Forum: HF, Funk und Felder Feldorientierte Regelung Stillstandsmoment
von Phil (Gast)
Hallo zusammen
Im Anhang habe ich ein Bild von einer FOC Regelung angehängt. Dabei sind
die Ströme Id und Iq die beiden Grössen, die man regeln kann.
Nun habe ich schon an mehreren Orten gelesen, dass bei einem BLDC Motor
Id immer auf 0A geregelt werden soll. (Id erzeugt ja kein Drehmoment und
wirkt immer in die Richtung des Permanentmagneten). Demzufolge ist iq
für das Drehmoment verantwortlich.
Jetzt frag ich mich jedoch, wie ich damit ein Stillstandsmoment erzeugen
kann. Sobald Iq != 0 dreht ja auch mein Motor. Muss ich dazu nicht doch
Id erhöhen, je nach gewünschtem Stillstandsmoment?
Vielen Dank für die Erklärungen.
Gruss
Phil
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Moin,
Nein, du musst die Positionregeln. Ne PMSM oder ein BLDC ist kein
Schrittmotor. Du kannst id > 0 verwenden um sozusagen das Rastmoment der
Maschine zu erhöhen. Das ist aber völlig ineffizient und bringt nicht
viel Drehmoment.
Tec
von Antenne (Gast)
Die Regelung mot Id=0 ist eigentlich nur bei oberflächenmontierten
Magneten oder bei geschrägten Nuten sinnvoll. Bei vergrabenen Magneten
kann man durch die Einprägung eines Id-Stromes deutliche
Wirkungsgradsteigerungen erreichen, da dadurch das Rastmoment mit
genutzt wird. Gerade im Überlastbereich ist die Nutzung des Rastmoments
sehr sinnvoll.
Theorien sind beispielsweise Maximum Tourque per Ampere...
Falls dich das Thema interessiert, kann ich wärmstens folgendes Buch
empfehlen.
Elektrische Antriebe - Regelung von elektrischen Antriebssystemen von
Dierk Schröder
und für die Grundlagen der Elektrischen Maschinen:  Elektrische
Maschinen und Antriebe von Andreas Binder
Falls du willst sende ich es dir als PDF zu.
Viele Grüße
von Michael (Gast)
Überlege dir einfach warum man die Clark Park Transformation macht.
Hier mal ein Ausschnitt aus einer schnellen 12kW Motorenplatine für hohe
Bandbreite.
[Anm. d. Mod.: Anhang gelöscht, Schaltplan ist verfügbar unter
Beitrag "Re: Feldorientierte Regelung Stillstandsmoment"]
Da siehst du wie es konkret umgesetzt wird.
Überlege dir mal, was mit deiner Leistungsanforderung im 120 Grad System
passieren würde, wenn du im transformierten nicht begrenzt,
Wenn du eh begrenzen musst nimmst du I, dann regelst du faktisch eine 90
Grad Gleichstrommaschine.
: Bearbeitet durch Admin
von Phil S. (kleineraffe)
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Was  Tec Nologic und Antenne
meinten hab ich soweit verstanden. Danke auch Michael, ich muss dies
morgen mal noch genauer studieren.
@Antenne: Das Thema interessiert mich durchaus. Sowohl privat als auch
bei der Arbeit. Bei der Arbeit hab ich jetzt das erste Projekt in dem
ich solch eine Regelung umsetzen soll.
Falls es also kein Copyright Problem gibt mit diesen Büchern hätte ich
durchaus interesse am PDF. Kannst du mir eine PM machen?
Gruss
Phil
von Michael (Gast)
Das verlinkte Bild ist Ausschnitt aus einem Regler, den ich vor Längerem
mal gemacht habe.
Wenn du an der Arbeit so etwas machen sollst, kreise erst mal die
Anforderungsparameter soweit ein, dass du das KISS Prinzip (Keep it
simple stupid) verwenden kannst.
Sehr hilfreich war die Motion Lib von Texas Instruments aus der DSP
Reihe, dazu gibt es sogar fertige Stromverstärker EVA Boards.
Gerade wenn du Hochvolttechnik und grössere Ströme und Bandbreiten hast,
ist das Handling der Fet's und der Lastgrenzen nicht einfach.
