Hi, ich würde gerne einen Abstandssensor bauen, der über Ultraschall funktioniert. Muss nicht so weit messen können. Hat irgenjemand eine grundlegende Idee wie man das bauen würde, damit ich gezielter recherchieren kann? Hab nämlich nach einem Tag suche nichts richtiges gefunden :/ Vielen Dank schon mal im Vorraus! :D
Warum nicht für 80 Cent fertig kaufen ? HC-SR04
right ;) aber ernsthaft jz, weißt du grundlegend wie man sowas baut?
No P. schrieb: > Hi, ich würde gerne einen Abstandssensor bauen, der über > Ultraschall > funktioniert. Muss nicht so weit messen können. Hat irgenjemand eine > grundlegende Idee wie man das bauen würde, damit ich gezielter > recherchieren kann? Hab nämlich nach einem Tag suche nichts richtiges > gefunden :/ > Vielen Dank schon mal im Vorraus! :D Vielleicht erstmal recherchieren, was Ultraschall ist? Wie ein Abstandssensor generell funktioniert? Wie man ein Ultraschall erzeugt?
Dann hast du falsch gesucht. ;-) Womit erzeugt man (Ultra-)Schallwellen? Womit erfasst man (Ultra-)Schallwellen? Welche Eigenschaft von Schallwellen kann man nutzen, um auf eine Entfernung schließen zu können?
No P. schrieb: > right ;) aber ernsthaft jz, weißt du grundlegend wie man sowas baut? Nur die Sensoren (mal grob Lautsprecher und Mikrofon genannt) oder die Elektronik drumherum?
natürlich weiß ich das, nur daraus kann ich mir immer noch keinen bauplan schließen:(
> Nur die Sensoren (mal grob Lautsprecher und Mikrofon genannt) oder die > Elektronik drumherum? Sry, aber was genau meinst du mit die elektronik drumherum?
Die meisten Leute hier habens nicht so gerne, wenn sie deine Hausaufgaben machen sollen. Aber mit den Stichworten 'Ultrasonic Distance Measuring' oder 'Ultrasonic Distance Sensing' solltest du schon was anfangen können.
No P. schrieb: > natürlich weiß ich das, nur daraus kann ich mir immer noch keinen > bauplan schließen:( Und genau DAS ist ja deine Hausaufgabe, dann recherchiere, lerne, verodere dein Wissen und setze es um. Solltest du dann definierte Fragen haben, wird dir sicherlich gerne geholfen - aber Hausaufgaben wurden hier in diesem Forum noch nie gelöst ;-) Da muss ich dich enttäuschen.
ich hab einen tag dazu recherchiert, weiß nun eine Menge zu Sachen Ultraschall usw... dennoch komme ich immer noch nicht auf die Idee für einen Bauplan. Deshalb frag ich hier. Damit ich auf dieser basis lernen kann DraconiX.
Google doch z.B. mal nach "HC-SR04 schematic" ... der Name des Moduls ist ja oben schon gefallen.
No P. schrieb: > ich hab einen tag dazu recherchiert, weiß nun eine Menge zu Sachen > Ultraschall usw... dennoch komme ich immer noch nicht auf die Idee für > einen Bauplan. Deshalb frag ich hier. Damit ich auf dieser basis lernen > kann DraconiX. Also laut https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschall brauchst du 16kHz< um Ultraschall zu erzeugen. Eventuell ein Piezokristall suchen der diese Frequenz erzeugt? Und ihn dann erstmal zum schwingen bringen?
Edit: noch besser nach "ultrasonic distance schematic" - da kommen auf der ersten Ergebnisseite direkt Application Notes von NXP und Analog, da wird sogar noch viel erklärt.
Fischfinder auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, schon isses "fast" selbstgebaut.
