Forum: PC-Programmierung GPS koordinaten auf Karte anzeigen. WIE?
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Gibts es eine Quelle für kostenlose, frei verfügbares, Kartenmaterial?
Hintergrund ist, dass ich gerne die GPS Position auf einem
Kartenausschnitt darstellen möchte.
Dies bringt mich sogleich zur zweiten Frage, wie sind solche Koordinaten
üblicherweise bei GPS Geräten abgespeichert?
Wird die Wölbung der Erde mit eingerechnet oder wird die üblicherweise
vernachlässigt, da die Berechnung schneller ist und die Genauigkeit
genügt?
Würde gerne die Kartenbilder auf einer SD ablegen und je nach position
die entsprechenden Karten laden und darstellen.
Ziemlich quick and dirty aber halt effektiv :)
Cool wäre natürlich eine Vektor basierte Karte, damit man unendlich
zoomen könnte.
Danke schonmal.
: Verschoben durch User
von liggi (Gast)
Freies Kartenmaterial gibt es von openstreetmap. Wie man das am Besten
in Vektorformat oder ähnliches bekommt, kannst du in deren Wiki
nachsehen.
GPS-Module geben meist die Koordinaten per NEMA Protokoll aus.
von Philipp K. (philipp_k59)
Holger K. schrieb:
> Danke schonmal.
Ich habe das auch schonmal gemacht, leider ist da soo lang her das ich
nicht mehr weiß wie.. es gibt ein Offline-Karten Downloader für Google
der Dir das ganze in jedem Format, Größe und Maßstab zurechtschneidet.
Kurz gegoogelt.. Trekbuddy Atlas Creator, ich meine damit hab ich das
gemacht.. da müsstest Du Dir das hinbasteln oder Dich an gängige
Anzeigestandards halten.
EDIT: zb. im Trekbuddy wiki "raster_maps"
https://www.trekbuddy.net/wiki/index.php?title=Howtos#Raster_maps
von W.S. (Gast)
na klar, OSM.
Tja, da hast du die Qual der Wahl: entweder fertig gerenderte Kacheln
dir herunterladen oder dir die Planet.osm herunterladen - aber Vorsicht,
die .bz2 dazu ist derzeit zierliche 56 GB groß. Ist zwar alles XML, also
herzlich aufgedunsen, aber immerhin... wir groß das entzippte Gebilde
ist, will ich garnicht wissen.
Jedenfalls kannst du dir daraus deine eigene Vektorkarte machen - wenn
du sowas kannst und willst.
Im anderen Falle begnügst du dich mit den fertigen Kacheln. Dazu hatte
ich vor Jahren hier schon mal was gepostet, was auch auf nem µC machbar
ist.
Siehe Beitrag "Landkarten auf dem Mikrocontroller".
W.S.
von npn (Gast)
Das heisst "NMEA-0183".
von Thomas S. (doschi_)
Hier gab es vor langer Zeit mal ein Projekt dazu auf Basis STM32 &
primer2 ( STM32F103VET6, Display ... ):
http://www.stm32circle.com/projects/project.php?id=75
Das Projekt kann dort heruntergeladen werden.
von pegel (Gast)
Wenn du keine Angst vor java hast
https://activityworkshop.net/software/gpsprune/download.html
Hat recht gute Bewertungen.
von pegel (Gast)
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Holger.
OpenStreetMap kann ich nur empfehlen.
Mit Netzanbindung ganz einfach:
Koordinaten Breitengrade (lat) und Längengrade (lon) in den Link
einfügen.
"https://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=18&lat=51.08798&lon=7.12137&layers=B000TT";
Genaueres dazu steht hier:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM-map_as_link#Statische_Karte_mit_Markern
Du meinst jetzt die Karte? Die Koordinaten sind ja nur zwei Zahlen.
Oft wird die Karte als Vektorgrafik angelegt, gepackt und gespeichert.
Und dann immer Ausschnittsweise entpackt und gerendert.
Darum hast Du auf kleinen Geräten entweder nur gebietsmäßig kleine
Karten oder eben detailarme Karten.
> genügt?
Hängt davon ab, ob für Deine Kartenbetrachtung der Fehler
vernachlässigbar ist.
