Hallo! ich habe nach dieser Anleitung http://readwrite.com/2014/04/10/raspberry-pi-vpn-tutorial-server-secure-web-browsing/ einen VPN Server installiert. Dabei den http://dnsdynamic.org verwendet, da meine Fritzbox täglich die IP ändert. Der Raspberry hängt über eth0 ständig an der Fritzbox. Aber das funktioniert sehr schlecht. Vermutlich liegt es am http://dnsdynamic.org. Im ersten Anlauf habe ich als Remote-IP-Addr die aktuelle numerische verwendet, da lief das VPN ganz anständig. Gibt es bessere Alternativen zu http://dnsdynamic.org ?
C# Beginner schrieb: > Hallo! > ich habe nach dieser Anleitung > > http://readwrite.com/2014/04/10/raspberry-pi-vpn-t... > > einen VPN Server installiert. Dabei den > http://dnsdynamic.org > verwendet, da meine Fritzbox täglich die IP ändert. > Der Raspberry hängt über eth0 ständig an der Fritzbox. > > Aber das funktioniert sehr schlecht. Vermutlich liegt es am > http://dnsdynamic.org. > Im ersten Anlauf habe ich als Remote-IP-Addr die aktuelle numerische > verwendet, da lief das VPN ganz anständig. > > Gibt es bessere Alternativen zu http://dnsdynamic.org ? Ich habe früher no ip benutzt. Allerdings: In der Fritzbox hat DynDNS nie richtig funktioniert. Die IP wurde nicht zuverlässig aktualisiert. Stattdessen habe ich einen kleinen Client selbst programmiert und auf dem Pi laufen lassen. Danach lief es.
> Die IP wurde nicht zuverlässig aktualisiert. Das hat bisher (2 Tage) wunderbar funktioniert. Da gibt es eine Update-URL, die trägt man und gut ist es. > einen kleinen Client selbst programmiert wie meinst Du das?
Fehlende IP-Update-Möglichkeit wäre nicht das Problem. Ich habe in Perl einen Service geschrieben, der die aktuelle remote IP auf passwort-geschützte Websites eintragen kann.
C# Beginner schrieb: > Das hat bisher (2 Tage) wunderbar funktioniert. > Da gibt es eine Update-URL, die trägt man und gut ist es. Ich weiß. Aber hast du mal die DynDNS Adresse angepingt? Sendet die fritzbox wirklich die IP Änderung? Genau das funktionierte bei mir eben nicht richtig. Jedoch hin und wieder. DDeshalb würde ich versuchen mal einen entsprechenden Client auf dem Pi laufen zu lassen
Damit ging das: Update-URL: https://www.dnsdynamic.org/api/?hostname=<domain>&myip=<ipaddr> Aber ich habe jetzt schon bei https://spdyn.de/ eine Addresse aktiv, und das ist wesentlich flotter. Gleich nach dem Anmelden war ein Ping möglich. (bei dnsdyn hat das ewig gedauert) Die openvpn-Konfiguration muss ich aber neu machen. Dauert ein bisschen.
Hans schrieb: > Sendet die fritzbox wirklich die IP Änderung? Genau das funktionierte > bei mir eben nicht richtig. Ich verwende mehrere Fritzboxen mit DynDNS und kann das Problem nicht nachvollziehen - keine einzige macht derartige Probleme, und das geht von uralten Furunkeln wie 2170 (mittlerweile außer Betrieb) bis zur immer noch recht aktuellen 7390. Vielleicht liegt es doch eher am verwendeten DNS-Anbieter?
AVMs MyFritz bietet auch einen DynDNS-Service. Halt mit recht kryptischer URL.
Ich nutze goip.de (kostenlos) für meinen (Home-) Server. DynDns auf der Fritzbox. Bisher ohne Probleme. Zudem läuft ein Cronjob der auf Änderung der IP prüft und dann 'ne eMail schickt (sicher ist sicher ;-).
