Hallo, ich habe ein digitales Signal welches zwischen den Grenzen von 2V und 5V umschaltet. Das müsste ich jetzt zu einem Signal 0V bis 5V "konvertieren". Spannungsversorgung steht 5V zur Verfügung. Propagation delay sollte unter 1us liegen. Mir ist jetzt erstmal nur ein highspeed Analogkomperator dafür eingefallen. Gibt es ja in SOT23-5 auch recht klein und als Einzelkomperator. Gibt es vielleicht noch andere Lösungen dafür? Die üblichen Logikfamilien kommen ja mit den 2V für low nicht in Frage... Danke für ein paar zusätzliche Hinweise
Homer schrieb: > Die üblichen Logikfamilien kommen ja mit den 2V für low nicht in > Frage... HCMOS mit 5V trifft die Spezifikation nicht ganz, sollte aber in der Praxis funktionieren. Komparator ist ok, aber es ist zusätzliche Beschaltung nötig für die Referenz und ev. ein Pullup am Ausgang. Da könnte man stattdessen auch einen Transistor nehmen. Offene Frage: wie sieht der angesteuerte Eingang aus? Speziell Eingangsströme für Low und Hi? Georg
der nachfolgende Eingang hat 10pF Eingangskapazität und die Schwellen 0.8V low und 3V high. Ich dachte auch schon an einen P-Kanal Fet mit Pulldown Widerstand.
Kannst auch mit 2 Dioden den low-Pegel senken bis 2 in Reihe geschaltete MOS4007 funktionieren. Oder die komplette Selbstbaulösung, NPN in Emitterschaltung. Prop. delay von 1us ist ja noch ganz human.
RRIO-Opamp als Differenzverstärker, Offset 1,5V. Ergibt 500mV Low, 3,5V High.
Frank schrieb: > Ich dachte auch schon an einen P-Kanal Fet mit > Pulldown Widerstand. Naheliegend, aber da musst du erst mal einen Finden, der bei 3V garantiert schaltet. Sonst ein bipolarer PNP. Georg
