Hallo, ich baue gerade in der Schule einen Leuchtturm mit Beleuchtung. Die Beleuchtung funktioniert mit einer Flipflopschaltung. Nun benötige ich aber noch einen Dämmerungssensor der regelt, dass der Leuchtturm bei Nacht leuchtet. Die Flipflopschaltung wird von einer 9V Batterie betrieben. Kann mir jemand helfen und sagen wo man einen Dämmerungssensor einbauen kann und welchen? Danke schonmal im Voraus. :)
Svenja schrieb: > Die Beleuchtung funktioniert mit einer Flipflopschaltung. Gibt es einen Schaltplan dazu?
Svenja schrieb: > Die Flipflopschaltung wird von einer 9V Batterie > betrieben. Kann mir jemand helfen und sagen wo man einen > Dämmerungssensor einbauen kann und welchen? > Danke schonmal im Voraus. :) zeig mal den jetzigen schaltplan. meine kristallkugel ist beim tüv..... dämmerschalter mit fotowiderstand cd4093 und schalttransi. mfg
Hallo, > Svenja schrieb: > Die Beleuchtung funktioniert mit einer Flipflopschaltung. Nun benötige > ich aber noch einen Dämmerungssensor der regelt, dass der Leuchtturm bei > Nacht leuchtet. Die Flipflopschaltung wird von einer 9V Batterie > betrieben. Kann mir jemand helfen und sagen wo man einen > Dämmerungssensor einbauen kann und welchen? Wo man ihn einbaut, das kannst du dir selber ausdenken. Es braucht ja nur einen kleinen Fotowiderstand oder eine Photodiode. Mit einem Fotowiderstand wird es vermutlich am einfachsten sein. Dieser hat bei Beleuchtung einen niedrigen Widerstand und bei Dunkelheit einen hohen. Damit kann man also z.B. einen Eingang des FlipFlop bei hellem Licht so schalten, das die Beleuchtung gesperrt wird und bei Dunkelheit freigegeben ist. Genaueres kann dir keiner sagen, wenn die Informationen unzureichend sind. Mindestens einen Schaltplan sollte man hier zeigen. Gruß Öletronika
