Aus der MSDN:
Open in text (translated) mode. In this mode, CTRL+Z is interpreted as
an end-of-file character on input.
Soll heißen: in Deinem Input-Stream kommt irgendwo ein Ctrl Z vor und
der Stream ist aus Sicht der fgetc Funktion da beendet.
Beim fopen solltest Du den binary mode wählen.
Volker
Bei Binärdateien würde ich es statt
fppgm = fopen ( "C:\\Users\\reisberg\\sourcePGM.pgm", "r" );
mal mit
fppgm = fopen ( "C:\\Users\\reisberg\\sourcePGM.pgm", "rb" );
probieren.
Volker schrieb:>> Wie sieht denn Deine Datei aus?>> Vielleicht magst Du den ersten Post nochmal genauer lesen, dann erübrigt> sich diese Frage.
Genau, da steht nämlich P5 = binär, und er liest es als ascii.
Wilhelm M. schrieb:> Volker schrieb:>>> Wie sieht denn Deine Datei aus?>>>> Vielleicht magst Du den ersten Post nochmal genauer lesen, dann erübrigt>> sich diese Frage.>> Genau, da steht nämlich P5 = binär, und er liest es als ascii.
Also aus:
Volker schrieb:> Aus der MSDN:> Open in text (translated) mode. In this mode, CTRL+Z is interpreted as> an end-of-file character on input.> Soll heißen: in Deinem Input-Stream kommt irgendwo ein Ctrl Z vor und> der Stream ist aus Sicht der fgetc Funktion da beendet.
Ich halte das für ziemlichen Unsinn, was die MSDN da macht. Der
Text-Mode ist dafür gedacht, die Zeilenenden wie CRLF in ein einfaches
'\n' zu mappen, damit auch DOS-/Windows-Datein für den C-Programmierer
unixlike mit simplen Newlines zu handhaben sind.
Aber dass die sogar CTRL-Z in einer Datei als EOF interpretieren, ist
für mich absolut unverständlich. In einer DOS-Box auf stdin: Klar, keine
Frage. Aber bei einer Datei? Unter Unix/Linux kann ich mich anstrengen,
wie ich will: Ich würde niemals einem Programm mit einem CTRL-D in einer
Datei ein EOF vorgaukeln können - auch nicht bei Input-Redirection per
Frank M. schrieb:> Ich halte das für ziemlichen Unsinn, was die MSDN da macht.> Aber dass die sogar CTRL-Z in einer Datei als EOF interpretieren, ist> für mich absolut unverständlich. In einer DOS-Box auf stdin: Klar, keine> Frage.
man kann stdin als Datei betrachten - es gibt da keinen Unterschied.
Der Unsinn ist eine Binary Datei Zeichenweise wie Textdatei zu
bearbeiten. Das liest man als Block ein und gut ist.
Peter II schrieb:> man kann stdin als Datei betrachten - es gibt da keinen Unterschied.
Da irrst Du: Es gibt mehrere Unterschiede, aber es reicht bereits einer,
um Dich vom Gegenteil zu überzeugen:
Unter Linux/Unix ist standardmäßig CTRL-D das EOF bei stdin. Kannst Du
sehr einfach ausprobieren:
$ cat
Alle meine Entchen
Alle meine Entchen
CTRL-D
Wenn Du nun ein CTRL-D in einer Datei hast, wirst Du kein enziges
Programm unter Unix/Linux finden, welches dieses als EOF interpretiert.
Beispiel:
$ cat < Datei-mit-CTRL-D
Alle meine Entchen
<CTRL-D>
Alle meine Entchen
Alle meine Entchen
Alle meine Entchen
Du musst unterscheiden bei stdin zwischen "Cooked-" und "Raw"-Mode. Das
ist abhängig von den Einstellungen des TTY-Drivers (man stty). Da kannst
Du sogar das EOF-Zeichen für den Cooked-Mode umdefinieren, z.B. auf
CTRL-A. Und da gibt es noch jede Menge andere Steuerzeichen (eol, intr,
kill, quit, start, stop, suspend, swtch...), die in einer Datei
überhaupt nicht wirken. Und das ist auch gut so!