Im allgemeinen wird die Kugelgestalt der Erde durch eine "Kachelung"
angenähert. Siehe "Gauß-Krüger-Koordinaten"
https://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9F-Kr%C3%BCger-Koordinatensystem
Es gibt anders aufgebaute Kachelsysteme (z.B. das UTM-Gitter) mit
anderen Vorzügen und Nachteilen, aber grundsätzlich sind die Prinzipien
immer ähnlich.
Für die meisten Anwendungen kannst Du bis über den Daumen 80km davon
ausgehen, ohne sphärische Trigonometrie auszukommen.
Wenn Du das ohne Aufwand hinkriegen möchtes, wird es ärmlich. ;O)
Wenn Du auch noch mit ganz wenig Strom auskommen willst, nimm sowas wie
einen Gecko oder ein etrex10. Das gibt im wesentlichen nur die
Koordinaten (und Richtung ec.) aus, und die überträgst Du auf eine
klassische Papierkarte.
Dafür muss man aber erstmal eine Papierkarte haben, und dann auch noch
damit umgehen können. ;O)
Ausserdem unterschätze nicht den Stromverbrauch auch solcher einfachst
GPS Geräte.
D.h. für echte Notfälle sollte man trozdem die Kenntnisse der VorGPS
Zeit haben und anwenden können, damit man sich weiterhelfen kann, wenn
die Batterien leer sind.
Ausserdem können Dir klassische Papierkarten ein besseres "Bauchgefühl"
für die Gegend geben.....auf einem Bildschirm kannst Du zoomen, aber
kein Bildschirm kann Dir einen Überblick wie eine komplett ausgebreitete
Karte geben. Aber der Überblick kann wichtig zum einschätzen sein.
> zoomen könnte.
Für den Zweck gehen fast nur Vektor basierte Karten. Aber trozdem hat es
keinen Sinn, weiter zu zoomen, wenn Du nur noch ein Objekt im Blickfeld
hast. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von spess53 (Gast)
Hi
Das hatte ich schon vor 12 Jahren vor:
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
Wenn das immer noch so schlecht wie vor Jahren ist, kannst du das
vergessen.
Noch Jahre nach dem obigen Thread habe ich lt. openstreetmap samt der
ganzen (200 jährigen) Gasse mitten in der Pampa gewohnt.
MfG Spess
von pegel (Gast)
Darum heißt das ja openstreetmap.
Du hättest das korrigieren können. Man muß nicht immer warten bis andere
was tun ;)
Hallo Spess.
> vergessen.
Das hängt tatsächlich oft von den dortigen Bewohnern ab. ;O)
Aha? Und warum hast Du dann das Problem nicht selber gelöst? ;O)
Open Street Map ist ausdrücklich ein Projekt zum mitmachen!
Darum oben die Bemerkung mit den Bewohnern. Klar, gibt auch
Durchreisende, die die Karte verbessern.
http://www.l02.de
von Sheeva P. (sheevaplug)
Ist es nicht.
Tja, wie viele andere offene Projekte lebt auch OpenStreetMap vom
Mitmachen. Also von Leuten, die ihre 200-jährige Gasse mit einem
GPS-Tracker erfassen und die gewonnenen Kartendaten bei OSM einstellen,
anstatt zu meckern, daß besagte Gasse noch nicht erfaßt ist. ;-)
Nachtrag:
Es gibt mittlerweile auch einen topografischen Ableger. Da aber weniger
Leute topografische Karten nutzen, wird dort nicht so viel Rechenzeit
investiert, und die Berechnung ist gleichzeitig aufwändiger.
Eine Aktualisierung der Strassenkarte erfolgt ca, wöchentlich, wärend Du
bei der topografischen ca. einen Monat warten musst, bis Änderungen
erscheinen.
https://opentopomap.org/#map=15/51.54840/6.86580
Wenn Du Dir den Link ansiehst, wirst Du sehen, wo Du ihn sinnvoll
manipulieren kannst. Höchster Zoomlevel ist aber 17 oder so.
http://www.l02.de
von Navigator (Gast)
Für alle die sich fundiert mit Satellitennavigation über den
Amateurlevel ala wikipedia & Co. hinaus beschäftigen wollen ist es
ratsam, zunächst einmal das GPS Kompendium von µblox zum Einstieg zu
lesen.
