Hallo, Ich habe ein Schaltgerät von Sick mit einem Fadentaster, und möchte damit eine Spiegelreflexkamera auslösen. Kennt vielleicht jemand dieses Schaltgerät ? Ich weiß leider nicht wo ich meine Kamera mit dem Auslöser anschließen kann ohne das sie Schaden nimmt !!! Gruß - Herbert
- Das von dir erwähnte Sicherheitsrelais hat nur einen Wechselschalter als Ausgang. - Das Sicherheitsrelais schaltet den Ausgang dauerhaft bis es einen Rücksetzimpuls erhält. - Du hast Angst, mit dem Relais deine Kamera zu beschädigen. Vergiss das Relais und informiere dich über passendere Fernauslösungen die zu deiner Kamera kompatibel sind. Mit dem Relais wirst du noch dutzende weitere Fragen stellen, weil die ankopplung an deine Kamera nicht ohne zusätzliche Beschaltungen wie externe Spannungsversorgung, automatischer Reset usw. möglich ist.
Hallo, das Schaltgerät hat auch noch einen Impulsausgang -könte man den nicht benutzen ? Vor vielen Jahren wurde die Kombi mit einer analogen Olympus OM-4 betrieben und funktionierte. Ich habe mal eine PDF von Sick angehängt.
Herbert P. schrieb: > Ich habe ein Schaltgerät von Sick mit einem Fadentaster, Was soll das sein? Hast Du einen Link auf eine Webseite des Herstellers, oder hast Du ein Bild von dem Ding? Herbert P. schrieb: > und möchte damit eine Spiegelreflexkamera auslösen Was für eine ist das denn? Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Arten, einen Fernauslöser anzuschließen.
Ist wohl ein Steuerungsrelay/Lichtverstärker für eine Reflexlichtschranke (Fadentaster???).. Kann man nur hoffend as es für den Anwendungszweck nicht zu langsam ist und das das Objekt nicht zu klein ist ..
Jetzt siehst Du, warum Crosspostings so großer Mist sind -- daß Du das gemacht hast, ist jetzt erst aufgefallen. Jetzt bleibt noch die Frage, was für eine Kamera Du verwenden willst.
Hallo und sorry wegen des Crosspostings !!! Meine Kamera ist eine Nikon D300S. Habe mal eine PDF vom Hersteller angehängt. Gruß Herbert
Der Anschluss für den Fernauslöser ist bei dieser Kamera ein ekliger proprietärer Rundstecker. Wenn Du an dem die richtigen beiden Kontakte* miteinander verbindest, löst die Kamera aus. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/410iojFM9GL.jpg Das kannst Du prinzipiell mit dem Relais-Ausgang Deines Gerätes machen. Auf Dauer aber wird das Probleme geben, weil die Relaiskontakte nicht für beliebig geringe Ströme geeignet sind. (Dein PDF ist weiter oben im Thread schon zu finden) *) http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/nikon_10pin_pinout.jpg
Hallo, habe in der Zwischenzeit den Schaltstrom vom Relais gemessen, und der liegt unter 1 Volt. Laut Nikon Support ist bis 5 Volt alles im grünen Bereich. Ich werde es dann,nachdem ich den Tropfenspender konstruiert habe, mal testen und berichten. Aber vielen Dank für die hilfreichen Infos. Gruß - Herbert
Herbert P. schrieb: > habe in der Zwischenzeit den Schaltstrom vom Relais gemessen, und der > liegt unter 1 Volt. Einen Strom misst man nicht in Volt. Was um alles in der Welt hast Du da angestellt?
Ich hab mein Digital Multimeter angelegt und bei angezogenem Relais im AC V Bereich 1 Volt gemessen.
Dann ist da was kaputt. Ein Relais gibt an seinen Kontakten keine Spannung aus.
SORRY, habe da wohl die falsche Einstellung gewählt ??? Auf der DCV Stellung wird kein Wert gemessen !!! Ich werde es trotzdem testen. Hat ja früher bei einer analogen Spiegelreflex auch funktioniert.
Das macht es nicht wirklich besser; wenn Du eine Wechselspannung mit einem Gleichspannungsmessgerät misst, wird auch nichts angezeigt. Warum muss es denn dieses seltsame Schaltgerät sein? Was bezweckst Du damit? (Ja, die Kamera auslösen, das ist klar, aber aufgrund welches Ereignisses?)
Da dran hängt ein Fadentaster von Sick, mit dem ich dann zeitverzögert Wassertropfen beim Aufprall fotografieren kann.