Der Versuch der MSDN, TTY-Eigenschaften mittels einer Eingabedatei zu
simulieren, halte ich für absolut nicht gelungen. Das ist Krampf.
Frank M. schrieb:> Unter Linux/Unix ist standardmäßig CTRL-D das EOF bei stdin. Kannst Du> sehr einfach ausprobieren:
was hat Linux mit dem Verhalten von Windows zu tun?
> Der Versuch der MSDN, TTY-Eigenschaften mittels einer Eingabedatei zu> simulieren, halte ich für absolut nicht gelungen. Das ist Krampf.
ich versteht nicht wo das Problem sein soll. Es ist einfach so, es ist
sauber dokumentiert und vermutlich verlassen sich 1000 Programm auf
genau diese Verhalten - es kann also nicht geändert werden.
Der Fehler ist, das ER die Datei falsch einließt. Da hilft es sich auch
nicht über MS zu beschweren.
Frank M. schrieb:> Aber dass die sogar CTRL-Z in einer Datei als EOF interpretieren, ist> für mich absolut unverständlich.
Das hat mit der Kompatiblität zu DOS und CP/M zu tun. Letzteres kennt
keine bytegenauen Dateigrößen, das Dateiende wird durch CTRL+Z erkannt.
DOS tut aus Kompatiblitätsgründen genau das gleiche, und damit auch
Windows.
Das war schon immer so.
Frank M. schrieb:> Volker schrieb:>> Aus der MSDN:>> Open in text (translated) mode. In this mode, CTRL+Z is interpreted as>> an end-of-file character on input.>> Soll heißen: in Deinem Input-Stream kommt irgendwo ein Ctrl Z vor und>> der Stream ist aus Sicht der fgetc Funktion da beendet.>> Ich halte das für ziemlichen Unsinn, was die MSDN da macht. Der> Text-Mode ist dafür gedacht, die Zeilenenden wie CRLF in ein einfaches> '\n' zu mappen, damit auch DOS-/Windows-Datein für den C-Programmierer> unixlike mit simplen Newlines zu handhaben sind.
Der Textmode ist dafür gedacht, den Inhalt von Textdateien sauber in
einen C-String zu bekommen und umgekehrt - was immer dafür nötig ist.
Früher hat DOS/Windows im Textmode wohl auch Leerzeichen vor Zeilenenden
entfernt. Ich weiß nicht, ob es das immer noch tut.
> Aber dass die sogar CTRL-Z in einer Datei als EOF interpretieren, ist> für mich absolut unverständlich. In einer DOS-Box auf stdin: Klar, keine> Frage. Aber bei einer Datei?
Das hat historische Gründe. In der Computer-Steinzeit waren auf manchen
Systemen Dateiegrößen immer ein Vielfaches der Blockgröße. Um
zeichengenau zu wissen, wo eine Textdatei aufhörte, hat man sie mit dem
Zeichen 0x1A abgeschlossen, was eben per Ctrl+Z erzeugt wird.
Ach ja:
Frank M. schrieb:> Der Versuch der MSDN, TTY-Eigenschaften mittels einer Eingabedatei zu> simulieren, halte ich für absolut nicht gelungen. Das ist Krampf.
Es ist eigentlich genau umgekehrt: Durch eingeben von Ctrl+Z simulierst
du auf der Konsole das Dateiende.
Rolf Magnus schrieb:> Es ist eigentlich genau umgekehrt: Durch eingeben von Ctrl+Z simulierst> du auf der Konsole das Dateiende.
Genauso ist es. Das ist auf einer Console ja auch sinnvoll. Aber warum
simuliert ein CTRL-Z inmitten in einer Datei das Ende einer Datei,
obwohl dieses noch längst nicht erreicht ist?
Frank M. schrieb:> Aber warum simuliert ein CTRL-Z inmitten in einer Datei das Ende> einer Datei, obwohl dieses noch längst nicht erreicht ist?
