Moin, Ich habe auf einer Platine zwei unbekannte Bauteile: 1. Bezeichnung IC1 Gehäuse SMD: SOT 23/5 so wie der hier: http://monitor.espec.ws/files/sot23-5_252.jpg Beschriftung auf dem IC: "L" und dann leicht abgesetzt "TEE". Vm L geht ein kleiner Pfeil ">" auf einen PIN. 2. Bezeichnung IC2 Gehäuse SMD SOT 23/4 so wie hier http://media.digikey.com/photos/Comchip%20Tech%20Photos/CDA4S14-G.jpg (auch mit dem breiten Bein). Bezeichnung "R06". Ich habe ähnliche Gehäuse bei Suppressordioden gefunden. Siehe hier: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Comchip%20PDFs/CDA%20Series.pdf Was könnte das jeweils sein? Viele Grüße Alexander
Fotos auf denen man die umgebende Schaltung und evtl. das Logo des Hersteller sehen kann sagen mehr als 1000 Worte...
Alexander S. schrieb: > Gehäuse SMD SOT 23/4 so wie hier > http://media.digikey.com/photos/Comchip%20Tech%20P... > (auch mit dem breiten Bein). SOT-343
