Hallo an alle, auf der Suche nach kleinen KSQ für den Modellbau bin ich auf folgenden Link gestoßen: https://www.leds-and-more.de/catalog/intelligenter-widerstand-micro-konstantstromquelle-bis-24v-p-939.html?osCsid=fbssd6idnibtehfut59pdm34a2#!tab2 Kann mir jemand sagen was der kleine IC in der Mitte sein soll? Noch kann ich mir nicht vorstellen wie die Schaltung funktionieren soll. Ich hoffe es kann mir einer Helfen. Grüße Basti
Verschoben durch User
Schau mal bei im Netz nach "KSQ mit FET". Ein FET mit zwei Widerständen kann als KSQ dienen.
Wird wohl ein Linearregler à la LM317 o. ä. sein - oder ein JFET. Siehe [Konstantstromquelle] Kannst ja mal versuchen, die Schaltung und den IC-Aufdruck aus den Bildern zu rekonstruieren - bin da grad deutlich zu faul für (bzw. finde das deutlich zu unspannend), um mich da gerade zu motivieren zu können.
Hm, da werde ich nur beim Thema Stromspiegel fündig. Aber irgendwei passt das nicht. Auf dem IC steht 1GK. Apropo. Kann jemand das Thema bitte in den Analog Themen bereich verschieben?
Mini LED Treiber gibt es für verschiedene Ströme, 20mA hier: http://de.rs-online.com/web/p/led-anzeigen-treiber/7377972/
Es gibt auch kleine Stromregler die so verschaltet werden können, also ohne Massebezug auskommen. Z.B. On Semiconductor hat da was im Sortiment.
Ah ich sehe es. Das ja mal toll. Weiß jemand wie die Intern funktionieren?
Basti schrieb: > Weiß jemand wie die Intern > funktionieren? z.B. JFET mit G->S verbunden a.k.a. "Konstantstromdiode"/"Stromregeldiode".
http://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Current-Regulator-Diodes/_/N-ax1ml Wir benutzen welche von Central Semiconductor als "Vorwiderstand" für Optokoppler. Die funktionieren dann von etwa 5 bis 24V, allerdings fällt der Strom bei 5V schon auf die Hälfte ab. Für 3,3V unbrauchbar.
Basti schrieb: > Hallo an alle, > > auf der Suche nach kleinen KSQ für den Modellbau bin ich auf folgenden > Link gestoßen: > https://www.leds-and-more.de/catalog/intelligenter... > > Kann mir jemand sagen was der kleine IC in der Mitte sein soll? Noch > kann ich mir nicht vorstellen wie die Schaltung funktionieren soll. > Ich hoffe es kann mir einer Helfen. > > Grüße > Basti So vielleicht? Das Bauteil in der Mitte im SOT 23-6 Gehäuse ist vielleicht ein 2-fach Transistor.
Stranero schrieb: > So vielleicht? Ja. > Das Bauteil in der Mitte im SOT 23-6 Gehäuse ist vielleicht ein 2-fach > Transistor. Ja, bspw. ein BC847BS. Schaltung, Layout und Anschlussbelegung passen perfekt zusammen.
Bla schrieb: > Es gibt auch kleine Stromregler die so verschaltet werden können, > also ohne Massebezug auskommen. Schaue Dir die Grundschaltungen des LM317 an, Last an den Adj.-Pin ergibt eine Stromquelle als Zweipol ohne Massebezug! Nimmt man einen 1117_Adj., die LowDrop-Version, funktioniert das ab 2,5V oberhalb der Lastspannung, bei geringem Strom auch schon etwas darunter. Ich denke hier z.B. an den LD1117: http://www.pollin.de/shop/dt/OTU4OTI4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/Spannungsregler_ST_LD1117DT.html
Yalu X. schrieb: > Ja, bspw. ein BC847BS. Schaltung, Layout und Anschlussbelegung passen > perfekt zusammen. Darf ich das als Ritterschlag empfinden? ;-)
Stranero schrieb: > Darf ich das als Ritterschlag empfinden? Ja, ab sofort darfsst Du dort arbeiten: http://www.ritter-elektronik.de/
Stranero schrieb: > Yalu X. schrieb: >> Ja, bspw. ein BC847BS. Schaltung, Layout und Anschlussbelegung passen >> perfekt zusammen. > > Darf ich das als Ritterschlag empfinden? > ;-) Es fehlt nicht viel, aber an deiner Formulierung musst du noch arbeiten: Stranero schrieb: > So vielleicht? Das Bauteil in der Mitte im SOT 23-6 Gehäuse ist > vielleicht ein 2-fach Transistor. Ein echter Ritter (also so einer aus dem finstersten Mittelalter im zentnerschweren Plattenpanzer auf einem Kampfross, unter dessen Hufen die Erde erbebt) verwendet keine Fragezeichen, sondern ausschließlich Ausrufezeichen, und statt dem "vielleicht" in jedem Satz brüllt er: "So ist es und nicht anders! Glaub's oder fahr zur Hölle!" ;-)
