Hallo, habe aus Interesse einen ganz einfachen Komparator mit dem LMC6482 auf dem Steckbrett aufgebaut. Die Schaltung funktioniert, ist aber stark Hand empfindlich. Ich denke der IC schwingt. Habe mit 100nf die Betriebsspannung(5V) und direkt am IC V- und V+ abgeblockt. Die Betriebsspannung kommt von einem analogen Labornetzteil. Müssen auch die Eingänge abgeblockt werden oder ist das Steckbrett die Ursache? Danke. Tom
Da ein Komparator eine hohe Verstärkung hat, ist er immer handempfindlich. Das ist normal.
Ralf schrieb: > Da ein Komparator eine hohe Verstärkung hat, ist er immer > handempfindlich. Das ist normal. Komisch, die von mir eingesetzten Komparatoren sind nicht 'handempfindlich'. Was mache ich falsch?
Du machst bestimmt alles falsch. Deine Komparatoren sind wahrscheinlich Verbotenerweise gegengekoppelt. Dann ist das kein Komparator mehr (Auskangsflanke zu flach)!
Ich habe den IC gewechselt, Handempfindlichkeit war weg. Dann den vorigen IC wieder rein, Handempfindlichkeit immer noch weg. Sehr merkwürdig. Tom
Tom B. schrieb: > Sehr merkwürdig. Kontaktproblem beim Steckbrett? Aber weitere Spekulationen gibt es nur, wenn Du die Schaltung zeigst.
Es waren nur 2 ca. 10cm lange Drähte zu einem 9V Block angeschlossen. Also Masse und der - Eingang.
Tom B. schrieb: > Es waren nur 2 ca. 10cm lange Drähte zu einem 9V Block angeschlossen. > > Also Masse und der - Eingang. Also eine Schaltung, die nur aus einer Batterie und zwei Drähten besteht?
Ralf schrieb: > Du machst bestimmt alles falsch. Deine Komparatoren sind wahrscheinlich > Verbotenerweise gegengekoppelt. Dann ist das kein Komparator mehr > (Auskangsflanke zu flach)! Es ist verboten Komparatoren gegenzukoppeln? Welcher Paragraph im StGB regelt das? Was ist denn ein gegengekoppelter Komparator, wenn er kein Komparator mehr nach dem StGB ist?
Baldrian schrieb: > Was ist denn ein gegengekoppelter Komparator, wenn er kein Komparator > mehr nach dem StGB ist? Ein Oszillator.
Baldrian schrieb: > Es ist verboten Komparatoren gegenzukoppeln? Welcher Paragraph im StGB > regelt das? Verboten ist es nicht.Aber als lineare Verstaerker(Gegenkopplung) wuerde ich sie nicht benutzen,da sie nun mal halt fuer Komparatorzwecke optimiert sind.
Toxic schrieb: > Baldrian schrieb: >> Es ist verboten Komparatoren gegenzukoppeln? Welcher Paragraph im StGB >> regelt das? > > Verboten ist es nicht. Da bin als rechtstreuer Bürger zumindest etwas beruhigt. Vorsichtshalber werde ich die Frage in einem juristischen Forum stellen. Möchte da einfach sicher gehen. Einen schönen Mittwochnachmittag noch.
