Zwei Interrupts/Auswertungen gleichzeitig
OP #4989353
Ich möchte gerne Tasten abfragen und gleichzeitig eine LED (Punkt einer
7-Segment) blinken lassen.
Wie macht man das am geschicktesten?
Ich habe mir dazu dieses Beispiel mal angesehen und ausprobiert:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking
Hier wird das ganze ohne Interrupts gezeigt.
Allerdings funktioniert das bei mir irgendwie nicht:
"Funktion (void blinken(uint8_t taste)"
/*            Commodore 1541-II Bubble            */
/*                Toolbox                  */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
// CPU: ATtiny2313-20PU 8MHz
#define LEDS_PORT    PORTB                  // 7-Segment PORT
#define TASTER_PORT    PORTA                  // Taster PORT
#define SCHALTER_PORT  PORTD                  // Schalter PORT
#define LEDS_DDR    DDRB
#define TASTER_DDR    DDRA
#define SCHALTER_DDR  DDRD
#define TASTER_PIN    PINA
24
25
#define MENU_TASTER    (1 << PA0)
26
#define LICHT_EIN    (PINA & 1 << PA1)
27
28
29
// Schaltmuster
30
31
#define EINSCHALT    0x70                  // 0111 0000
32
#define ALL_LOW      0x00                  // 0000 0000
33
#define ALL_HI      0xFF                  // 1111 1111
34
#define RESET      0x40                  // 0100 0000
35
#define ID_HI      0x30                  // 0011 0000
36
#define ID_8      0x30                  // 0011 0000
37
#define ID_9      0x20                  // 0010 0000
38
#define ID_10      0x10                  // 0001 0000
39
#define ID_11      0x00                  // 0000 0000
40
#define WRITE      0x08                  // 0000 1000
41
42
// Tastendruck
43
44
#define REPEAT_START  50                    // nach 500ms
45
#define REPEAT_NEXT    20                    // alle 200ms
46
47
#define DELAY      50
48
49
// Segment Anzeige
50
51
#define _8        0x7F                  // 0111 1111
52
#define _9        0x67                  // 0110 0111
53
#define _10        0x3F                  // 0011 1111
54
#define _11        0x36                  // 0000 0110
55
#define _I        0x30                  // 0011 0000
56
#define _D        0x5E                  // 0101 1110
57
#define _S        0x6D                  // 0110 1101
58
#define _R        0x50                  // 0101 0000
59
#define _A        0x77                  // 0111 0111
60
#define _C        0x39                  // 0011 1001
61
#define _J        0x1E                  // 0000 1110
62
#define _E        0x79                  // 0111 1001
63
#define _H        0x80                  // 1000 0000
64
65
volatile int8_t nSelect = 0;
66
volatile int8_t ende;
67
volatile uint8_t marker;
68
69
static int8_t lichtval;
70
static int16_t timeCount = 0;
71
static int16_t lichtCount = 0;
72
73
uint8_t key_state;                        // Entprellt und invertierter Tastenstatus:
74
                                // bit = 1: Taste gedrückt
75
uint8_t key_press;                        // Tastendruck erkannt
76
uint8_t key_rpt;                        // Langer Tastendruck mit Wiederholung
77
uint8_t eeprom_floppyid EEMEM = 1;                // Speicherstelle 1 im EEPROM für Floppy-ID
78
uint8_t licht = 1;
79
uint8_t laufwerkid;
80
uint8_t laufwerkidled;
81
82
ISR(TIMER0_OVF_vect)
83
84
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
85
  uint8_t i;
86
87
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);
88
89
  i = key_state ^ ~TASTER_PIN;                // Taste gewechselt ?
90
  ct0 = ~(ct0 & i);                      // Reset oder zähle ct0
91
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                    // Reset oder zähle ct1
92
  i &= ct0 & ct1;                        // count until roll over ?
