Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung einstellbares Netzteil ~20V 2A: 4 Stück an einem Trafo
von Adler H. (adler_h)
ich brauche ein Netzteil für eine 4 spurige Rennbahn mit 4 einstellbaren
Ausgängen und Spannungsanzeigen. Minumum ~10V=, Maximum ~20V=, dabei
kurzfristig ~2,1A pro Ausgang aber im Mittel um einiges weniger.
Eventuell mit einfacher Strombegrenzung zum Schutz der Schaltung.
Ich weiß: viel diskutiert, ich habe viel im Archiv gelesen, aber es wird
immer von anspruchsvollen Labornetzteilen mit nur einem Ausgang
ausgegangen. Für ein Rennbahnauto müsste doch eine simple Schaltung
genügen.
Um kompakt zu bauen würde ich einen alten 24V Trafo hernehmen wollen und
alle 4 Netzteile daraus versorgen.
Fragen:
Regeln die Netzteile die Spannungsschwankungen am Trafo die durch die
anderen Netzteile erzeugt werden schnell aus?
Welche Bauteile/Schaltung würdet ihr empfehlen? Bauteilkosten sind nicht
so wichtig.
Danke,
Horscht.
von Harald W. (wilhelms)
> so wichtig.
M.E. sollte sich da das L200-IC gut für eignen.
von Michael B. (laberkopp)
> genügen.
Nämlich PWM oder gar Thyristor-Phasenanschnittsteuerung, kostet kaum
bzw. geringe Verluste, erfordert keinen Siebelko, und wenn es ein Trafo
ist, ist der kurzzeitig massiv überbelastbar. Was aber auch ein Problem
sein kann durch Kurzschluss, der leicht auftritt, daher ist ein
Kurzschlussschutz wohl essentiell.
Die Frage ist eher, womit gesteuert, 4 Potis an denen man dreht ?
Ja, 4 Potis an denen man die Spannung einstellt.
von slotti (Gast)
Der Strom sollte NICHT begrenzt werden. Sonst baut man sich eine
Spaßbremse ein.
Ich würde 4x LM338 vorschlagen - genug Strom, auch für schnelles
Anfahren. Auch wenn später mal größere Motoren in die Autos gesetzt
werden, oder Autos andere Marken gefahren werden.
z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Voltage-Regulator-Module-Output-5A-1-5-32VDC-LM338-/150903507339
Als anzeige für Spannung (und Strom) z.b.:
http://www.ebay.de/itm/DC-100V-10A-Voltmeter-Amperemeter-blau-undrot-LED-Doppel-Digital-Volt-Amp/201896678779?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D42850%26meid%3Dbe11e1611daf420c9b8cd49dc14727d8%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D302120497384
Am Ausgang kann man noch je Netzteil 2polige Umschalter vorsehen, dann
kann man die Bahn auch in entgegengesetzter Richtung fahren.
Begrenzen will ich den Strom nicht, nur die Schaltung gegen Kurzschluss
auf der Bahn schützen.
Der L200 sieht recht geeignet aus.
Einfach nach Vorgabe beschalten, ohne viel drumherum?
Mit Strombegrenzungs-Widerstand?
Oder mit zusätzlichem Transistor?
von slotti (Gast)
So selten wie ein Kurzschluss auf der Bahn vorkommt ... Sicherung?
