Servus, ich konstruiere gerade einen 3~ Frequenzumrichter für Ausgangströme zwischen 1-8A. Nun habe ich eine Frage zum Zwischenkreis: Ich brauche ja nicht wirklich viel Leistung folglich würde eine Phase reichen. Nun habe ich mich in das Thema 3~ Brückengleichrichter (B6U) etwas eingelesen und gefragt, ob es nicht besser wäre diesen umzusetzten. Jedoch will ich nicht, dass das ganze dann Overkill wäre. Müsste dann mit dem PWM die Spannung auch wieder herunterregeln. Dafür wäre aber die Gleichspannung gleichmäsiger... Was meint ihr?
Ich würde mehr Fragen wo das Gerät angeschlossen werden soll. 1Phase ist überall verfügbar, 3 Phasen oft nicht.
3~ werden von vornherein in das System eingespeist. (FU ist nur ein Teil von diesem)
Kommt doch auf die Ausgangsspannung an: Reichen 325Vdc Zwischenkreisspannung aus der einphasigen Gleichrichtung, oder brauchst Du doch 690Vdc?
Carsten W. schrieb: > Kommt doch auf die Ausgangsspannung an: Reichen 325Vdc > Zwischenkreisspannung aus der einphasigen Gleichrichtung, oder brauchst > Du doch 690Vdc? Sind es nicht 563Vdc anstatt 690Vdc? Oder wie kommen die 690Vdc zustande?
Du baust da offensichtlich einen 2kW Frequenzumrichter. Einphasig wirst Du wohl um eine PFC Stude nicht drum herum kommen. 3 Phasig dürfte eine Glättungsdrossel zwischen Gleichrichter und Zwischenkreiskondensator reichen. aber: 1 phasig kommst Du mit 600V Halbleitern davon, 3 Phasig brauchen die mindestens 900V oder besser 1200V Spannungsfestigkeit. Das schlägt sich durchaus in der Verlustleistungsbilanz nieder. Je nach gewählter Taktfrequenz und Design des Gesamtsystems hat jede Lösung Ihre Vorteile. viel Erfolg hauspapa
Jedoch will ich nicht, dass das ganze dann Overkill wäre. Overkill ist für mich schon, wenn man das Rad noch mal neu erfindet.
ek13 schrieb: > wenn man das Rad noch mal neu erfindet Dann kauf die einen und spar dir das hier: Gedöns schrieb: > ich konstruiere gerade einen 3~ Frequenzumrichter für > Ausgangströme zwischen 1-8A Die Dinger gibts recht günstig sowohl mit 1-phasiger als auch 3-phasiger Speisung. Beispiele? Siehe hier: http://www.ebay.de/itm/Frequenzumrichter-STOBER-1040B-4KvA-FDS1040B-3Ph-400V-0-150Hz-/122457751366 oder http://www.ebay.de/itm/Frequenzumrichter-2-2KW-400V-Mitsubishi-Typ-FR-D740-050-EC-/302269867283 oder http://www.ebay.de/itm/Parker-AC10-Frequenzumrichter-3-phasig-mit-Filter-2-2-kW-400-V-9-6-A-IP20-/132160484326 usw.
