Forum: HF, Funk und Felder SDR: Welche Converter/Antennen für Einsteiger?
von Olli Z. (z80freak)
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Thema SDR und finde das
total spannen. Hierzu habe ich mir einen DVB-T Stick mit RTL2832U
Chipsatz besorgt. Meiner hat als Antennenbuchse die einfachen alten
Koaxstecker mit einer kleinen Stummelantenne dran.
Nach viel einlesen in das Thema habe ich es dann auch geschafft diesen
mit dem Zadig-Treiber und SDR# zum laufen zu bringen. Nun wollte ich zum
üben das Signal eines 433 MHz Funkhandsenders dekodieren. Wenn ich die
Frequenz einstelle sehe ich auch sein Signal im Spektrum.
Nun weiss ich aber nicht so genau weiter. Da ich auch noch andere dinge
damit vorhabe (u.a. 125 kHz LF-Sender dekodieren, usw.) und viel darüber
gelesen habe das die richtige Antenne absolut entscheident für den
Empfang ist, wollte ich nach Tipps fragen.
Was sollte man sich als Grundausstattung zu erschwinglichen Preisen für
solche Arbeiten zulegen? Ich lese da von Up-Convertern um Frequenzbänder
unterhalb 50 MHz abhören zu können. Die liegen so von 30-60 Euro.
Änhliches für div. Antennen(cluster) in ähnlichem Preissegment.
Wie gesagt, das will ich nur amateurmäßig, eher zum lernen und just for
fun machen, nichts professionelles. Und ja, das Internet habe ich schon
befragt, aber die Informationsflut ist einfach zu groß und mein wissen
zu klein das zu filtern.
Daher würde ich mich sehr über den ein oder anderen Einsteigertipp
freuen.
von Günter Lenz (Gast)
Das geht nicht mit nur einer einzigen Antenne.
Jeder Frequenzbereich benötigt seine spezielle
Antenne. 433MHz Viertelwellenstab und Viertelwellen-
gegengewicht, 125kHz vielleicht eine magnetische
Antenne.
von heavybyte (Gast)
> Antenne.
Nicht mit einer einzigen, aber mit wenigen.
Für den VHF/UHF-Bereich benutze ich eine Logarithmisch/periodische
Antenne Marke Eigenbau, siehe:
http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_400.htm
oder:
http://dc7hs.blogspot.de/2011/07/logarithmisch-periodische-antenne.html
Die deckt so ziemlich ab was ich hören möchte und liefert zudem noch
ordentlich Gewinn.
Für die unteren Frequenzen hatte ich mir zuersteinmal einen primitiven
Dipol für 40m aufgehängt. Einfach 20m Lautsprecherkabel in der Mitte
geteilt und ausgestreckt übers Dach gehängt. Bringt auf KW schon
erheblich viel HF rein.
Für einen Anfänger, der noch nicht weiss wohin die Reise geht, reicht
das erstmal.
Wenn man dann mehr, z.B. auch on air gehen will, dann kann man immernoch
über "gescheites" Material nachdenken.
von B e r n d W. (smiley46)
> einen DVB-T Stick mit RTL2832U Chipsatz besorgt
Den RTL2832U verwenden die alle, interessanter wäre das Frontend.
Ein E4000 geht von 52-2200MHz mit einer Lücke bei 1100-1250MHz
RL820T bzw. RL820T2 gehen durchgehend von ca. 25MHz bis 1700MHz
Unterhalb der minimal empfangbaren Frequenz wäre ein Up-Konverter
erforderlich.
Dann gibt es noch die Direkt-Sampling-Methode:
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
Dabei wird das Signal zwischen Frontend und RTL2832U eingespeist.
Aussage:
you will be able to receive signals between 0 – 14.4 MHz. Frequencies
between 14.4 and 28.8 MHz can also be received by using a band pass
filter.
Für 125 kHz wäre ein Ferritstab für DCF77 am einfachsten umzubauen.
Für 433 MHz ein 17 cm langer Draht direkt in die Antennenbuchse
gesteckt.
Für breitbandige Scanner wird seit Jahrzehnten die Discone empfohlen,
ich habe keine Erfahrung damit.
z.B. hier: http://wimo.de/empfangs-antennen_d.html ab 65€
"75 bis 900 MHz" die teureren etwas weiter
Das bedeutet ja schonmal ganz klar, das ich einen solchen Wandler
brauche um 125 khz Signale empfangen zu können.
Wird ausser dem nochwas benötigt (Kondensator)?
von ham (Gast)
"Eingangsimpedanz 50 W"   ;-)
Gelegentlich wird ein ein W statt Ohm verwendet, speziell in älterer
amerikanischer Literatur war das üblich. Oder z.B. entsprach 1µµF = 1pF.