Eine Lichtschranke die ohne Reflektor arbeitet, und auch eine schnelle Folge von Tropfen schaltet.
Ist wohl ein empfindlicher Lichttaster aus der Fadenverarbeitenden Industrie, würde ich mal schätzen.
Der Fadentaster löst aus wenn der Tropfen vorbeifliegt, und an dem Schaltgerät kann ich stufenlos die Auslöseverzögerung erzeugen, um so die unterschiedlichen Phasen festzuhalten. Ich habe diese Einheit von Sick seit ca. 20 Jahren, und nach Kontaktaufnahme bekam ich prompt die PDF's geschickt. Funktioniert immer noch präzise ! Die Firma fertigt Präzisionsschaltgerätefür die Industrie.
Schön und gut. Wenn aber an etwas, was nur ein Kontakt eines Relais sein soll, eine Wechselspannung von 1V zu messen ist, liegt entweder ein Mess- oder aber ein Schaltungsfehler vor, oder der vermeintliche Relaisausgang ist keiner. Wenn die alte Olympus das überlebt hat, besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Nikon das auch übersteht, aber um auf Nummer Sicher zu gehen, könntest Du das ganze mit einem Optokoppler o.ä. galvanisch trennen.
Klar geht das. Wenn deine kamera 5V zur verfügung stellt ginge es so wie hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler Achte aber darauf, das der ausgang mit einem transitor belegt ist und du auf die polung an deiner camera achtest. Wenn falsch gepolt geht es einfach nicht. Durch den opto entsteht keine verzögerung. Übrigens, wenn du das KN 1-1 besitzt, besteht garkeine gefahr. Es ist nämlich ein echter schließer/öffner ohne fremdspannung. D.h du kannst den kontakt auch direkt mit deinem fernauslösekabel verbinden ... Wenn du einen opto schalten willst, kannst du ihm an den IMPULSAUSGANG anschließen. Nur mußt du dann darauf auchten, daß er mit 24V arbeitet. hier ein billiges modell : http://www.ebay.de/itm/Nikon-MC-30-Fern-Ausloser-Remote-Cord-Nikon-D300-D200-D100-D1-2-3-Series-Fuji-S-/122019400211?hash=item1c68ec4a13:g:rk0AAOSwB-1Y37yJ
Danke, das ist doch eine tolle Info !!! Dann kann ich ja ohne Bedenken loslegen. Schönen Abend noch - Herbert
Michael F. schrieb: > Es ist nämlich ein echter schließer/öffner ohne fremdspannung. Und wie bitte kommen die 1V Wechselspannung zustande, die da gemessen wurden? Die hat ein "echter Schließer/Öffner" nämlich nicht.
würde mich nicht wundern, wenn bei dem messgerät, bei offener schleife, etwas angezeigt wird. Ich habe hier auch so eine möre liegen, die meint, daß bei AC etwas da ist, obwohl die eingänge offen sind. Und mein FLUKE zeigt auch 100-200 mV an , wenn er auf AC steht und 0 bei DC. Nach den daten des realais ist da wirklich nichts ..... ---------------------------------------------------------------- Aber um alles auszuschließen würde ich noch folgendes machen ... Nimm das gerät vom netz ... Stell dein Messgerät auf Ohm ( durchgangsprüfung ) und miss an den relaiskontakten. 1 - 2 und 1 - 4. Eine der beiden hat durchgang und bei dem anderen müßte kein durchgang sein. dann nimmst du das gerät und setzt die eine elektrode an den ausgang (1) und misst gegen die anderen anschlüsse. Es sollte kein durchgang ( außer an 1 oder 4 ) feststellbar sein. Dann leg mal dein multimeter auf dem tisch und stelle es auf AC-Volt und schau nach, was es macht. Dasselbe, wenn du ein kabel in die hand nimmst. Zu 99% wirst du etwas sehen. Dann stelle es auf DC-Volt und die anzeige wir nur noch an der letzten stelle etwas anzeigen ( normalerweise ).
Es ist alles so wie du gesagt hast, außer das der Durchgang bei 1 - 2 ist.
Ja dann , kannst du ja anbasteln :-) der kontakt müßte dann an (1) und (4) drann, das dürfte bei deiner alten olympus auch so gewesen sein.
So hatte ich das auch vor !!! Danke nochmal für die sehr ausführlichen Ratschläge! Ich melde mich dann mal wenn alles klappt, und berichte. Gruß - Herbert
