Hallo Wenn ich den NE555 mit einer 9 V Blockbatterie betreibe, befinde ich mich dann im LOW Level Output-Bereich oder im HIGH Level-Output-Bereich Bzw, welche Ausgangsspannung ist zu erwarten? ICh möchte damit einen Transistor beschalten, und müsste daher die Spannung wissen, damit ich meinen Widerstand berechnen kann. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/555ESTEK.pdf
Michael B. schrieb: > Wenn ich den NE555 mit einer 9 V Blockbatterie betreibe, befinde ich > mich dann im LOW Level Output-Bereich oder im HIGH Level-Output-Bereich Die Betriebsspannung hat nichts mit LOW oder HIGH Level zu tun. Bei 9V ist ein LOW je nach Belastung zwischen 0 und 2V, ein HIGH bei ca. 7V.
LOW und HIGH Level besagen dann nur wie die Spannung abfällt bei welchen Strom ? Also je nachdem welche Last ich hinten anhängen habe ? Versteh ich das richtig?
Michael Brodmerkel schrieb: >Wenn ich den NE555 mit einer 9 V Blockbatterie betreibe, befinde ich >mich dann im LOW Level Output-Bereich oder im HIGH Level-Output-Bereich Mit HIGH und LOW sind die beiden Ausgangszustände gemeint, zwischen denen er immer schlagartig umschaltet, abhängig vom Eingangspegel. Der NE555 ist im Prinzip ein Schmitt-Trigger.
ACHSOOOOOoooo... Vielen Lieben Dank Im nachhinein denkt man sich immer: "Na Klar.. " :-)
Günter Lenz schrieb: > Der NE555 ist im Prinzip ein Schmitt-Trigger. Eher ein RS-Flipflop mit vorgeschalteten Komparatoren.
Michael B. schrieb: > ICh möchte damit einen Transistor beschalten, und müsste daher die > Spannung wissen, damit ich meinen Widerstand berechnen kann. Und der Transistor schaltet dann was? Egal, am Ausgang des 555 einen 1K Widerstand auf die Basis... Fast Fertig, wenn man jetzt noch wissen würde, was geschaltet werden soll...