93
  key_state ^= i;                        // then toggle debounced state
94
  key_press |= key_state & i;                  // 0 -> 1: Tastendruck registrieren
95
96
  if((key_state & MENU_TASTER) == 0)              // Überprüfe Wiederholfunktion
97
    rpt = REPEAT_START;                    // Verzögerung starten
98
  if(--rpt == 0)
99
100
    rpt = REPEAT_NEXT;                    // Wiederhole Verzögerung
101
    key_rpt |= key_state & MENU_TASTER;
102
103
104
  if(timeCount > 0)                      // Timer für Menüwechsel
105
106
    timeCount--;
107
    if(timeCount == 0)
108
109
      nSelect = 0;
110
      ende = 1;
111
112
113
114
  if(lichtCount > 0)                      // Timer für Diskwechselimpuls
115
116
    SCHALTER_PORT |= (WRITE);
117
    lichtCount--;
118
    if(lichtCount == 0)
119
      lichtval = LICHT_EIN;
120
121
122
  if(licht == 0)                        // Schreibschutzerkennung = AUS
123
124
    if(LICHT_EIN)                      // wenn schreibgeschützt (HIGH)
125
126
      SCHALTER_PORT &= ~(WRITE);              // LICHTAUSGANG = LOW / Schreiben erlaubt
127
      marker &= ~(_H);                  // 7-Segment Punkt löschen
128
129
    if(!(LICHT_EIN))                    // wenn nicht schreibgeschützt (LOW)
130
      licht = 1;
131
132
133
  if(licht == 1)                        // Schreibschutzerkennung = EIN
134
135
136
137
      SCHALTER_PORT |= (WRITE);              // LICHTAUSGANG = HIGH / Schreiben nicht erlaubt
138
      marker |= (_H);                    // 7-Segment Punkt anzeigen
139
140
141
142
143
144
145
146
147
  if(licht == 2)                        // Schreibschutzerkennung = IMMER AUS
148
149
    if((LICHT_EIN != lichtval) && (lichtCount == 0))    // wenn schreibgeschützt (HIGH) und Diskwechsel erfolgt
150
      lichtCount = 25;                  // LICHTAUSGANG für 150ms auf HIGH
151
152
    if(LICHT_EIN == lichtval)
153
      SCHALTER_PORT &= ~(WRITE);              // LICHTAUSGANG = LOW / Schreiben nicht erlaubt
154
155
156
157
158
uint8_t get_key_press(uint8_t key_mask)
159
160
  cli();                            // Lese und lösche Atomic
161
  key_mask &= key_press;                    // Tastenzustand lesen
162
  key_press ^= key_mask;                    // Tastenzustand löschen
163
  sei();
164
  return key_mask;
165
166
167
uint8_t get_key_rpt(uint8_t key_mask)
168
169
170
  key_mask &= key_rpt;                    // Tastenzustand lesen
171
  key_rpt ^= key_mask;                    // Tastenzustand löschen
172
  sei();
173
  return key_mask;
174
175
176
uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask)
177
178
  cli();                            // Tastenzustand lesen und Tastendruck Atomic
179
  return get_key_press(~key_state & key_mask);
180
181
182
uint8_t get_key_long(uint8_t key_mask)
183
184
  return get_key_press(get_key_rpt(key_mask));
185
186
187
188
189
    static uint16_t zaehler=0;
190
191
    if (taste)
192
193
        if (zaehler>=999)
194
195
      marker ^= (_H);
196
            zaehler=0;
197
198
199
    else
200
201
        if (zaehler>=99)
202
203
            marker ^= (_H);
204
            zaehler=0;
205
206
207
  _delay_ms(1);
208
    zaehler++;
209
210
211
void floppy_id(int8_t floppyid)
212
213
  SCHALTER_PORT |= (ID_HI);                  // Alle ID-PIN = HIGH
214
  SCHALTER_PORT &= ~(floppyid);                // ID-PIN = LOW
215
216
  switch(floppyid)
217