Weil in einer Textdatei(!) das Ctrl+Z per Definition das Ende der Datei
markiert. Danach folgen nur noch Müllbytes (d.h. der Rest des 128 Byte
großen CP/M-Diskettensektors).
Historische Artefakte und so.
Frank M. schrieb:> Aber warum simuliert ein CTRL-Z inmitten in einer Datei das Ende einer> Datei, obwohl dieses noch längst nicht erreicht ist?
Lies bitte das Posting, das ich davor geschrieben habe, und das von S.R.
davor. In beiden ist der Grund beschrieben.
Es ist schon interessant, wie dieses schon längst obsolete EOF-Zeichen
0x1A als Dateiende über 40 Jahre lang halten konnte. Dabei wird es von
aktuellen Windows-Versionen so inkonsequent behandelt, dass es keinerlei
Nutzen bringt, aber beliebig viel Verwirrung stiftet, wie man auch in
diesem Thread erkennen kann.
Ein paar Beispiele:
Wie der TE feststellen musste, wird beim Lesen von Dateien durch ein
C-Programm mittels fopen() & Co im Textmodus 0x1A als Dateiende
interpretiert.
Beim Schreiben einer Datei im Textmodus würde man nun erwarten, dass bei
fclose() automatisch ein 0x1A angehängt wird. Das ist aber nicht der
Fall.
Notepad liest Dateien auch beim Auftreten von 0x1A immer vollständig.
Ein 0x1A wird, wie einige andere Steuerzeichen auch, als leeres Rechteck
angezeigt. Hier hat das 0x1A also überhaupt keine spezielle Bedutung.
Auch der Konsoleeditor EDIT liest Dateien immer vollständig. Auch hier
wird 0x1A in der Dateimitte als gewöhnliches Zeichen behandelt und als
"→" (26. Position im DOS-Zeichensatz) angezeigt. Aber: Ist das 0x1A das
letzte Zeichen in der Datei und steht davor ein CR/LF, wird es nicht
angezeigt und geht beim Speichern der Datei verloren.
Der Konsolebefehl TYPE bricht bei 0x1A ab. Es gibt auch keine Option, um
dieses Verhalten zu ändern.
Interessant wird es beim Konsolebefehl COPY. Mit den Optionen /A und /B
kann man zwischen Text- und Binärmodus auswählen. Der Default (beim
Weglassen beider Optionen) hängt aber von mehreren Faktoren ab:
- Sind Quelle und Ziel einzelne reguläre Dateien, wird im Binärmodus
kopiert.
- Werden mehrere Quelldateien mit "+" konkateniert, kommt der Textmodus
zur Anwendung. Wer das nicht weiß, erlebt bspw. beim Zusammenkopieren
gesplitteter Binärdateien böse Überaschungen, weil anschließend in der
Zieldatei ein Großteil der Daten fehlt.
- Auch das Kopieren in ein Device (bspw. COM1) geschieht defaultmäßig im
Textmodus.
Ich frage mich, wieviele Jahrzehnte es noch dauern wird, bis MS diesem
Unsinn endlich ein Ende bereitet :)
Yalu X. schrieb:> Ich frage mich, wieviele Jahrzehnte es noch dauern wird, bis MS diesem> Unsinn endlich ein Ende bereitet :)
und damit verhindern da alte Software noch läuft? Es hat nicht nur
Nachteile wenn man mal schnell ein altes Programm einfach so starten und
es funktioniert.
Rolf M. schrieb:> Lies bitte das Posting, das ich davor geschrieben habe, und das von S.R.> davor. In beiden ist der Grund beschrieben.
Das habe ich schon verstanden. Aber warum muss man heute kompatibel mit
einer 30 Jahre alten Datei auf einem 30 Jahre alten Filesystem zu sein?