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/GPS-Compendium_Book_%28GPS-X-02007%29.pdf
Dann klappts auch mit der Kartendarstellung ...
von Rolf M. (rmagnus)
> genügt?
Ja, "die Wölbung der Erde" wird eingerechnet. Mann nennt das
Kartenprojektion (oder laut Wikipedia "Kartennetzentwurf" - siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartennetzentwurf ).
Außerdem muss man berücksichtigen, dass die Erde keine exakte Kugel ist.
Man nutzt in der Regel ein vereinfachtes Modell, in dem die Form der
Erde als Ellipsoid nachgebildet wird. Davon gibt es viele verschiedene,
aber heute wird für Standardnutzung meist der von WGS84 eingesetzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Referenzellipsoid
Ich habe mich vor etlichen Jahren mal damit beschäftigt, um auf
Segeltörns eingescannte Seekarten auf dem Rechner darzustellen und per
GPS die Position dort einzuzeichnen und Routen definieren zu können. Ich
hab den ganzen Karten- und Projektionskram aber damals nicht selbst
gemacht, sondern dafür GDAL ( http://www.gdal.org/ ) verwendet.
cool
vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde dann wohl vermutlich die Daten als Kacheln herunterladen und
diese dann entsprechend laden müssen.
Das uBlox PDF werde ich mir durchlesen.
ebenso sieht gdal interessant aus. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin,
was diese library genau macht und kann.
Kapitel 2.5 wird dann Dein Freund werden (müssen) ;)
Also bei mir hat es damals die Kartendateien eingelesen und mir
Ausschnitte daraus passend skaliert als Pixeldaten zur Verfügung
gestellt, so dass die die nur noch in mein Fenster malen musste.
Außerdem waren Funktionen dabei, um zwischen Geo- und Pixelkoordinaten
umzurechnen.
Diese Seite funktionioert bei mir leider nicht korrekt
http://gm2tb.awokenmind.de/
Funktioniert die bei jemandem?
Bei mir gibts im ordner set nur schwarze pngs mit einer grösse von 100
Bytes
Als Grundlage für eigene Basteleien ist für Menschen, die unter Windows
mit der MFC programmieren, das hier vielleicht interessant:
http://www.naughter.com/osmctrl.html
Hallo Navigator.
Schon, aber Anfänger sollte man auch nicht gleich mit einer
Matrixschreibweise schockieren.
Mathematisch das gleiche lässt sich auch mit einer Schritt für Schritt
Methode erreichen, auch wenn das für "Eingeweihte" unelegant aussehen
mag.
Also für den TO: Don't panic! Das ganze ist lediglich eine
Kurzschreibweise für eine Koordinaten Verschiebung und Streckung plus
Spiegelung. Das kann auch mit den "normalen" Grundrechenarten erreicht
werden.
Etwas aufpassen musst Du aber bei der Zählrichtung der Koordinaten.
Die meisten geografischen Systeme zählen den Hochwert von unten nach
oben unde den Rechtswert von links nach rechts. Grafiksysteme am
Bildschirm zählen sehr oft zwar die x-Koordinate auch von links nach
rechts, aber dagegen die y-Koordinate von oben nach unten, weil sie den
Nullpunkt oben in der linken Ecke haben. Das kann eine Falle sein.
Eine andere Falle, mit der ich mich mal weit weg geschossene habe, ist
die Zählung der Winkel. Die meisten geografischen Systeme haben den
Nullwert des Winkels im Norden und zählen dann im Uhrzeigersinn. Aber
Mathematisch, insbesondere bei den üblichen Definitionen von Sinus und
Cosinus, ist der Nullwert des Winkels auf der rechten x-Achse (also
"Osten"), und die zählen dann entgegen dem Uhrzeigersinn.
Das es Unterschiedliche Winkelmaße, Grad ("Altgrad", rechter Winkel
90°), Gon ("Neugrad", rechter Winkel 100 gon) und Bogenmaß (rechter
Winkel 0,5 Pi) gibt, soltest Du im Hinterkopf haben. Wenn Du mit altem
militärischen Gerät hantierst, gibt es noch "Strich", und diese sind
unterschiedlich definiert, je nachdem von welchem Ort und aus welcher
Zeit Dein Instrument stammt. Aber die Umrechnung ist immer mit dem
Dreisatz möglich.
http://www.l02.de
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich werde dies zeitnah versuchen.
von pegel (Gast)
Hast du dir GpsPrune angesehen?