218
    case ID_8:
219
      laufwerkidled = _8;
220
      break;
221
    case ID_9:
222
      laufwerkidled = _9;
223
      break;
224
    case ID_10:
225
      laufwerkidled = _10;
226
      break;
227
    case ID_11:
228
      laufwerkidled = _11;
229
      break;
230
231
232
233
void reset()
234
235
  SCHALTER_DDR |= (RESET);                  // ResetPIN = Ausgang
236
  SCHALTER_PORT &= ~(RESET);                  // ResetPIN = LOW
237
  _delay_ms(DELAY);                      // Warten
238
  SCHALTER_DDR &= ~(RESET);                  // ResetPIN = Eingang
239
  SCHALTER_PORT |= (RESET);                  // ResetPIN = PullUp
240
241
242
void eeprom_var(void)
243
244
  if(eeprom_read_byte(&eeprom_floppyid) != ALL_HI)
245
246
    laufwerkid = eeprom_read_byte(&eeprom_floppyid);    // Floppy-ID aus EEPROM auslesen
247
    floppy_id(laufwerkid);
248
249
250
251
void ioinit()
252
253
  LEDS_DDR = ALL_HI;                      // 7-SEGMENT-PORT = Ausgang
254
255
  SCHALTER_DDR = ALL_HI;                    // SCHALT-PORT = Ausgang
256
  SCHALTER_PORT = EINSCHALT;                  // EINSCHALT-ZUSTAND
257
258
  TASTER_DDR = ALL_LOW;                    // LICHTSCHRANKE = Eingang
259
  TASTER_PORT = ALL_HI;                    // LICHTSCHRANKE = PullUp
260
261
  TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00);              // Interrupt durch 1024 teilen
262
  TIMSK = 1 << TOIE0;                      // Timer Interrupt aktivieren
263
264
265
int main(void)
266
267
  int32_t val = 0;
268
  ioinit();
269
  reset();
270
  eeprom_var();
271
272
  sei();                            // Interrupts aktivieren
273
274
  for(;;)
275
276
    LEDS_PORT = laufwerkidled | marker;
277
278
    if(get_key_short(MENU_TASTER))
279
280
      timeCount = 300;                  // Zeitzähler auf 5sek setzen
281
      val = 0;                      // Tasterwert zurücksetzen
282
283
284
    while(timeCount > 0)
285
286
287
288
        timeCount = 300;
289
        val++;                      // Tasterwert um 1 erhöhen
290
291
292
      if(nSelect == 0)                  // Haupt-Menü
293
294
        if (val > 2) val = 0;
295
296
297
      if(nSelect == 1)                  // Floppy-ID Menü
298
299
        if (val > 6) val = 3;
300
301
302
      if(nSelect == 2)                  // Schreibschutz-Menü
303
304
        if (val > 9) val = 7;
305
306
307
      switch(val)
308
309
        // Hauptmenü
310
        case 0:
311
          LEDS_PORT = _I;                // I -> ID
312
          if(get_key_long(MENU_TASTER))
313
314
            val = 3;
315
            nSelect = 1;
316
317
          break;
318
        case 1:
319
          LEDS_PORT = _S;                // S -> Schreibschutz
320
321
322
            val = 7;
323
            nSelect = 2;
324
325
          break;
326
        case 2:
327
          LEDS_PORT = _R;                // R -> Reset
328
329
330
            reset();
331
            val = 0;
332
            nSelect = 0;
333
            timeCount = 1;
334
335
          break;
336
337
        // Floppy-ID
338
        case 3:
339
          LEDS_PORT = _8;                // 8 -> ID 8
340
341
342
343
            floppy_id(ID_8);
344
            eeprom_write_byte(&eeprom_floppyid, ID_8);
345
            reset();
346
            timeCount = 1;
347
348
          break;
349
        case 4:
350
          LEDS_PORT = _9;                // 9 -> ID 9
351
352
353
354