Die alten Anwendungen müssen es, aber nicht neu mit der MSDN-Lib
erzeugte Programme. Das CTRL-Z am Ende der Datei kommt aus der
CP/M-Zeit. DOS sollte/wollte damals damit kompatibel sein. Aber mal
ehrlich: Schreibt heute noch jemand Programme, die mit CP/M-Dateien
kompatibel sein müssen?
Peter II schrieb:> Yalu X. schrieb:>> Ich frage mich, wieviele Jahrzehnte es noch dauern wird, bis MS diesem>> Unsinn endlich ein Ende bereitet :)>> und damit verhindern da alte Software noch läuft?
Es geht auch gar nicht um alte Software. Die wurde vor 30 Jahren erzeugt
und nicht heute mit der aktuellen MSDN-Lib,.
Yalu hat verstanden, was ich meinte. Es geht um die Inkonsequenz. Wenn
Notepad über das CTRL-Z hinausliest, heisst das, dass Notepad die
Dateien im Binary-Mode öffnet, weil der Programmierer gemerkt hat, dass
der Textmodus vermurkst ist. Obwohl... der/die Entwickler des
MS-Notepad-Editors auch nicht die hellsten waren. Ich habe kaum einen so
schlecht implementierten Editor gesehen.
Wenn heute die MSDN-Lib bzgl. des CTRL-Z-Zeichens aufgeräumt werden
würde, was hat das mit der alten Software zu tun? Gar nichts, die ist
davon unberührt. Die läuft weiter, bis der alte PC irgendwann
verschrottet wird.
Frank M. schrieb:> Yalu hat verstanden, was ich meinte. Es geht um die Inkonsequenz. Wenn> Notepad über das CTRL-Z hinausliest, heisst das, dass Notepad die> Dateien im Binary-Mode öffnet, weil der Programmierer gemerkt hat, dass> der Textmodus vermurkst ist.
oder weil sie auch wollte, das man binary Dateien öffnen kann? Was ich
regelmäßig nutze.
> Wenn heute die MSDN-Lib bzgl. des CTRL-Z-Zeichens aufgeräumt werden> würde, was hat das mit der alten Software zu tun? Gar nichts, die ist> davon unberührt. Die läuft weiter, bis der alte PC irgendwann> verschrottet wird.
Niemand traut sie vorhanden Funktionen in ihrem Verhalten radikal zu
ändern. Auch wenn es in einer neue Version der lib ist.
so etwas ändert man einfach nicht. Es ist so wie es ist. Wenn es stört
kann die Datei im Binary Modus öffnen und gut ist.
Peter II schrieb:> Wenn es stört kann die Datei im Binary Modus öffnen und gut ist.
... und muss dann das Mapping CRLF -> LF der Zeilenenden selbst machen,
um pro Zeile nur ein '\n' (wie es schon K&R dokumentiert hat) statt
'\r\n' zu bekommen. Warum ich darauf rumreite? Wenn ich Programme für
PCs schreibe, dann schreibe ich sie fast immer so, dass sie unter
Unix/Linux und Windows laufen. Diese Inkompatibilitäten, wie MSDN die
C-Laufzeitumgebung umsetzt, zeigen nur die Inkompetenz derjenigen, die
so eine C-Laufzeitumgebung mal vor mehr als 15 Jahren auf
Windows-Betriebssystemen hergestellt haben.
Wie man an Yalus Aufzählung sieht, bleiben da ja nicht mehr viel kaputte
Programme übrig, die noch den Textmodus benutzen: type und copy (im
Text-Modus). Bald gibt es gar keine mehr und dann kann der Text-Modus
auch abgeschafft bzw. repariert werden. Warten wir also weitere 30
Jahre.
Die Datei vom TO enthält ja auch Binär-Daten.
Die muss er im binary Mode öffnen, sonst bekommt er auch Probleme, wenn
die Kombination 13 10 (\r\n) auftaucht.
Da ist dann die 13 weg.
Dirk B. schrieb:> Die muss er im binary Mode öffnen, sonst bekommt er auch Probleme, wenn> die Kombination 13 10 (\r\n) auftaucht.> Da ist dann die 13 weg.