I2t Sicherung in Software zB mal als Stichpunkt, Schalten von
Brückentreibern bei 600 V und Messung der Querströme im Bremsquadranten.
Da kommt einiges Nettes, ist aber beherrschte Standard Technologie, wenn
du dich im Umfeld eines Herstellers bewegst, wie zB Texas Instruments,
der dazu auch die DSP Libs anbieter.
Da das Alles in C geschrieben ist, kannst Du natürlic auch deine
Notwendigen Anpassungen einstricken.
von Phil (Gast)
Hallo Michael
Ich habe dein Anhang nun mal genauer angeschaut und verstehe nun schon
wesentlich mehr wie gestern Abend. Bei der Arbeit hab ich allerdings ein
wesentlich kleineren BLDC 24V/50W. Dieser soll bis auf Drehzahl 0
herunter geregelt werden können und dabei ein möglichst gleichbleibendes
Drehmoment haben. (Momentan ist er mit Blockkommutierung angesteuert und
da haben wir eben die unerwünschten Drehmomentrippel).
Gruss
Phil
von Jan S. (jannemann)
Das Drehmoment ist proportional zur Winkelbeschleunigung.
Dem zur Folge wird dein Motor bei einem konstanten Drehmoment immer
schneller. Zumindest so lange bis das Lastmoment steigt und durch
Reibung etc. genau so groß wird wie das Antriebsmoment.
Was du vermutlich suchst ist ein Geschwindigkeits oder Positionsregler.
> herunter geregelt
Ich vermute mal du suchst einen Drehzahlregler. Das benötigte Drehmoment
wird dann automatisch durch den Regler vorgegeben.
Du kannst den Drehzahlregler so auslegen, dass er direkt dein Iq vorgibt
oder du arbeitest mit einem Kaskadenregler wie in dem Bild von Michael
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskadenregelung)
Falls ich auf dem Holzweg bin, bitte mal eine genauere Beschreibung von
dem, was du regeln willst.
von Phil (Gast)
Nun,
Mit dem Motor wird eine Spindel angetrieben. Der Schlitten auf der
Spindel wird gegen einen Anschlag gefahren. Die Position des Anschlags
wird jedoch von Versuch zu Versuch verändert.
Ich habe mich etwas zu ungenau ausgedrückt, aber du hast natürlich recht
mit deinem Einwand.
Der Schlitten wird mit langsamer Bewegung gegen den Anschlag gefahren
und dann ist das Lastmoment genau so groß wie das Drehmoment. Somit
steht der Motor still und der Schlitten wird gegen den Anschlag
gedrückt. Diese Anpresskraft sollte unabhängig welche Rotorposition der
Motor hat immer gleich gross sein und genau dies ist momentan nicht der
Fall.
Um den Schlitten hin und her zu fahren haben wir eine Kaskadierte
Positions - Geschwindigkeitsregelung, welche ich nun direkt als Input
für Iq verwenden werde.
Gruss
Phil
Ok, dann wäre mein Ansatz eine Umschaltung von Geschwindigkeits auf
Drehmomentregelung. (Stichwörter: Strukturvariable Regelung, Variable
Structure Systems)
Also per Geschwindigkeitsregler an den Anschlag fahren und den
Antastpunkt erkennen (die Stellgröße wird steigen). Dann auf eine
Drehmomentregelung umschalten.
Da du bereits eine Kaskadenstruktur hast, sollte das kein Problem sein.
VSoll -->| Geschw. Reg |----o \   Iq     +-------------+  +-----
         +-------------+       o-------->| Stromregler |->|
            z.B. PID      +-o            +-------------+  |
                          |                 z.B. PI       |Park-Clarke
M Soll -------------------+              +-------------+  |
                               Id=0 ---->| Stromregler |->|
Ergänzung: Alternativ könnte man versuchen die Stellgröße des
Geschwindigkeitsreglers auf den Wert zu begrenzen, der dem gewünschten
Drehmoment entspricht. Aufpassen, dass der I-Anteil des Geschw. Reglers
nicht weiter hochläuft!