            floppy_id(ID_9);
355
            eeprom_write_byte(&eeprom_floppyid, ID_9);
356
            reset();
357
            timeCount = 1;
358
359
          break;
360
        case 5:
361
          LEDS_PORT = _10;              // 10 -> ID 10
362
363
364
365
            floppy_id(ID_10);
366
            eeprom_write_byte(&eeprom_floppyid, ID_10);
367
            reset();
368
            timeCount = 1;
369
370
          break;
371
        case 6:
372
          LEDS_PORT = _11;              // 11 -> ID 11
373
374
375
376
            floppy_id(ID_11);
377
            eeprom_write_byte(&eeprom_floppyid, ID_11);
378
            reset();
379
            timeCount = 1;
380
381
          break;
382
383
384
        case 7:
385
          LEDS_PORT = _A;                // A -> Aus
386
387
388
            licht = 0;
389
            timeCount = 1;
390
391
          break;
392
        case 8:
393
          LEDS_PORT = _E;                // E -> Ein
394
395
396
            licht = 1;
397
            timeCount = 1;
398
399
          break;
400
        case 9:
401
          LEDS_PORT = _I;                // I -> Immer
402
403
404
405
            licht = 2;
406
            blinken(LICHT_EIN);
407
            timeCount = 1;
408
409
          break;
410
411
412
413
Die LED leuchtet ständig.
Allerdings würde ich das ganze gerne mittels Interrupts machen.
Nimmt man sich dazu einen zweiten Timer oder wie geht man da vor?
Oder wie würdet ihr das machen?
Gast #4989359
Ich würde mich erst mal an die Regeln halten.
Du bist lang genug hier angemeldet um das zu wissen.
>>Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
>>Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Gast #4989363
so mit if - then - else Konstrukten hast Du keine Ahnung ?
Oder warum wird mind. 2 mal der Zustand einer Variable abgefragt ?
Dann könnte man der Übersicht halber alles ist Select - Case - Endselect
verpacken.
Gast #4989554
Guten Morgen Lokus Pokus,
Der Code wird durch diese Schreibweise nicht leserlicher und ist auch
nicht optimal, in Bezug auf Speichernutzung.
Z.B.
OP #4989573
> Z.B.
Hallo Karl,
da hast du recht, das kann man mit einem ELSE besser lösen.
Danke.
> verpacken.
Was meinst du mit "alles"?
Gast #4989575
> Z.B.if(LICHT_EIN) // wenn schreibgeschützt (HIGH)
Hier haben wir einen Programmierer, welcher das if mag.
Und gerne einsetzt.
Auch diese gerne auch 4 bis 5 Ebene tief schachtelt.
Dann ein Switch und da drin noch ein paar if.
Ganz sicher ist sowas nicht mein Stil.
Aber die Schreibweise:
if(dies) tuDas();
if(!dies) TuWasAnderes();
Mindert die Schachtelungstiefe, vermeidet zumindest das else.
Und ist von daher auch gut!
Ansonsten stelle ich den Code auf meinem Monitor recht groß ein, klarer:
So dass ich den Text flüssig und leicht (konzentrationsschonend) lesen
kann.
Hier geht das nicht.
Hier ist die Regel, dass ein ganzer Block, also {} und das dazwischen,
auf eine Bildschirmseite passen muss nicht eingehalten.
Bei dieser Unübersichtlichkeit wäre mir jedes Mittel recht, welches den
Code "flach" hält.
Mehr als recht.
Gast #4989590
> if(dies) tuDas();
Nee, ist nicht gut - kostet Rechenzeit, ist unleserlich und völlig
Sinnbefreit. Und wenn ich diese Verschachtelungen und
Mehrfachabfragungen in der Timer ISR sehe - dann wird mir Himmelangst
und Bange. Und das alles auf nem Tiny23 wo es eh knapp mit den Resourcen
aussieht. Das das Ding macht was es soll, ist arg verwunderlich.