@Olli
Interessante Seite über VLF-Empfang
http://www.vlf.it/
Upconverter
Falls Du nicht selber bauen möchtest
eBucht Nr. 282424043901
Oder den aufwändigeren mit Bereichsumschaltung
Nr. 282426047299
Oder diesen
https://www.youtube.com/watch?v=HMRWF6ZueIg
Oder den Ham it Up Converter
https://www.youtube.com/watch?v=_cJ5eSIINls
Zur Ferritantenne:
Es geht sowohl mit einer DCF77 Antenne als auch mit einer
Langwellen-Antenne. Typischerweise hat die Langwellen-Ferritantenne eine
Induktivität von ~3mH, um sie mit einem handelsüblichen Drehkondensator
(340pF) auf 150..350kHz abstimmen zu können. Schaltest du nun einen
Festkondensator mit 270...330pF parallel, läßt sich der Schwingkreis von
ca. 110kHz bis 150 kHz abstimmen.
Hallo Bernd!
vielen Dank für die Tipps.
Den hatte zufällig auch bereits im "Auge". Dann wird er es wohl auch
werden.
> Nr. 282426047299
Wenn ich richtig verstehe ist der Vorteil hier, das man zwei Antennen
anschließen und umschalten kann?! Das brauch ich glaube ich nicht, da
ich schon ungefähr weiss in welchem Bereich die gesuchte Frequenz liegt.
Da wäre es für mich ok, die Antenne umzustecken.
Langwellen-Antenne.
Das heißt, ich besorg mir sowas hier
http://www.ebay.de/itm/DCF-77-EMPFANGSMODUL-FUNK-ZEIT-FUNK-UHR-FUNK-MODUL-ANTENNE-BAUSATZ-EMPFANGER-/371852239472?hash=item56941ee270:g:rjsAAMXQRPRTItTA
und schmeiss den DCF-Empfänger weg.
> handelsüblichen Drehkondensator (340pF) auf 150..350kHz abstimmen zu können
Also sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/Drehkondensator-2-x-2-5-23-pF-UKW-Drehko-/182512596116
Die Teile sind in ebay unter "Historische Elektronik" zu finden, uff!
Das Funksignal, welches ich damit aufstöbern möchte stammt von einem
Reifendruckkontrollsystem. Hierzu gibt es auch fahrzeugspezifische
Antennen:
http://www.ebay.de/itm/182271286496?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Wäre es nicht sinnvoll gleich diese zu nehmen? Ist auch nicht viel
teurer.
http://gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/ELF-Empfang.pdf
da wird der Umbau des Konverters auf sehr niedrige Frequenzen
beschrieben.
>> handelsüblichen Drehkondensator (340pF) auf 150..350kHz ...
> Ebay-Artikel Nr. 182512596116
Der hat nur 2 x 20 pF für UKW, er ist für diesen Zweck nicht geeigent.
Wenn er wenigstens 2 x 150 pF oder 2 x 200 pF hat, kannst du beide
Pakete parallel schalten.
Der wäre geeignet:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ2OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potis_Trimmer_Encoder/Luft_Drehkondensator_2x_10_390_pF.html
Oder dieser:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5ODkzOTk-/Unterhaltungselektronik/Audio/Ersatzteile/FM_Tuner_RFT_4413_13_02.html
DCF77 Ferritantenne:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTU1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter_Ferrite/Ferrit_Antennenstab.html
Damit lassen sich leicht Resonanzfrequenzen berechnen:
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
Die obige Ferritantenne hat ca. 1,9 mH und kommt mit 820pF bei ca. 125
kHz auf Resonanz. Der Verstellbereich mit einem Drehkondensator wird
aber schon relativ klein.
> Das Funksignal stammt von einem Reifendruckkontrollsystem.
> Ebay-Artikel Nr. 182271286496
Falls es sich um einen RFID-Chip handelt, muss dieser zuerst mit Energie
versorgt werden. Dies geschieht gleichzeitig über diese Antenne.
von Stefan (Gast)
Abstimmbare Loopantenne für Frequenzen bis ca. 20MHz sehr zu
empfehlen, besonders, wenn man elektrische Störer in der Nähe hat.
von Gogon (Gast)
Ich habe mal mit Upconverter, 8m-Faltdipol und NooElec-SDR-Stick eine
Radiostation bis aus Kanada empfangen.
von Funkamateur (Gast)
Wenn du etwas Erfahrung hast mit dem Selbstbau von HF-Schaltungen, dann
google mal nach den Begriffen -> PA0RDT, mini whip.
Diese einfach nachzubauende winzige Aktivantenne ist ausgezeichnet für
den Empfang von 0-40 MHz geeignet. Siehe:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Für höhere Frequenzen kannst du einen Lambda/2 Drahtdipol verwenden.
Einfach aus zwei gleich langen Drahtstücken aufgebaut. Dieser empfängt
auch außerhalb der vorgegebenen Frequenz - mit Abstrichen.