Ja, natürlich ist dem so. Der TO will Binärdaten, dann muss er auch die
Datei im Binary-Mode öffnen. Das ursprüngliche Thema ist längst gegessen
und wir sind hier bereits ein Stück weiter mit der Diskussion.
Hier geht es mittlerweile um Grundsätzliches: Wie weit geht eine
Interpretation einer Datei im Textmodus bzw. wie weit muss sie gehen?
Meiner Meinung nach sollte sie sich auf das Mapping von \r\n -> \n
beschränken.
Frank M. schrieb:> Wie man an Yalus Aufzählung sieht, bleiben da ja nicht mehr viel kaputte> Programme übrig, die noch den Textmodus benutzen: type und copy (im> Text-Modus). Bald gibt es gar keine mehr und dann kann der Text-Modus> auch abgeschafft bzw. repariert werden. Warten wir also weitere 30> Jahre.
Es gibt mehr Programm also die die bei Windows mit geliefert werden!
> Warum ich darauf rumreite? Wenn ich Programme für> PCs schreibe, dann schreibe ich sie fast immer so, dass sie unter> Unix/Linux und Windows laufen.
dann kannst du dich immer nur noch auf das kleine gemeinsame verlassen.
Unter Windows verwendet sollte man eh nicht mehr mit fopen arbeiten,
dafür gibt es CreateFile usw. Dies bietet auch viel mehr Möglichkeiten.
Ich verwenden z.b nie den Textmodus und machen das Mapping selber.
Peter II schrieb:> Ich verwenden z.b nie den Textmodus und machen das Mapping selber.
Ja, natürlich, das mache ich auch, seit ich Programme auch für Windows
schreibe. Genau dazu wird man ja auch gezwungen, weil die
C-Laufzeitumgebung nicht "kompatibel" umgesetzt ist. Der Textmode unter
Windows ist und bleibt unbrauchbar.
Übrigens: der Binary-Mode unter Unix/Linux hingegen ist lediglich ein
Dummy. Da gibt es keinen Unterschied, ob ich eine Datei mit "r" oder
"rb" öffne. Bis in die 80er Jahre hinein gab es keinen Binary-Modus mit
"rb". Der Binary-Mode wurde irgendwann nur dafür eingebaut, damit
Windows-Programmierer auch unter Unix eine Datei mit "rb" öffnen können.
Bewirken tut er aber gar nichts. Das nenne ich Kompatibilität zu einer
kaputten Implementation.
Peter II schrieb:> Unter Windows verwendet sollte man eh nicht mehr mit fopen arbeiten,> dafür gibt es CreateFile usw.
Dazu noch eine Bemerkung: Microsoft hat die Posix-Kompatibilität in den
80ern lediglich eingebaut (erstmals mit NT), um die Aufträge des
amerikanischen Militärs nicht an UNIX-Anbieter zu verlieren. Das Militär
hatte nämlich POSIX zur Auflage für Projekte gemacht. Dafür wurde in NT
extra eine POSIX-Laufzeitumgebung implementiert, die sofort wieder aus
Nachfolge-Serversystemen rausgekickt wurde, als die Schlacht um die
Auftragslage mit dem amerikanischen Militär gewonnen wurde. Übrig
bleiben die kaputten Implementationen und die Aussage, man solle nicht
mehr mit "fopen" arbeiten.
Tut mir leid, soll ich mir jetzt OpenFile(), CreateFile() & Co. jetzt
unter Unix und Linux neu schreiben, damit ich kompatible Programme
erzeuge? Da kommt mir eher der Verdacht, diese Posix-Inkompatibilität
wurde ganz bewusst so geschaffen...
Frank M. schrieb:> Tut mir leid, soll ich mir jetzt OpenFile(), CreateFile() & Co. jetzt> unter Unix und Linux neu schreiben, damit ich kompatible Programme> erzeuge? Da kommt mir eher der Verdacht, diese Posix-Inkompatibilität> wurde ganz bewusst so geschaffen...