Wenn man schon ein Art Threading einsetzt, sollte dies auch strukturiert
sein.
Gast #4989612
Lokus P. schrieb:
> Tipps wie man es richtig macht?
Willst du da meine ehrliche Meinung hören? Wenn ja: Fang neu an! Nimm
dir ein Papier und ein Stift zur Hand, lese dir folgendes durch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandsdiagramm_(UML) und arbeite deine
State Machine durch.
Dann wirst du sehen das du vieles, sehr vieles in deinem Code einfach
verkomplizierst. Das Ergebnis, solltest du es richtig machen, wird ein
sehr effizienter Code, dein µC wird das machen was du willst und die
Resourcen reichen für mehr.
Gast #4989618
> Bin für alles offen...
Keine Funktion länger, als 25 Zeilen
Schachtelungstiefen über 3 werden unleserlich
Schachtelungstiefen über 7 sind böse, Übermenschlichkeit ist gefragt
Variablen heißen nicht val, auch nicht value, denn wir wissen, dass da
ein Value drin steckt. Ein Variable heißt z.B. keyPressedCount, wenn sie
die Anzahl Tastendrücke halten soll.
Funktionen kann man auch inline machen.
Damit erhält man die Übersichtlichkeit, vermeidet aber den
Call-Return-Stack overhead
Gast #4989705
Lokus P. schrieb:
> ok, wie verhindert man Schachtelungstiefen über 3 ?
Hmm...
Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden...
Mein Priorität lag eher auf:
Damit erledigt sich das andere Problem meist gleich mit.
Also den Code in sinnvolle Teilbereiche aufteilen.
Diese Teilbereiche lassen sich dann auch gut einzeln testen.
Man muss sich ja nicht sklavisch an die 25 Zeilen halten...
Aber als Richtwert... geht das schon...
OP #4989790
Nur ich sehe bei meinem Code nicht wirklich den Sinn etwas auszulagern.
Die CASE? Die IF?
Maximal einige Teile im Interrupt.
Wozu gibt es denn die Hauptschleife, wenn man da nicht die meisten Code
hin setzt?
Bisher leider nur sehr oberflächliche Tipps.
Und mein Hauptproblem kann ich damit auch nicht lösen.
Gast #4989800
Dein Hauptproblem ist offensichtlich, dass dein Programm nicht tut was
es soll. Und wenn es übersichtlich wäre, dann würdest du den Fehler
vermutlich schnell finden. Es ist aber nicht so übersichtlich, dass du
den Fehler schnell findest.
Und ich finde ihn auch nicht.
Mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn dich die Wurst sehe.
Ich wende mich ab.
Gast #4989814
Lokus P. schrieb:
> Lediglich das "blinken" Beispiel aus meinem ersten Beitrag funktioniert
> nicht.
Dann dividiere das Blinken aus der Wurst raus.
Betrachte das Blinken als einen eigenständigen endlichen Automaten.
Eine einzige globale Variable reicht. Eigentlich so gar nur ein Bit.
Ich nenne das Bit z.B. "Blinkanforderung"
Programmiere es so, dass dein Blinken "nebenläufig" arbeitet.
Teste es einzeln.
#4989832
Lokus P. schrieb:
> Ich mach das nur als Hobby nicht beruflich, somit werde ich hier niemals
> perfekt optimierten CODE herbeizaubern können.
Es geht doch nicht um perfekt optimierten Code, sondern um
übersichtliche Strukturen des Programmtextes.
Zum Blinken: ich nutze gern ein Verfahren das mir erlaubt, mitten im
Programmablauf einfach einer Bytevariable (z.B. blink) einen Wert
zuzuweisen und die LED blinkt ganz automatisch in einem bestimmten
Muster:
blink = 0 -> LED aus
blink= 255 -> LED dauernd an
blink= 0b11110000 -> LED blinkt langsam
blink = 0b10101010 -> LED blinkt schnell
blink = 0b10000000 -> LED blitzt regelmäßig kurz auf
uws.
