Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistoren: Keine Kennlinienfelder mehr in Datenbättern ?
von André D. (dufman)
Hallo allerseits,
vielleicht kann mir jemand eine Frage beantworten.
Ich kenne es von früher, dass in Datenblättern von Transistoren auch
immer Kennlinienfelder angegeben wurden, zB. das Ausgangskennlinienfeld,
in dem Ic über Uce aufgetragen war, was man ja benötigt, um einen
Arbeitspunkt einzustellen.
Habe aber meist Transistoren nur als Schalter verwendet und daher lange
Zeit nicht mehr so richtig darauf geachtet, ob diese Angaben im
Datenblatt stehen.
Umso verwunderter war ich, als ich mir ein Datenblatt (Siemens) von
einem Transistor (BC846) ansah und diese Kennlinie vergeblich suchte.
Warum sind also diese Kennlinien nicht mehr in den Datenblättern ? Wenn
man alle anderen Diagramme in dem Datenblatt betrachtet, kann man ja nun
wirklich nicht davon ausgehen, dass es ein reiner Schalttransitor ist,
dafür bräuchte ich ja dann auch frequenzabhängigen Paramater grafisch
darzustellen.
Grüße und vielen Dank schonmal vorab....
von Hp M. (nachtmix)
Vielleicht werden sie von Fremdherstellern zugekauft, und sind daher nur
in bestimmten Punkten der Kennlinie charakterisiert.
Z.B ist Motorola bzw. ON schon seit langem der Hersteller für viele
Typen von NXP.
von Michael B. (laberkopp)
Gute Datenblätter von guten Herstellern haben noch Diagramme.
Auch von Siemens:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/BC850C.pdf
Viele Hersteller (Indien, Bourns) stellen aber auch nur irgendwelche
Chips her und versuchen die unter möglichst vielen Bezeichnungen zu
verkaufen. Da erfüllt der Chip sowieso nicht die Daten des
Originalherstellers, also verschweigt man lieber die detaillierten
Diagramme.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wow. Grafische Verfahren zur Dimensionierung von Schaltungen sind schon
Ende der 80er aus der Mode gekommen. Seitdem sind Simulationsprogramme
a'la Spice allgemein verfügbar und erledigen den Job wesentlich besser.
Statt eines Kennlinienfeldes erwartet der Ingenier heute vom Hersteller
ein gutes (Spice) Modell.
Du generalisierst da etwas zu sehr. Nur weil du in einem Datenblatt
eines Herstellers eine bestimmte Kennlinie vermißt, heißt das ja
nicht, daß kein Hersteller die mehr in irgendein Datenblatt packt.
Gerade der BC846 wird von gut einem Dutzend Hersteller produziert und
wenn du dir 10 Datenblätter ansiehst, wirst du deine geliebte Kennlinie
sicher in der Hälfte davon finden.
Allerdings sind Kennlinien für das praktische Design von Schaltungen
ohnehin massiv überbewertet (IMHO). In der Ausbildung sind sie natürlich
Klasse, weil sie das Verhalten eines Bauelements auf einfach erfaßbare
Weise darstellen.
In der Praxis helfen sie aber schon deswegen nicht sehr weit, weil sie
nur das Verhalten eines typischen Exemplars des Bauelements darstellen.
Ein reales Exemplar wird später mehr oder weniger stark davon abweichen
(je nachdem welcher Parameter; bei einem Bipolartransistor wie BC846 ist
bspw. die Ic vs. Ib Kennlinie weitgehend bedeutungslos). Wenn die
Kennlinien aber quantitativ sowieso nicht stimmen und qualitativ für
alle Bauteile einer Familie (z.B. Si-npn-Transistoren) gleich sind, dann
brauche ich nicht für jedes Bauteil eigene Diagramme.
Der Job des Elektronik-Ingenieurs besteht andererseits darin, eine
Schaltung so zu entwerfen, daß sie nachher unabhängig von der
Exemplarstreuung funktioniert. Auch dabei helfen ihm detailierte
Kennlinien nur sehr begrenzt weiter. Selbst wenn es tatsächlich so
kommen sollte, daß kein Hersteller mehr Kennlinien in seine Datenblätter
druckt, wäre das aus meiner Sicht kein Verlust.
Danke erst mal für die Resonanz...
@Michael:
Da ich ein Datenblatt von Siemens zur Hand hatte...   und Siemens ja
auch nicht gerade unbekannt ist, hat es mich schon ein bissl verwundert,
dass da nichts dabei war.
@Axel:
Wenn ich mal eben schnell ganz grob was machen will, ist ein grafisches
Verfahren glaube ich gar nicht so übel. Uns wurde damals jedenfalls
immer gesagt, ein Ingenieur rechnet nicht bis auf 10 Nachkommastellen,
er muss in der Lage sein, Größenordnungen richtig einzuschätzen. Was
nützt es auch, wenn ich eine Zahl errechnet habe, die 5 Nachkommastellen
hat, aber bei den Zehner potenzen verhaue ich mich dann mal um den
Faktor 1000....   egal...  Fazit, finde ich..  grafisch kann man ganz
schnell eine Lösung finden...
