Hallo zusammen, ich habe ein Fluke 177 und bin gerade in der Spezifikation darüber gestolpert, dass es eine Leerlaufprüfspannugn von < 8V bei der Durchgangs-/Widerstandsmessung hat. Heißt das nun, dass dort wirklich 8 V anliegen, wenn ich den Durchgang prüfen oder einen Widerstand messe. Das könnte vermutlich bei der Fehlersuche in einer Schaltung zur Zerstörung gewisser Bauteile führen, oder? Oder funktioniert das irgendwie anders? Wird der Strom vielleicht noch begrenzt? Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis! VG Oliver
Es kommt nicht nur auf die Spannung an, sondern auch auf dem Strom. Der dürfte bei dem Gerät um die 1mA liegen. Da passiert in der Schaltung nix.
Ok, dann bin ich ja beruhigt! In den Specs wird ein Kurzschlussstrom < 1,1 mA angegeben. Das ist vermutlich der dazugehörige Wert.
Oliver K. schrieb: > ich habe ein Fluke 177 und bin gerade in der Spezifikation darüber > gestolpert, dass es eine Leerlaufprüfspannugn von < 8V bei der > Durchgangs-/Widerstandsmessung hat. > Heißt das nun, dass dort wirklich 8 V anliegen, wenn ich den Durchgang > prüfen oder einen Widerstand messe. Das heisst es, ja. > Das könnte vermutlich bei der Fehlersuche in einer Schaltung > zur Zerstörung gewisser Bauteile führen, oder? Ja, das kann es tun. Zum Beispiel haben LEDs gerne Sperrspannungen unter 8Volt und auch CMOS-Bauteile spezifizieren das nicht. Ein Blick bei Fluke sagt "Designed for field professionals" und an anderer Stelle (R*) finde ich "Alle Eingänge sind nach EN61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V geschützt." Das interpretiere ich so, dass es für den Strippenziher auf dem Bau gedacht ist und eher nicht für den Einsatz in empfindlicher Elektronik. Udo schrieb: > Es kommt nicht nur auf die Spannung an, sondern > auch auf dem Strom. Der dürfte bei dem Gerät > um die 1mA liegen. Da passiert in der Schaltung nix. Das ist einfach falsch! Dank des geringen Stroms geht zwar nichts in Rauch auf, dennoch werden Halbleiter geschädigt, die für diese Spannung nicht spezifiziert sind. Egal, wie Du es drehen willst, für die Arbeit innerhalb von Elektronikbaugruppen ist dieses Gerät die falsche Wahl.
Manfred schrieb: > Zum Beispiel haben LEDs gerne Sperrspannungen unter 8Volt und auch > CMOS-Bauteile spezifizieren das nicht. Naja, bei LED erfolgt, wie bei regulären Dioden ein Avalanche-Durchbruch der vor allem thermisch limitiert und reversibel ist. Beim Gate-Oxid eines CMOS konzentriert sich die (z.B. in Cg gespeicherte) Energie auf eine kleine Stelle, was zu irreversiblen Ausfällen führen kann. Praktisch hab ich aber noch kein Bauteil nur mit einem Multimeter geschrottet.
dshsan schrieb: > Praktisch hab ich aber noch kein Bauteil nur mit einem Multimeter > geschrottet. Es gibt aber noch was dazwischen: das Bauteil lebt noch, aber es haben sich die Daten geändert. Wer z.B. ein CMOS-Gatter hochohmig ansteuert kann bei durch die Messung hervorgerufenen erhöhten Restströmen der Eingänge ein Problem bekommen...
Dietrich L. schrieb: > Wer z.B. ein CMOS-Gatter hochohmig ansteuert kann bei durch die Messung > hervorgerufenen erhöhten Restströmen der Eingänge ein Problem > bekommen... Ich kann weder bestreiten, dass es Fehlmessungen geben kann, noch dass es bei speziellen Bauteilen (gefühlsmäßig HF-JFET/MOSFET, Kapazitäts- oder Tunneldioden) zu Beschädigung/Degradierung kommen kann. Der Großteil von Logik-, µC- oder diskreten Bauteilen verkraftet aber Eingangsströme <1mA (Schutzdioden) oder besitzt eine entsprechende Spannungsfestigkeit >8V (z.B. ungeschützer Reset-Pin für HV-Programierung).