Eventuell einfach ein framework (QT, WX ) verwenden, die einem das
abnehmen? oder ein selber sich einen lib bauen die die unterschiede
behandelt?
Oder zum Schluss feststellen, das C(++) doch nicht immer das beste ist
und es noch alternative gibt.
Spätestens bei Netzwerk und Thread muss man eh unterscheiden.
Peter II schrieb:> Eventuell einfach ein framework (QT, WX ) verwenden, die einem das> abnehmen? oder ein selber sich einen lib bauen die die unterschiede> behandelt?
Das ist die Entsprechung zu "Atommüll-Endlager".
Man weiß zwar, daß einem das Zeug trotz Vergrabens irgendwann mal heftig
um die Ohren fliegt, macht's aber trotzdem.
Mit der Zuversicht, daß man dann sowieso nicht mehr dafür zuständig sein
wird.
Peter II schrieb:> Spätestens bei Netzwerk und Thread muss man eh unterscheiden.
Thread: okay
Netzwerk: Da ist nur ein minimaler Unterschied - jedenfalls solange man
sich auf sockets (IP oder höhere Schichten) beschränkt. Unter Windows
muss man zusätzlich, bevor man die Netzwerkfunktionen nutzen kann, noch
diese höchst merkwürdige Funktion WSAStartup() aufrufen, bevor man die
(glücklicherweise kompatiblen) Funktionen wie listen() bind(), accept(),
connect(), sendv(), recv() aufrufen kann, die allesamt aus der UNIX-Ecke
stammen. Immerhin, das funktioniert sehr gut und ist absolut kompatibel.
Ein
#ifdef unix
#define closesocket close
#endif
bereinigt auch noch die letzte kleine Hürde, um ein- und denselben
Source unter beiden Betriebssystemen zu kompilieren und laufen zu
lassen.
Ich dachte, viele alte DOS-Programme laufen sowieso nicht mehr unter
Windows, seit das DOS-Fenster nicht mehr DOS-Fenster, sondern Windows-
Eingabeaufforderung heißt. Und seit den 64-Bit-Windows-Versionen scheint
die Kompatibilität komplett dahin zu sein.
Aber selbst wenn ein DOS-Programm prinzipiell noch laufen würde, nützt
das wenig, wenn es in einer Eingabedatei ein 0x1A am Ende erwartet, so
eine Datei aber mit einem Windows-Editor ohne Verrenkungen gar nicht
erstellt werden kann.
Ich glaube aber auch nicht, dass es unter den alten DOS-Programmen allzu
viele gibt, die tatsächlich auf dieses Dateiendezeichen angewiesen sind,
da in DOS Dateien schon immer ein "natürliches" Ende – definiert durch
die Längenangabe im Dateisystem – haben.
Wenn, dann betrifft dieses Problem höchstens CP/M-Programme, die damals
für den Einsatz unter DOS mit den entsprechenden Tools von Z80- nach
8086-Code konvertiert wurden. Diese Programme dürften aber noch weit
mehr Kompatibilitätsprobleme als nur die EOF-Zeichen haben, weswegen man
sie heute wohl besser als Z80-Originalcode in einem Z80-Emulator unter
CP/M laufen lässt.
Frank M. schrieb:> Immerhin, das funktioniert sehr gut und ist absolut kompatibel.
schon beim poll ist wieder schluss, oder doch wieder das alte select
verwenden?
Unter Linux ist doch schon epoll aktuell, das gibt es so gar nicht unter
Windows.
Die Kompatibilität beschränkt sich fast ausschließlich auf alte
Funktionen. Will man etwas neues geht es nicht mehr.
Yalu X. schrieb:> Ich dachte, viele alte DOS-Programme laufen sowieso nicht mehr unter> Windows, seit das DOS-Fenster nicht mehr DOS-Fenster, sondern Windows-> Eingabeaufforderung heißt.
doch viele davon laufen
> Und seit den 64-Bit-Windows-Versionen scheint> die Kompatibilität komplett dahin zu sein.
nur die ganz alten 16Bit Programme, 32bit Programm (Win95+) laufen noch.