Tja mit einem Modell kann ich gut simulieren, aber wie hilft mir das bei
der Dimensionierung der Bauteile einer Schaltung ?  Klar, kann man immer
wieder andere Werte einsetzen und die Simulation starten, mal abgesehen
davon, dass man dafür auch eine gute Simulationssoftware benötigt.
In einem Datenblatt habe ich glaube ich sogar meine "geliebte" Kennlinie
gefunden, aber die Qualität war ja dermaßen mies...  keine Ahnung..  ich
schaue meistens bei ALL DATA SHEET...
Natürlich ist mir bewusst, dass es so was wie Exemplarstreuungen gibt,
aber......    Als ich vor 30 Jahren in der Ausbildung war, haben wir mal
spaßeshalber eine Transistorschaltung aufgebaut und mit den grafischen
Verfahren den AP eingestellt....  und ich muss sagen, ich wirklich
erstaunt wie gut das funktioniert hat...  nur weil heute alles am PC
gemacht wird, heißt das nicht, dass altbewährte Verfahren ja nicht mehr
funktionieren..   immer dran denken !!  es gab mal Zeiten, da hatte man
dafür auch keine PC's zur Verfügung.
Und was da mit qualitativ und quantitativ betrifft..  nu ja..  ich denke
mal, dass ich nicht sagen kann, dass eine Kennlinie in der Lage ist,
zwei so unterschiedliche Transistoren wie zum Besispiel den BC846 und
den 2N3055 zu beschreiben...  und dennoch..   es sind beides
Siliziumtransstoren...   aber denkt man mal an die
Gleichstromverstärkung...  na ja..  da liegen dann wohl Welten
dazwischen...
Aber danke für euer Feedback....
von Jens G. (jensig)
Du hast das scheinbar nicht wirklich verstanden, was die anderen sagten.
Eine Schaltung legt man nicht so aus, daß die von genauen Parametern
abhängen. Egal, ob berechnete, oder aus Kennlinien, oder via Simulation.
Eine Transistorstufe ohne jegliche Gegenkopplungen z.B. wäre extrem
abhängig von den konkreten  Kennlinien eines Transistorexemplars, und
noch dazu extrem abhängig von der Temperatur.
>dazwischen...
Es liegen auch noch Welten zw. den einzelnen Exemplaren eines Typs
dazwischen. Beispiel 2N3055 - hfe zw. 20 und 70. Da wird sogar ein Small
signal current gain angegebe - 15-120 ...
Die Kennlinien sind also nur typ. Linien - Dein konkretes Exemplare
könnte aber auch weit daneben liegen.
ODer Ucesat - bei Ib/Ic=0,4A/4A wird max. 1,1V angegeben, Im Diagram
kann man aber dazu typisch rund 0,35V ermitteln. Beides sicherlich
richtig, aber  womit rechnest/dimensionierst Du denn jetzt, wenn es
darauf ankäme?
von Lurchi (Gast)
Heute vermeidet man es in aller Regel das eine Schaltung von den genauen
Transistor Parametern abhängt. Da nutzt man heute lieber ein paar
Transistoren mehr oder gleich OPs als so von den Details abzuhängen und
dann ausgesuchte Transistorpaare zu benötigen.
Wenn man es denn doch mal braucht nutzt man eher eine Simulation, als
die Graphik. Da wären dann die Spice Parameter ein Ersatz für die
Kurven. Wenn nötig kann Spice einem die Kurve dazu dann auch Graphisch
auf den Schirm bringen - halt so gut wie das Modell ist und mit den
Unsicherheiten von Exemplar-Streuungen.
von Fernversteher (Gast)
> Kurven.
Die Frage ist dann: Woher beziehen die Simulations-Ersteller die Daten
für ihre Spice-Modelle? Vielleicht aus den Kennlinien-Scharen in guten
Datenblättern? Aus selbst aufgenommenen Kennlinien?
Was ist dann aber der Unterschied zu dem, der noch gelernt hat,
Kennlinien auszuwerten und Schaltungen auf diese Weise zu
dimensionieren?
Fragen über Fragen...
von Schreiber (Gast)
Direkt vom Hersteller?
Weil der Spice-Modell-Entwickler möglicherweise von dem bezahlt wird?
von Achim S. (Gast)
Wenn auf dem Datenblatt noch Siemens als Hersteller genannt wurde, dann
dürfte es bereits über 20 Jahre alt sein. (Seit 1999 heißt der frühere
Halbleiterteil von Siemens Infineon). Damit ist das nicht gerade ein
tolles Beispiel dafür, dass sich "neuerdings" etwas an der Gestaltung
von Datenblättern ändert.
von René H. (Gast)
von Keine Kennlinienfelder (Gast)
Mmh, wenn es sich um einen handelt wird der Hersteller schon
entsprechend auf seine diesbezüglich voeteilhafte 'LowSat' Eigenschaften
hinweisen wie bei NXP, breakthrough in small signal "BISS"
Heute werden Transistoren wohl sicher auch gezielter auf ihren
Einsatzzweck hin entwickelt als das ein paar Generationen zurück möglich
war.
Und an Hobbiisten hat noch kein Hersteller jemals etwas verdient.
so beim mittaglichem stöbern:
https://eandt.theiet.org/content/articles/2015/09/modelling-and-design-tools-adapting-to-new-materials/
http://www.silvaco.com/products/variation_analysis/techmodeler.html
