Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTS555 gegenläufig zusammen schalten
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
wenn ich zwei BTS555 gegenläufig zusammen schalte
BTS555 (1) TAP  = (+) Akku(1)
BTS555 (2) TAP  = (+) Akku(2)
BTS555 (1) 1+5 verbunden mit BTS555 (2) 1+5
muss ich immer beide BTS555 ansteuern (IN auf GND) oder
reicht es je nach Richtung nur den jeweiligen BTS555 anzusteuern,
da ja der andere in Gegenrichtung leitend sein müsste ...
von Stefan F. (Gast)
Zeichen das mal auf. Diesen Text verstehe ich nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Geht mir ähnlich, aber zum inversen Schalten braucht man
doch nur einen einfachen Inverter.
von Stromtuner (Gast)
Atritisbeschreibung  für BTS555 geht nicht...
StromTuner
von Achim S. (Gast)
es gibt zu dem Thema doch einen extra Abschnitt im Datenblatt ("Inverse
load current operation").
Du kannst den Strom "rückwärts" durch die Substratdiode fließen lassen,
die Verluste sind aber natürlich wesentlich höher, als wenn du beide
"antiseriellen" BTS555 gleich ansteuerst. Außerdem greifen bei dem
"rückwärts" durchflossenen Baustein die Schutzmechanismen wie
Überstromabschaltung natürlich nicht (weil der Strom immer noch einen
Weg über die Substratdiode findet).
