Hallo zusammen. Ich versuche mal hier eine Antwort zu bekommen, da man im Jeti-Forum zur Registratur gleich seinen Lebenslauf preisgeben soll ... Ich wollte selbst einen Jeti-Sensor bauen und habe mich dazu an das Beispiel im veröffentlichten normalen (nicht EX) Protokoll gehalten. Verwenden tue ich dazu einen PIC16F648A, allerdings kann ich hierbei nicht die interne USART Schnittstelle verwenden, aufgrund der Eigenart der Jeti-Übertragung (9 Datenbits + Paritätsbit). Deshalb habe ich mir selbst etwas zusammen programmiert um auf die erforderliche Baudrate von 9600 zu kommen. Wenn ich meinen MC direkt an der Jeti-Box (zur Anzeige) anschließe scheint funktioniert das auch alles, es erscheint der Schriftzug " *MSPEED m/s >>>>>>>> 100.0 “. Schließe ich es aber nun an den Ext. Anschluss des Empfängers (RX = R5L) an, und stelle mit Hilfe der Jetibox auf Sensor verbinden, bleibt die Anzeige "Mx Connecting" erhalten? Weiß jemand vielleicht warum? Laut der Topologie müssten die Werte doch einfach direkt zum Sender weiter gereicht werden? Und da die -EX Systeme abwärtskompatibel sind, müsste es doch mit dem alten Protokoll auch funktionieren. Auch mit einem gekauften Sensor habe ich es auch probiert, da funktioniert alles. Laut Oszilloskop arbeitet dieser ebenso mit dem alten Protokoll. Ich bin ratlos, habe mich eigentlich genau an das Beispiel gehalten, sowohl Text-Specification, als auch Data-Specification zusammen, einzeln, und nur den "simple text" gesendet, immer das Gleiche =( . Achja, ich weiß dass es von Adurino vorgefertigte Tools gibt, allerdings habe ich aktuell keine passende Hardware verfügbar. Danke für eure Hilfe, Gruß Philip http://www.jetimodel.com/de/show-file/26/
Philip schrieb: > Wenn ich meinen MC direkt an der Jeti-Box (zur Anzeige) anschließe Was ist eine Jeti-Box?
Das ist eine vom Hersteller Jeti spezifische Box zur Anzeige. Ich gebe zu dass sich mit meiner Frage nur wirklich spezialisierte Modellbauer auskennen, die selbst schon mal einen Sensor gebaut/programmiert haben ;)