Meiner Meinung nach brauchst du aber in der Kaskarde auf jeden Fall
einen Stromregler. Position->Drehzahl->Strom(Iq)->Park-Clarke
Der Positionsregler muss mM nicht sein, weil:
von Phil (Gast)
Genau so habe ich das gedacht. Alternativ würde ein Umschalten auf eine
Drehmomentregelung natürlich auch funktionieren.
Aber stimmt, auf den I-Anteil muss ich mich achten, dass er nicht in ein
Wind-up läuft. Daran habe ich noch nicht gedacht.
(Den Positionssensor brauch ich auch sonst um Positionen anzufahren.
Denn kann ich also nicht rausschmeissen.)
Gruss
Phil
von Michael K. (michael62)
Du brauchst nix umschalten.
Du musst nur die Integraltherme rausnehmen.
Dann ist das maximale Moment I X P(I) und wird auch nie grösser.
Während der Positionsregler läuft hast du zwar einen Schleppfehler, das
ist aber bei dem, was du treibst, Rille.
Wenn du nun im Positionskreis noch ein kleines negativrs Integral
reinnimmst, hast du genau P(I) X I X Motorkonstante als Moment am
Anschlag.
Mach Kaskade, die ist immer funktionell und wenn man sie einmal
verstanden hat, für Alles nutzbar.
Nimm mein Bild und mache das raus, was du nicht nrauchst.
von Mitleser (Gast)
Ursache <-> Wirkung verdreht, oder?
Zur Fragestellung:
Eigentlich sollte man immer zu einem Teil eine Drehmomentreglung haben,
bzw die Drehfeldsteuerung sollte Folge einer solche Regelung sein.
Gegen Ende des Anschlags muss man das Drehmoment sogar zurücknehmen, um
einen harten Anschlag zu vermeiden.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Die Frage ist, wie man das Drehmoment unterwegs, also schon vor einem
Anschlag steuert. Mich beschäftigt momentan die Welligkeit des Feldes im
Fahrbetrieb. Stichwort Cogging.
Mit den üblichen Methoden, wie u.a. hier beschrieben, kommen wir nicht
so recht weiter.
Beitrag "PMSM Rastmoment / Cogging"
Unser Problem ist unter anderem, die Motormomentwelligkeit genau zu
bestimmen, weil die Position aus Hallsensoren rüclgerechnet wird und
statisch nur auf 15 Grad genau bestimmt ist. Im Internet gibt es einige
Ansätze dazu, wie man genauer werden könnte aber vielleicht hat hier ja
auch noch jemand einen Tipp.
Das Ziel wäre, einen Motor schneller und direkter zu steuern, ohne zu
viele Schwingungen ins das System zu leiten, weil die bewegten Objekte
sehr erschütterungsempfundlich sind. Verbaut ist deshalb noch eine
mechanische Dämpfung, welche die Schwingungen zwar gut glättet, aber das
Problem des Haltemoments aufkommt: Jede Rückwirkung vom System im
Haltezustand wird von der Regelung nur verspätet bemerkt. Die
Schwingungen hätten wir gerne reduziert.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Thomas U.,
Tja, du kannst lange an den Symptomen rumdoktern. Oder einfach die
Messgenauigkeit erhöhen, in dem Du für die Positionsregelung einen
Encoder mit entsprechend höherer Auflösung verwendest. Damit dürftest du
schneller zum Ziel kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Ja klar, aber was tun, wenn es ein fertiges Drive System ist, bei dem
die Informationsgewinnung fest verbaut ist und sich nicht tauschen oder
nachrüsten lässt, weil Motor ein Zulieferteil, vergossen in Öl und unter
HV-Schutz? Irgendwo auf der Welle was zu Platzieren geht nicht immer.
Außerdem gibt es wenige Geber, die ausreichend genau und auch schnell
genug sind und die sind massiv teuer.
Dann setzt man einen vernünftigen Beobachter fürs mechanische System auf
und gleicht den mit den Hall Sensoren ab. Da die Drehzahl immer
"konstant" bezogen auf den Winkel ist läuft das bis runter auf mehrere
mH Drehfrequenz. Wenn man dann aus dem Beobachter einen Kalman macht
fällt auch die Grenze.
Und ich rede nicht von Sensorlosem Betrieb. Ich rede nur vom
mechanischen System a = dv/dt, v = ds/dt ...
