Bei mir läuft die FritzBox 7170 und es haben 2 PCs, 1 Tablett und 1 Notebook über WLAN Zugang zum Internet. Zur Zeit habe ich Probleme: - Das Anzeigen der Faxe auf dem angeschlossenen USB-Stick der Box dauert ungewöhnlich langen. Statt sofort, 30 s. Genauso das Anzeigen von anderen Ordner die auf dem Stick liegen. - Es geht nur noch 1 PC. - Es dauert lange (30 bis 60 s) bist die Seite der FB kommt. - Ein Einloggen in die Box ist nicht möglich. Nach Eingabe des Passwortes bricht die Box nach 60 s den Einlogvorgang ab und zeigt einen leeren Bildschirm. - Fahre ich das Notebook hoch, erscheint die Meldung, dass das Netz "TDC-F1A5" nicht verfügbar ist. Dieses Netz ist aber nicht mein Netz! Gehe ich auf Verbinden, wird mein Netz angezeigt, ein einloggen ist aber auch mit dem Notebook nicht möglich. - Der funktionierende PC (Windows 8) zeigt WIFI 2 an. Früher hat er dies nicht getan. Deuten diese Symptome auf eine konkretes Problem hin? Was kann ich tun?
Bernd schrieb: > Was kann ich tun? Reset der Fritzbox. Ist danach erstmal alles in Ordnung? Ist eine Stunde später wieder das gleiche Problem da? (wobei alle Geräte genutzt werden sollten, die normalerweise auch im WLAN sind). Wenn so, dann dringendst: Firmwareupdate für die Fritzbox. Und herausfinden, welcher der Clients mit der Malware infiziert ist, die die Fritzbox kapert...
Ich habe da jetzt keine konkrete Idee, aber der Box mal den Saft paar Sekunden wegnehmen und die dadurch neu starten lassen, wäre mal einen Versuch wert, hat bei mir bei einer (nicht Fritz) Box regelmäßig geholfen. tg
Beitrag #4989082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für eure Beiträge. Einfaches aus-/einstöpseln hat das Problem (vorerst) gelöst. Die Ursache ist damit leider nicht bekannt. Werde jetzt die Rechner scannen, ob irgendein Virus o. ä. Verursacher sein könnte.
Fernversteher schrieb im Beitrag #4989082: > auch wenn meine Beiträge aus Bosheit oder irgendeiner anderen -heit > ständig gelöscht werden. Konsequent-heit könnte man es nennen. Du weißt selber genau, warum deine Beiträge gelöscht werden (nicht ganz alle, aber die meisten). Oder nicht?
Bearbeitet durch Moderator
Bernd schrieb: > Genauso das Anzeigen von > anderen Ordner die auf DEM Stick liegen. Stick zum Test woanders gelesen? Es könnte auch krank sein?
Bernd schrieb: > Fahre ich das Notebook hoch, erscheint die Meldung, dass das Netz > "TDC-F1A5" nicht verfügbar ist. Dieses Netz ist aber nicht mein Netz! Verschwörungstheorie: Vielleicht schneidet der Hacker von nebenan deine Verbindung mit... Du loggst dich in sein WLAN ein und er sendet die Daten weiter an deinen Router. Deswegen dauert das so lange.
Lothar M. schrieb: > Fernversteher schrieb im Beitrag #4989082: >> auch wenn meine Beiträge aus Bosheit oder irgendeiner anderen -heit >> ständig gelöscht werden. > Konsequent-heit könnte man es nennen. Du weißt selber genau, warum deine > Beiträge gelöscht werden (nicht ganz alle, aber die meisten). Oder > nicht? Nein, das weiß ich nicht. Bin ich vielleicht das Opfer einer Kollektivbestrafung? Ist die Anzahl der Nutzer zu hoch, daß man sie auf diese Weise reduzieren will? Sicher ist: Mein gelöschter Beitrag enthielt ausschließlich technische Hinweise auf Ursachen, die bei mir selbst den o.g. Fehler verursachten. Insofern bin ich mir keiner Schuld bewußt. Um mich aber zum Spielball irgendwelcher Eitelkeiten zu machen, bin ich mir zu schade. Gruß
Zum Beweis dafür, hier noch einmal der gestrige Beitrag: (Es lebe die Archivfunktion!) Bernd schrieb: > Was kann ich tun? Versuche, nicht per WLAN sondern per LAN-Kabel auf die Box zuzugreifen. Gelingt das problemlos, so kann man davon ausgehen, daß Dein WLAN von einem anderen (des Nachbarn) "zugedrückt" wird. Darauf läßt auch diese Meldung schließen: Bernd schrieb: > Fahre ich das Notebook hoch, erscheint die Meldung, dass das Netz > "TDC-F1A5" nicht verfügbar ist. Dieses Netz ist aber nicht mein Netz! Du müßtest dann den Kanal Deiner Fritzbox wechseln, um nicht mehr von außen gestört zu werden. Hinweis: Ich werde mir nicht nehmen lassen, zu helfen, auch wenn meine Beiträge aus Bosheit oder irgendeiner anderen -heit ständig gelöscht werden . Gruß
Bernd schrieb: > Deuten diese Symptome auf eine konkretes Problem hin? Was kann ich tun? - Nutzt du einen USB-Stick? Evtl. bietet der USB-Port dem Stick zu wenig Leistung an und er krüppelt in einem Zombie-Zustand herum - Zugemülltes 2.4GHz Band (leckende Mikrowelle, 40MHz im dichtbebauten Gebiet, etc.)
Fernversteher schrieb: > auch wenn meine Beiträge aus Bosheit oder irgendeiner anderen -heit > ständig gelöscht werden Du bellst den falschen Baum ann!
