSLED Modul von Alvidi getestet,
der mit einem xmega256a3 bestückt ist. Jeder andere XMEGA sollte aber
auch funktionieren.
Das Ganze ist nach wie vor ein Proof of Concept. Was schon einmal in der
Diskussion über die ATMEGA-Version geschrieben wurde, muss daher
eigentlich nicht noch einmal wiederholt werden.
Ich habe inzwschen auch ein paar RTOS-Implementierungen gesehen, die auf
diesem "Single-Stack"-Prinzip aufbauen. Ob die brauchbar sind, weiß ich
allerdings nicht.
Viel Spaß am Gerät.
PS: Beide angehängte Dateien sind identisch. Ich bin hier mit der
Vorschau-Funktion intellektuell überfordert gewesen. ;-)