Dazu wird im Timer-Interrupt die Variable blink in regelmäßigen
Abständen durch das Carry rotiert und dieses Flag zum LED-Pin gesandt.
Ganz einfach.
Gast #4989875
Lokus P. schrieb:
> Ja, was ist damit?
Hilft ein wenig zu verstehen, wo Du unterwegs bist - mehr nicht. Ggf.
könntest Du ja auch einen Schaltplan einstellen - evtl. ist ja nicht
unbedingt (nur) die Logik ursächlich.
(Habe übrigens selbst noch einen Brotkasten - aber kein Dolphin-DOS)
Lokus P. schrieb:
> Hast du etwas dazu beizutragen?
Ja, ich würde die Variable "licht" volatile deklarieren.
Und da passt auch was nicht ... die verwendest Du doch auch in der ISR -
oder?
Dieses Konstrukt muss man erst mal verstehen ..
OP #4989999
> oder?
Nicht nur, auch im main.
Muß man das, wenns funktioniert.
Aber ich denke das kann am besten der Peter beantworten. Das stammt von
ihm und ist Teil der Tastenentprellung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
dummschwaetzer schrieb:
> Hallo,
> mach mal bei deinen ganzen #define die Kommentare weg, z.B:
> org:
> geändert:
Ähm, warum?
#4990298
Lokus P. schrieb:
> Wird das in die IF-Schleife mit einbezogen?
Erstens: ES GIBT KEINE IF-SCHLEIFEN.
Zweitens: Ja, der C-Präprozessor versteht kein C.
Lokus P. schrieb:
> Welche Auswirkung hat das denn?
Ein Doppelslash leitet einen Kommentar bis zum Ende der Zeile ein. Der
frisst im Zweifelsfall keine Klammer weg und führt zu Syntaxfehlern.
Nutze einfach normale C-Kommentare,
also mit /* anfangen und mit */ aufhören.
Gast #4990321
Verzeih bitte, wenn ich das krass ausdrücke:
"Ich kann nicht irgendetwas in die Gegend rotzen und hoffen, dass andere
es schon richten."
Du wirst Dich also selbst kümmern müssen oder einen Kümmerer finden
(gegen Entgelt), der Dir das richtet.
Gast #4990331
> if(Name)
> wird eventuell ersetzt durch
> if(Ausdruck //Kommentar)
Der Code ist nicht optimal. Und // ist nicht ANSI C, wird aber von den
allermeisten Compilern unterstützt. Aber solche Kommentare erschweren es
dem UP dann doch, nützliche Hilfestellungen von dummgeschwaetztem zu
unterscheiden.
OP #4990339
Route 6. schrieb:
> Muster:
> uws.
> Ganz einfach.
Kannst du mir das genauer erläutern wie das im Interrupt aussehen muß?
Wo genau definiere ich denn dann die Blinkzeit?
Warum soll ich das andere machen lassen? Das macht ja Spass dran
herumzubasteln, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich suche mir nur Tipps
zusammen.
OP #4990591
Ich habe nun was gefunden das wunderbar funktioniert:
int16_t timerFreq = 1000;
int16_t ledCount = 1000;
int8_t ledFreq = 10;
// Im Interrupt:
  ledCount -= ledFreq;
  if (ledCount <= 0)
     marker ^= (_H);
    ledCount += timerFreq;
Was mir jetzt allerdings sehr seltsam vorkommt ist, dass es genau so
funktioniert wie ich gerne hätte.
Nur warum?
Der Interrupt sollte doch ständig laufen, und die LED auch immer
blinken.
Tatsächlich blinkt sie jedoch nur dann wenn die Variable licht=2 ist.
Warum?
Kompletter code im Anhang...