Meiner Meinung nach alles was man braucht.
Karten laden/speichern
Import und Export aller gängigen GPS Daten und Formate
Video Audio Verwaltung zum Punkt
Berechnungen
Wetterbericht am Ort
usw.
von pegel (Gast)
Und für jede Spezialität noch dazu den java Quelltext.
Ich glaube das ist nicht dass, wonach ich suche.
Ich benötige ein Tool, welches mir Bilder von Karten erzeugt und eine
Möglichkeit gibt, pixelgenau die GEO-Positionen innerhalb des Bildes zu
bestimmen.
von pegel (Gast)
Alle Berechnungen findest du in den Quellen.
Ich denke das könnte schon helfen.
Ob allerdings der STM32 mit bescheidenem Speicher wie im anderen Beitrag
dafür reicht?
Mit dem F7 Discovery hatte ich bei der Bilddarstellung das Gefühl das
die Grenze in manchen Situationen schon erreicht ist.
Und bei dem wird das Display per FSMC angesteuert und nicht per SPI.
Nun, die Karte das erste mal zu laden wird vermutlich einen sichtbaren
Bildaufbau mitsich bringen.
Da ich jedoch nur zu fuss unterwegs bin, werden sich die folgenden
aktualisierungen auf ein paar Pixel am Rand beschränken.
Dies dürfte dann vermutlich relativ fix gehen.
von pegel (Gast)
Musst aber trotzdem das Bild komplett neu aufbauen.
Ich empfehle einige youtube Videos zu deinem angepeilten Display für
einen ersten Eindruck anzusehen. Besonders die Darstellung von Bildern.
von pegel (Gast)
Das meine ich
https://www.youtube.com/watch?v=vvj9UHVHc-M
und das ist schon parallel Ansteuerung!
Hallo Pegel.
Für einen Fussgänger als Kartenaufbau mit Sicherheit ausreichend in der
Schnelligkeit. Du bist nur zu verwöhnt. ;O)
Auch Radargeräte mit klassischen analogen Polarkoordinatenröhren in
Flugzeugen hatten keinen schnelleren Bildrefresh.
http://www.l02.de
von Arc N. (arc)
pegel schrieb:
> Das meine ich
Da passt was mit der Ansteuerung nicht.
Zum einen ist die min. Write Cycle Time = 30 ns ~ 33 MHz d.h. bei
240x320x16 BPP (153600 Bytes pro Frame) käme man etwa auf 217 Frames pro
Sekunde zum Display (vernachlässigbarer Overhead, da der IL die Adressen
automatisch hochzählt).
Zum anderen könnte man, da der IL9488 345600 Bytes Speicher hat, bei
240x320x16 BPP auch Double Buffering nutzen (Partial Area Command).
Edit:
https://www.lpcware.com/system/files/ILI9488_Preliminary_DS_V090.pdf
> Sekunde zum Display
Hmmm
Kann es sein, dass die Write Cycle Time = 30ns (wo findet man diese im
Datenblatt fürs SPI?) die Zeit für den den SPI Clock angibt?
Wenn dem so ist, dann kann man ja nur ein Bit übertragen und nicht ein
Byte.
Somit wäre die Rechnung dann:
240x320x16 = 1.2288 MBit und die Übertragung wäre dann maximal 33Mbit.
Somit 33Mbit/1.288 MBit = ca. 25 Frames/Sekunde was doch einiges besser
wäre als das was im Video zu sehen ist.
Bei meinem Display hingegen habe ich 320*480 Pixel. Somit wären es
320x480x16 = 2.4576Mbit = ca. 13 Frames/Sekunde. Also nicht flackerfrei
aber für einen Fussgänger mehr als ausreichend.
von Arc N. (arc)
Holger K. schrieb:
>> Sekunde zum Display
> Hmmm
Seite 327 und 328 3-Wire-SPI 66 ns, 4-Wire-SPI 50 ns.
Die 30 ns bezogen sich auf die "und das ist schon parallel Ansteuerung".
> Byte.
Einfacher wäre es, wenn man wüsste welches Display und welcher
Controller es werden soll bzw. was davon noch änderbar ist... aber dann
wird's hier etwas zu OT