Das Cogging muss man wohl oder übel einmessen und eine Tabelle mit dem
Rastmomenten hinterlegen und diese Vorsteuern.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Nettes Thema (?)
Solange es nur um den Motor geht, mag das noch ausreichend sein,
allerdings hat das seine Grenzen, wenn der Motor und die Lagerung altert
und seine mechanischen Randbedingungen ändert oder gar ein Getriebe
dranhängt, das auch altert, verschmutzt und obendrein noch Lastwechsel
mitkompensiert werden müssen.
Ein Weg ist, die Motorreaktion im Bezug auf das Soll und damit die
Abweichung gegenüber dem idealen Lastwinkel anhand der Ströme zu
erfassen und einen Korreturalgo einzutrainieren. Das ist aber nicht so
ganz trivial. Was die aktiven Dämpfungen angeht, müssen die Frequenzen
mit in die Regelung einbezogen werden, um Überregelung zu vermeiden.
Wenn man solche Gegenmomentkompensation nicht sauber macht, kann das
auch schnell mal nach hinten losgehen.
Hallo Thomas,
Davon stand im OP nichts.
Jeder billige offene Encoder mit 1000 Strichen bringt deutlich mehr
Information als die o.g. Hallsensoren und kostet nur wenige Euro. Das
das für industrielle Anwendungen keine brauchbare Lösung ist, geschenkt.
Da sollten aber auch 200-300 EUR für einen industriellen Drehgeber
niemanden vom Hocker hauen. Mehrere Manntage (bzw. eher Mannwochen)
Entwicklungsaufwand für eine optimierte Regelung kosten ein vielfaches.
Thorsten Ostermann
Hallo Thorsten,
Mag sein, das sind aber so die praktischen Fälle wie sie in der
Vielfältigen Natur auftreten können.
Der Meinung bin Ich auch, aber es gibt das sparwürtige Systemingenieure,
die nur das billigste verbauen oder es weglassen.
Nun müssen die Positionen aufwendig geschätzt werden.
von Carlo (Gast)
Wie erschlagt ihr die Abweichungen des Verhaltens bei Alterung und
Produktionsstreuung? Messstand in der Fertigung und Kalibrierung jedes
einzelnen Motors?
von Friedrich B. (Gast)
@Michael Klein (michael62)
>ein kleines negatives Integral.
Habe schon 2003 versucht Ihnen zu erklären, dass dies nicht fkt.
Warum fehlt in "Ihrem" Bild unten links das Schriftfeld?
Das Bild stammt aus meiner Vorlesung "Vektor kontrollierte Antriebe" um
200x herum und ist mein geistiges Eigentum.
Es gibt auch eine überarbeitete Version mit adaptiver Strom- und
Geschwindigkeitsvorsteuerung.
Ach, Grüßen Sie mir Michael K. aus Thüringen.
Prof (em.) Dr.-Ing. Friedrich Blödow
von Mockingbird (Gast)
Oha! Ein Expertenstreit.
Habe mal recherchiert:
https://hs-flensburg.de/hochschule/personen/bloedow
Gemeint ist sicher dieser Satz:
> Anschlag.
Mich würde auch interessieren, wie das funktionieren soll!
von -gb- (Gast)
Meines Erachtens muss auf Drehzahl Null geregelt werden und damit das
Drehmoment so eingestellt werden, dass es dem mechanischen Gegenmoment
entspricht. Wäre die Frage, wie sich das aus den Strömem ablesen liesse,
wenn es keine wesentliche Drehung gibt?
Mich auch! Erklärung?
Und auch das!
Schade, dass das Thema abgerissen ist.
... allerdings gibt es auch Maschinen mit mehr, als nur einem Geber und
man möchte oft mehrere Maschinen verkaufen. Nehmen wir z.B. 5000 Geräte
in 10 Jahren mit je 12 kleinen Motoren x 32,- (konkreter Preis) für den
Präzisionsgeber samt Montagekosten und vergleichen das mit dem
Entwicklungsaufwand für ein Jahr :-)
Und beim nächsten Gerät kommt wieder dieselbe Rechnung hoch ... etwas
Nachdenken lohnt da schon. :D
> Und auch das!
Messen des unbeeinflussten Zustandes und verfolgen der sich ändernden
Belastungen, z.B.
