Hallo, ich habe hier gebrauchte Alcatel 4004 3AK27101AB AB01 herumliegen von 1999. Schließe ich sie an die Fritzbox an mit einem Telefonkabel mit TAE Ste ker und RJ45, das zu meinem Siemens-Telefon paßt, leuchtet gerade mal eine grüne LED, aber sonst funktioniert nichts, kein Ton. Passen die Telefone nicht oder müßten sie an der Fritzbox funktionieren? Mein Siemens jedenfalls geht einwandfrei. Schon mal Danke fürs Antworten. Mit freundlichem Gruß
roehrenvorheizer schrieb: > mit TAE Steker und RJ45, das zu meinem Siemens-Telefon paßt, Grade Siemens hatte immer eine andere Belegung am Apperrat das Kabel mus also nicht kompatible sein. RJ45 ? Sicher das es nicht ein RJ-11 stecker ist (6 pins, 2 Beschaltet) Wobei > Alcatel 4004 ist das nicht ein System Gerät das an eine Telefonanlage will ?
Hallo, Ok danke, dann habe ich zwei Gründe, um es nicht benutzen / entsorgen zu können: -möglicherweise andere Belegung, hatte ich schon vermutet -Systemgerät zur Telefonanlage. Hatte ich vermutet, aber nicht nachgelesen. --> also wird den Telefonen die Entsorgung drohen. Mit freundlichem Gruß
roehrenvorheizer schrieb: > Passen die Telefone nicht oder müßten sie an der Fritzbox funktionieren? Lass mir googlen, lass mich googlen oder wie heißt das doch gleich? Ach nee, "lass' andere googlen" ist der Trick.