Peter II schrieb:> Yalu X. schrieb:>> Ich dachte, viele alte DOS-Programme laufen sowieso nicht mehr unter>> Windows, seit das DOS-Fenster nicht mehr DOS-Fenster, sondern Windows->> Eingabeaufforderung heißt.> doch viele davon laufen
Diejenigen, die noch laufen, sind vermutlich dieselben, die sowieso
nicht auf das EOF-Zeichen angewiesen sind ;-)
>> Und seit den 64-Bit-Windows-Versionen scheint>> die Kompatibilität komplett dahin zu sein.>> nur die ganz alten 16Bit Programme, 32bit Programm (Win95+) laufen noch.
Aber gerade um diese uralten 16-Bit-Programme geht es doch. Spätestens
ab Windows 95 (aber vermutlich auch schon sehr viel früher) war doch das
EOF-Zeichen längst überholt und nur noch eine Kompatibilitätsaltlast, so
dass die in dieser Zeit entstandenen Programme dieses "Feature" nicht
mehr brauchen.
Da Windows 95 noch die alten 16-Bit-Programme unterstützt hat, kann ich
ein Bisschen nachvollziehen, dass man die alte EOF-Behandlung zunächst
noch beibehalten wollte. Aber spätestens mit Windows 2000, wo man
ohnehin einen Teil der Kompatibilität über Bord geworfen hat, wäre IMHO
auch beim EOF eine Aufräumaktion angesagt gewesen.
Yalu X. schrieb:> Aber spätestens mit Windows 2000, wo man> ohnehin einen Teil der Kompatibilität über Bord geworfen hat,
Windows 2000 ist nun kein "Nachfolger" von Windows 95 (außer in einem
zeitlichen Rahmen), das ist einfach Windows NT 5.0, das nur aus
Marketinggründen nicht so genannt wurde.
Allerdings ist die Dateibehandlung insbesondere bei der
Ctrl-Z-Geschichte nicht dem Betriebssystem anzukreiden, sondern der zum
verwendeten Compiler gehörenden C-Runtime-Umgebung.
fopen ist keine Betriebssystemfunktion, sondern wird von der
Runtime-Umgebung auf CreateFile abgebildet. Und damit ist auch das
Verhalten "text-mode" ./. "binary mode" etwas, was die Runtime-Umgebung
verwaltet.
Die Sourcen davon sind i.d.R. im Lieferumfang des Compilers enthalten,
so jedenfalls handhabt es Microsoft.
fopen ist auch unter unixoiden Systemen ein Teil der Laufzeitumgebung
und wird von dieser auf open abgebildet.
Frank M. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Lies bitte das Posting, das ich davor geschrieben habe, und das von S.R.>> davor. In beiden ist der Grund beschrieben.>> Das habe ich schon verstanden. Aber warum muss man heute kompatibel mit> einer 30 Jahre alten Datei auf einem 30 Jahre alten Filesystem zu sein?> Die alten Anwendungen müssen es, aber nicht neu mit der MSDN-Lib> erzeugte Programme.
Nunja, die 30 Jahre alte Datei kann ja auch auf einem neuen Dateisystem
gespeichert werden und hat dann immer noch die "Müllbytes" am Ende.
Vermutlich würde aber auch ein kleines Tool reichen, das das
konvertiert.
> Das CTRL-Z am Ende der Datei kommt aus der CP/M-Zeit. DOS sollte/wollte> damals damit kompatibel sein. Aber mal ehrlich: Schreibt heute noch> jemand Programme, die mit CP/M-Dateien kompatibel sein müssen?
Wenn man Textdateien entsprechend auch im Textmodus öffnet, geht das
zumindest. Und wenn man Binärfiles im Textmodus öffnet, hat man eh was
falsch gemacht. Solange man es also richtig macht, stört die
Ctrl-Z-Behandlung niemanden. Deshalb ist sie noch drin.
