Moin, ich habe kürzlich beim großen C Z-Dioden gekauft. Nachdem sich die Schaltung etwas seltsam verhielt, habe ich nach einigem hin und her herausgefunden, das einige der Dioden einen anderen Spannungswert haben als aufgedruckt ist. Laut Label sollten alle ZPD 3V9 sein, aber einige Dioden (auch unbenutzte) haben nur 2.95V, was in meiner Schaltung zu Fehlfunktionen führt. Toleranz hin oder her, aber ein ganzes Volt daneben er scheint mir doch etwas seltsam, oder? Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
Der Spannungsbereich der ZPD3V9 ist zw. 3,7 und 4,1 V , beispielhaft dieser Hersteller: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/280674/SEMTECH_ELEC/ZPD3V9.html Das setzt aber voraus, das Du auch den Nennstrom (hier: 5mA) in Deiner Schaltung über die Diode fließen läßt -- bei deutlich kleineren Strömen wird die Spannung i.d.R. deutlich nach unten abweichen. Schau bitte mal und miß nach, dann berichte hier.
Vancouver schrieb: > Toleranz hin oder her, aber ein ganzes Volt daneben er scheint mir doch > etwas seltsam, oder? Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt? Welchen Strom verwendest du denn? Die Kennlinie von Z-Dioden mit so kleiner Spannung ist mies. siehe auch; http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180068-da-01-en-BZX55_ZPD_3_9_V.pdf Die 3V9 musst du mit 5mA betreiben, sonst können so kleine Spannungen schon mal vorkommen.
Hallo, Toleranz kannst du ja aus dem Datenblatt entnehmen. Hatte vor Jahren mal den Fall das 24k Widerstände, Farbcode stimmte, 820k hatten. Seid dem verlassen ich mich nicht mehr drauf und messe lieber nach. Schau mal ob der Vorwiderstand Stimmt. ;O) Gruß Robert
OK, mea culpa. Der Vorwiderstand ist etwas unglücklich dimensioniert, und daher bleibt der Strom deutlich unter 5mA. Mit einem kleineren Widerstand haben alle Dioden ihre nominale Spannung. Danke Euch!
Erfahrungsgemäß haben alle Z-Dioden unter 5V eine ziemlich flache Kennlinie.. ich vermeide die wenn es geht. Dann lieber einen TL431 wenn es drauf an kommt.. Gruß, Holm
