Nabend Ich kämpfe immer noch mit meiner großen Excel Datei. Jetzt habe ich durch Zufall bemerkt, dass es mindenstens an einer Stelle Messwerte fehlen. Die Datei ist ca. 900.000 Zeilen lang. Wie finde ich Fehlstellen, wo nicht mindestens ein Wert pro Minute vorhanden ist? Hier mal ein Beispiel der serten beiden Spalten: Datum Uhrzeit 08.11.2016 12:32:32 08.11.2016 12:32:47 08.11.2016 12:33:02 08.11.2016 12:33:17 08.11.2016 12:33:32 08.11.2016 12:33:47 08.11.2016 12:34:02 08.11.2016 12:34:17 08.11.2016 12:34:32 08.11.2016 12:34:47 08.11.2016 12:35:02 08.11.2016 12:35:17 08.11.2016 12:35:32 08.11.2016 12:35:47 08.11.2016 12:36:02 08.11.2016 12:36:17 08.11.2016 12:36:32 08.11.2016 12:36:47 08.11.2016 12:37:02
Hallo, unglückliches Beispiel, da in jeder Minute ein Wert vorhanden ist. Einen ersten Ansatz findest Du im Anhang. Erster Ansatz, da keine Datumsüberprüfung stattfindet. Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Geil, vielen Dank! Nur gibt es noch ein Problem bis zur Weltverbesserung: Die Datumsgrenze: 15.04.2017 23:59:20 0 15.04.2017 23:59:36 0 15.04.2017 23:59:51 0 16.04.2017 00:00:05 #ZAHL! 16.04.2017 00:00:20 0 16.04.2017 00:00:35 0 16.04.2017 00:00:50 0 16.04.2017 00:01:06 0 0=OK, 1=Fehler, so kann ich die Anzahl der Fehler leicht finden. Ich mache mir dann schon mal Gedanken, wie ich die Fehler finden könnte. edit: Ähh, ich habe vor lauter Vorfreude deinen Beitrag wohl nicht zu Ende gelesen...
Lösung: Kombiniere Datum und Uhrzeit zu einem Wert und prüfe die Differenz zwischen den Zeitstempeln zweier Messwerte. Zur Erklärung: Gib in eine Zelle ein 21.4.2017 18:00, darunter dann 21.4.2017 18:00:30. Formatiere beide Zellen dann als Standardzahl und vergleiche die beiden Werte. Was fällt Dir auf? Recherchiere darüber, wie Excel Datum und Uhrzeit intern abspeichert. Diese Eigenschaft kannst Du ausnutzen!
Habs gerade fertig und die Lösung war doch sehr einfach. Die Spalten in einen Texteditor eingefügt und nach "Fasch" gesucht: 08.11.2016 12:50:41 OK 08.11.2016 13:08:28 Falsch 08.11.2016 13:08:43 OK 10.11.2016 15:56:28 OK 10.11.2016 15:58:27 Falsch 10.11.2016 15:58:39 OK 09.12.2016 11:05:26 OK 09.12.2016 11:09:30 Falsch 09.12.2016 11:09:44 OK 27.01.2017 09:44:11 OK 27.01.2017 09:46:52 Falsch 27.01.2017 09:46:56 OK 26.03.2017 02:01:42 OK 26.03.2017 03:01:59 Falsch 26.03.2017 03:02:15 OK 29.03.2017 23:50:32 OK 29.03.2017 23:58:32 Falsch 29.03.2017 23:58:48 OK 04.04.2017 17:04:23 OK 04.04.2017 17:10:22 Falsch 04.04.2017 17:10:29 OK 04.04.2017 17:14:42 OK 04.04.2017 17:19:06 Falsch 04.04.2017 17:19:13 OK Das sieht doch ganz gut aus :-)
Kolja L. schrieb: > Habs gerade fertig und die Lösung war doch sehr einfach. > > Die Spalten in einen Texteditor eingefügt und nach "Fasch" gesucht: Warum mit einem Texteditor suchen? Du kannst in Excel Deine Ergebnisspalte direkt nach dem Wert "Falsch" filtern. Alternativ könntest Du auch mit bedingter Formatierung alle Zeilen, die "Lückennachfolger" repräentieren, farbig markieren!
Peter M. schrieb: > Du kannst in Excel Deine Ergebnisspalte direkt nach dem Wert "Falsch" > filtern. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Peter M. schrieb: > Alternativ könntest Du auch mit bedingter Formatierung alle Zeilen, die > "Lückennachfolger" repräentieren, farbig markieren! Eine Million Zeilen nach 8 farbigen Werten abzusuchen ist aber nicht "Mal eben" gemacht :-)
