Hallo Leute, ich habe eine .exe Datei geschrieben, welches auf meinem Win10 perfekt läuft. Nur wenn ich die .exe Datei auf dem Pi draufspielen will, funktioniert es nicht(wäre ja auch zu leicht) Das Problem ist die .dll Datei, welches ich im Code nutze. Die ist nicht kompatibel mit ARM. Als Betriebssystem habe ich Windows IoT drauf, welches auf ARM Ebene läuft. Jetzt ist meine Frage: 1. Besteht die Mölichkeit die .dll Datei für die Pi lauffähig zu bekommen? 2. oder besteht die Möglichkeit drei USB - Sensoren vom Raspberry aus auszulesen? Es handelt sich hierbei um ganz normale Optik Mäuse. Ich bräuchte für die Weiterverarbeitung die Delta Werte der Maus. (Bewegungssensor) Würde mich au jede Antwort freuen.
Karl F. schrieb: > Besteht die Mölichkeit die .dll Datei für die Pi lauffähig zu > bekommen? Ja, indem du sie wegschmeißt und den Quelltext für ARM neu kompilierst. Ein bisschen Portierungsaufwand wird wahrscheinlich auch noch nötig sein ... > besteht die Möglichkeit drei USB - Sensoren vom Raspberry aus > auszulesen? Beim Pi denke ich normalerweise an /dev/input/*, aber bei Windows ist das natürlich nicht so einfach. Welche Windows-API benutzt denn diese DLL?
