Hallo, in einem Gerät soll in USB-Ladeanschluss bereitgestellt werden. Dazu steht ein Stepdown mit nominell 4A zur Verfügung, kein Kühlkörper. Die Eingangsspannung beträgt 36V. Um Überhitzung gu verhindern, ohne einen Kühlkörper hinzufummeln, würde ich den Ladestrom gerne deckeln. Welchen Widerstand muss ich für 500 mA zwischen die Datenleitungen hängen? Das Modul hat zwar einen Thermal Shutdown, allerdings hängt auch ein Controller mit dran, der nicht dauernd ausfallen sollte. Danke für jede Hilfe.
Verschoben durch User
platsch schrieb: > Welchen Widerstand muss ich für 500 mA zwischen die Datenleitungen > hängen? Zwischen die Datenleitungen: Gar keinen. Die Datenleitungen kommen mit jeweils 19k Ohm nach Masse - das sieht dann wie ein PC oder Hub aus und das USB-Gerät sollte von sich aus auf 500 oder 100 mA drosseln. Das machen aber nicht alle Geräte die einen USB Stecker haben...
platsch schrieb: > Dazu steht ein Stepdown mit nominell 4A zur Verfügung, kein Kühlkörper. Was ist für Dich ein "Stepdown"? Ein Linear- oder ein Schaltregler?
geht es um einen Schutz ? Wenn ja, dann ist eine selbstheilende Sicherung dein Freund. Ich habe eine, für mein Flasher, im einsatz und die tut genau das. Bei Überschreiten des Maximalstromes unterbricht sie den Strom. Soll das Teil einen Akku l? Dann könntest du den Reagler dazu bringen, daß er den Strom begrenzt. Dazu würdest du noch einen zusätlichen Widerstand und ein transitor benötigen. Nur das Problem ist, sobald du in dem bereich kommst, wo der regler in die Strombegrenzung fährt, geht die spannung herunter.
Rufus Τ. F. schrieb: > platsch schrieb: > Dazu steht ein Stepdown mit nominell 4A zur Verfügung, kein Kühlkörper. > > Was ist für Dich ein "Stepdown"? Ein Linear- oder ein Schaltregler? Ein Schaltreglermodul basierend auf dem LM2596. Allerdings sind das selbst bei 90% Effizienz immer noch 8W Verlustwärme.
Die Effizienz bezieht sich hier nicht auf die Eingangsspannung, sondern auf die abgegebene Leistung. Bei 20 Watt Ausgangsleistung (4 A * 5 V) und 90% Effizienz beträgt die aufgenommene Leistung 20 * 0.9 = 22.2 Watt. Die abgefackelte Leistung beträgt also knapp 2.5 Watt, und nicht 8 Watt.
Ja aber , da der regler ja nur 0,5A liefern soll, wären das ja nur noch ca.0,31 Watt, die in wärme umgewandelt werden müßen. Hier dürfte doch ein mini kühlkörper ausreichen. In etwa wie hier : https://de.aliexpress.com/store/product/500PCS-Heatsink-Aluminum-radiator-TO-220-Transistor-radiator-Aluminum-Radiator-Aerotron-radiator-small-13-13-19/837012_1702248472.html. Zur not tut es auch ein stück blech.
Das ist für meinen Geschmack immer noch ein bisschen arg viel für einen kühlerlosen LM2596. Dann werd ich wohl ein Modul mit Kühlkörper nehmen.
so wie das hier : http://www.ebay.de/itm/LED-5A-DC-DC-Step-Down-Spannungswandler-Schaltregler-Spannungsanzeige/132103105321?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D2220072%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140117130753%26meid%3Ddbdd0eed461a4d6780b5563f85cbeca0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D261902487711 Kostet fast nichts :-) Oder den hier, da kannst du den strom begrenzen. http://www.ebay.de/itm/Neu-5A-CV-CC-Buck-Step-Down-Power-Supply-Modul-LED-Driver-Lithium-Charger/272284639889?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Df8ca81acf97649ecbddb4f656160c723%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D132103105321
Nein, das geht bis ca 1A und wenn gut belüftet, dann auch noch bis 1,5A ... Aber für deinen anwendungszweck sollte es dicke ausreichen. Da es ja ,,nur" etwa 1Watt werden. Nun weis ich nicht, was da drann hängen soll.
