Probleme UART-TTL-Konverter
Gast #4989255
Hallo, ich habe mehrere dieser kleinen Konvertern (z.B.
[[http://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB-zu-TTL-Serien-Converter-Adapter-Modul-5V-3-3V-Fur-Arduino-/322450824431?hash=item4b13911cef:g:nzkAAOSwCU1YxmEs]]).
Nun habe ich ein kleines Programm für den ATMEGA32 in Assembler
geschrieben, welches einfach nur ein @ ausgibt. PD1 ist mit RX der
Konverter-Platine verbunden. Und GND.
Aber: sobald ich PD0 mit dem TX der Konverter-Platine verbinde,
funktioniert die Ausgabe nicht mehr. Das ist mit allen Konvertern die
ich habe so ... Ziehe ich PD0 ab, geht es wieder. Auch streikt der
AVR-ISP, wenn PD0 mit der Platine verbunden ist.
Unten mein Code. Ich habe kein RX programmiert.
Seltsam ...
Holger
.include "m32def.inc"
.DEF temp0      = r16
.DEF temp1      = r17
.equ F_CPU = 8000000
.equ BAUD  = 9600                               ;Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ;clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ;Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ;Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ;max. +/-10 Promille Fehler
.error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
.cseg
.org 0x0000
     rjmp    start
23
24
25
start:
26
    ;Stackpointer initialisieren
27
    ldi     temp0, HIGH(RAMEND)
28
    out     SPH, temp0
29
    ldi     temp0, LOW(RAMEND)
30
    out     SPL, temp0
31
32
33
34
    ;Baudrate einstellen
35
    ldi     temp0, HIGH(UBRR_VAL)
36
    out     UBRRH, temp0
37
    ldi     temp0, LOW(UBRR_VAL)
38
    out     UBRRL, temp0
39
40
    ;Frame-Format: 8 Bit
41
    ldi     temp0, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
42
    out     UCSRC, temp0
43
44
    ;TX
45
    ldi     temp0, (1<<TXEN)
46
    out     UCSRB, temp0
47
48
  ldi    temp0, '@'
49
  rcall  serout_raw
50
51
52
start0:
53
  rjmp  start0
54
55
56
serout_raw:
57
58
serout_raw0:
59
  sbis  UCSRA, UDRE
60
  rjmp    serout_raw0
61
  out    UDR, temp0
62
63
          ret                      ;zurück zum Hauptprogramm
Gast #4989428
Miss doch mal mit dem DVM ob da 3,3V oder 5V aus dem TX kommen. Außerdem
kannst Du auf der Controllerseite testen ob ein Verbindung zu VSS oder
VDD das gleiche bewirkt, um dann den Fehler im Programm einzugrenzen.
mfg
Michael
Gast #4989468
Setze einen Widerstand 1kΩ dazwischen. Dann kannst du unterscheiden, ob
es ein HW- oder ein SW-Problem ist. Je nach dem, ob RX und TX auf der
Konvertrerplatine aus Sicht des PC oder aus Sicht des angeschlossenen
Gerätes beschriftet sind, liegt bei dir evtl. Ausgang auf Ausgang. Messe
mit einem Multimeter zum FT232RL durch und gucke ins Datenblatt.
Gast #4990449
Was soll "ja eben" heissen?
Das Programm aktiviert nur die Tx Funktion auf PD1 und keine Interrupts.
PD0 ist auch nicht als Ausgang konfiguriert, als kein Kurzschluss.
Also sollte es völlig egal sein, was mit PD0 los ist.
> Und am TX der Platine liegen 5V bzw. 3 V an.
Welche Platine? Entweder 5V oder 3V, beides zusammen kann nicht sein.
Also, welche Spannung liefert der UART an den Mikrocontroller. Mach das
mit dem Widerstand dazwischen und messe auf beiden Seiten. Also von GND
zum AVR Ende des Widerstandes und dann nochmal messen von GND zum UART
Ende des Widerstandes.
Wenn dein AVR mit weniger als 5V versorgt wird und dein UART Adapter 5V
auf einen I/O Pin gibt, dann kann schon alles Möglich passieren. Die
Spannung darf an allen Pins nicht viel höher als VCC sein.
Die GND Leitungen aller Komponenten sind aber verbunden oder? Sorry für
die blöde Frage, aber das ist wirklich ein häufiger
Flüchtigkeits-Fehler.
