RESET als "ready"
OP #4985655
ich bin neu im Gebiet der µC-Programmierung. Zur Zeit mache ich meine
ersten Gehversuche. Momentan setze ich u.a. einen Raspberry Pi als
"Kommandostation" ein, welches über die GPIOs den µC über seine I/Os
antriggert. Jedoch werden die GPIOs beim Booten des Raspberry PIs auf 0
gesetzt (wenn ich das gerade richtig im Kopf habe). Dies würde aber beim
µC für unkontrollierte Aktionen sorgen. Ist es daher möglich, denn RESET
solange auf GND zu ziehen, bis der Raspberry gebootet ist und die GPIOs
mit gültigen Werten initialisiert sind?
Wenn ja, wie bewerkstellige ich dies am besten (Hardwareseitig)?
Der RESET-Pin soll dabei auch RESET bleiben, ich möchte nicht die
FUSEbits ändern.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Hilfe!
#4985675
Üblicherweise werden beim Boot die Pins nicht auf "0" gesetzt, sondern
auf "input" (also High-Impedance / Tristate). Was der Empfänger sieht,
hängt dann eher von Störfeldern in der Umgebung ab.
Ob das für den Raspberry genau so gilt, weiß ich aber nicht.
Um einen definierten Zustand extern zu erzwingen, nimmt man Pullup- oder
Pulldown-Widerstände (ein paar kOhm), die einen nicht getriebenen GPIO
passiv auf "high" bzw. "low" ziehen.
#4985712
Auch Null ist ein Zustand und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies
immer der Richtige ist.
Normalerweise ist aber "Reset" der Zustand der auch den Ausgangspunkt
beim Einschalten bildet.
Das heißt, der µP hat üblicherweise keine Ahnung, wie er dahin gekommen
ist. Also war Reset-Pin aktiv, oder hat es einen Stromausfall gegeben,
oder hat das ganz normale Einschalten stattgefunden, eventuell war’s
auch ein Programmsprung auf die Adresse 0.
Natürlich gibt es ein paar Tricks, wie man z.B. durch das setzen einiger
Speicherstellen erkennen kann was Sache war. Oder so-schnell-wie-möglich
(a.s.a.p) einen definierten Zustand herstellen kann. Dies bedingt aber
einen Eingriff in den Start-Code des Systems plus einem sehr tiefen
Einblick in das gerade laufende System. Meist Linux. Nicht zu vergessen,
man sollte auch die hier angesprochenen Quellen haben und wissen, was
man damit anfangen kann...
OP #4985793
Hallo Sebastian,
ist es denn für den Microcontroller so wichtig, wie er jetzt in diesen
Zustand gekommen ist , oder verstehe ich dich gerade falsch? Der µC soll
ja einfach nur warten, bzw. nichts tun, bis der Raspberry Pi mit dem
Booten fertig ist.
1. Power On
2. RESET auf LOW &  Raspberry bootet
3. Raspberry ist gebootet, GPIOs gesetzt
4. RESET auf HIGH
5. Raspberry und µC machen ihre Arbeit
#4986237
Das hängt von der Anwendung ab. Viele Mikrocontroller haben z.B. einen
Watchdog, der das System automatisch resettet, wenn die Software nicht
mehr korrekt arbeitet (d.h. den Watchdog nicht regelmäßig streichelt).
Wenn die Software nun startet, kann es wichtig sein, zu wissen, ob das
System einfach nur "eingeschaltet" wurde, oder ob es "wegen Absturz neu
gestartet" wurde.
Für deine einfache Sequenz (halte den Mikrocontroller im Reset, bis der
Raspberry läuft) reicht ein Pulldown-Widerstand, wie von DraconiX
aufgemalt.
