Hallo, ich möchte ein Gerät (ARM/Kinetis-basiert) bauen welches in einem Power-over-Ethernet (PoE) Netzwerk als Power-Sourcing-Equipment (PSE) fungiert. Das Gerät soll zwischen Mode A (Phantomeinspeisung) und Mode B (Spare-Pair-Einspeisung) umschalten können. Ich habe mir schon verschiedene ICs von Maxim, ST, TI usw. angeschaut, jedoch bin ich noch nicht so schlau daraus geworden, was ich genau benötige. Meine Vorstellung wie ein Aufbau aussehen könnte wäre: uC/MAC->PHY->ICXX->RJ45 wobei ICXX der gesucht IC ist, welcher die Spannungseinspeisung übernimmt. Liege ich damit richtig und welche IC´s würden dafür in Frage kommen? Vielen Dank! Viele Grüße Nora
Nach weiterer Recherche bin ich auf diesen PoE-PSE-Controller-Chip gestoßen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23861.pdf und diesen RJ-45 Jack: http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-85789-001-001.pdf Was wäre sinnvoller: a) Den Quad-Port PSE-Controller wie verlinkt zu nehmen und einen Port mit den RJ45-Pins für Mode A verbinden und den zweiten mit den RJ45-Pins für Mode B verbinden. Und durch umschalten der Ports zwischen Mode A/B wechseln? b) Den verlinkten Controller in der Single-Port ausführung nehmen und über Transistoren zwischen den jeweiligen RJ45-Pins für Mode A/B schalten? Danke!
SI3402 hat alles integriert, was Du brauchst.... Die Applikation (Eval- Kit) beschreibt auch eine galvanische Trennung zw. Ethernet und Verbraucher. (ist mir immer wichtig) Hier der Chip: http://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si3402-B.pdf Hier die Applikation: http://www.silabs.com/documents/public/user-guides/Si3402BISO-EVB.pdf Hier ne Applikation innerhalb eines Ethernet/seriell- Wandlers: https://www.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/xPico-DevKit_UG.pdf
Matthias G. schrieb: > SI3402 hat alles integriert, was Du brauchst.... Danke für deine Antwort. Aber ich suche einen Chip für ein PSE (Power Sourceing Equipment). Dein verlinktes Datenblatt beschreibt aber einen Chip für ein PD (Powered Device).
