Woran könnte es liegen, wenn ein USB-CD/DVD Laufwerk etliche Minuten braucht, bis die Lade öffnet? Egal ob ein Medium drin liegt oder nicht. Man drückt auf den Auswerfen Knopp und so nach ca 5 Minuten gehts dann irgendwann mal auf. Modell: Asus EDEDRW-08-H mit 'nem Stück Draht ins Notauswurf-Loch geht zwar auch, ist aber doof.
Im Netz gibt es Beiträge wo der Treiber gelöscht wird und nach Neustart das Problem gelöst ist. Wie ist es nach Stromtrennung, also Netzstecker gezogen und sofortigem drücken der Auswurftaste sofort nach dem Einschalten noch vor BS Start?
Oder bei nicht gestecktem USB? Wenn es dann auch so lange braucht -> defekt.
also ich hab mMn schon alle möglichen Spielarten durch. auch nur mit einem einfachen Steckernetzteil mit USB-Buchse (für'n Handy) das geht an einem Windows Rechner nicht, an einem Linux-Rechner auch nicht. Es dauert "einfach" nur 5 Minuten (habs nicht genau gestoppt, so gefühlt) bis die Lade raus kommt.
Ich würde mit diesem "Problem" leben. Wie oft braucht man heutzutage noch optische Medien? Da sind 5 Minuten warten doch wohl kein Problem.
● J-A V. schrieb: > Man drückt auf den Auswerfen Knopp > und so nach ca 5 Minuten gehts dann irgendwann mal auf. Hast du es schon mal mit dem Menü-Befehl "Auswerfen" probiert? Georg
● J-A V. schrieb: > Es dauert "einfach" nur 5 Minuten Ist 'ne klassische Entschleuniger-Funktion, um BurnOut vorzubeugen.
